Groot temp verschil tussen 4 cores Q6600 probleem
  • zBEASTORz
  • Laatst online: 17-09-2017
zBEASTORz
Een pro prutser
Goeie dag,
Ik zit met een probleem.
Ik heb een quad core Q6600 die draait op 3.2gig al sinds ik hem heb, en dat is al zeker 3 jaar ofzo.
Hij heeft het altijd al verschil gehad tussen de temperaturen tussen de cores,
Hiervoor had ik een andere koeler die al niet al te best op de cpu drukte dus heb toen een andere genomen van zalman in de hoop dat ook die verschillen weg ging (die heb ik ook al een tijd) maar ook dat hielp niet want de gehele temp ging naar beneden maar wel een erg groot verschil nog.
Nu heb ik nog niet zo heel lang geleden nog nieuwe pasta erop gesmeerd maar ook dat hielp niet.
Dat er wat verschil tussen zit kan ik begrijpen want niet elke censor is het zelfde.
Het probleem is alleen dat als ik alle 4 de cores FPU ga stressen zit die zo op de 90 graden de eerste 2 cores dan en gaat die terug Throttelen als ik het goed spel.
Dit gebeurt ook als ik core 1 + 2 stress, ga ik nou core 3 of 4 of beide stressen is er niks aan de hand en blijft de temp rond 70 hangen van die 2 cores.
Nu is mijn vraag, valt dit te verhelpen door de cpu glad te polijsten? het probleem alleen met dat is dat als die er misschien scheef op zit ken je wel door blijven poetsen maar dan blijft die alsnog scheef.
Hier een screen van hoe en wat. de nummers zijn uiteraart de cores.
Hoop dat jullie me kunnen helpen.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/h.linden8/temps.jpg
Blaad
  • kiddyl
De heatspreader van de processor is niet vlak. Zolang je geen problemen hebt met je overklok is er niks aan de hand. Ik had 10+ graden verschil tussen twee cores en na het lappen van mijn heatspreader zijn core 1&2 identiek, maar 5-6 graden verschil met core 3&4. Dit is zo goed als het maar kan. Lappen kun je proberen in ieder geval. Je temperatuur gaat omlaag en je brengt het verschil tussen de cores omlaag.
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
  • zBEASTORz
zBEASTORz
Een pro prutser
Ik heb het net gedaan en wat een wereld van verschil. Toen ik aan de cpu begon zag ik al dat de heat spreader echt totaal niet vlak was.
Dat ik dit niet eerder gedaan hebt, voortaan als ik een nieuwe cpu heb doe ik dat gelijk zeker weten.
Het scheelt nu nog maar +-8 graden inplaats van 20 graden en de gehele temp is stuk naar beneden gegaan.
En geen cpu throttling gehad.
Hier nog een uitslag na het lappen.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/h.linden8/temps2.jpg
Blaad
