Ik vraag me af... Maakt de kwaliteit van je koelpasta uit op de temperatuur (ik heb gewoon van dat witte spul (nee geen poeder
)), en hoe dik moet je dat spul erop smeren? Kheb me processor gelapt, heatsink ook. Maar daarna merkte ik geen verschil, en dus vraag ik me af of het wel goed zit met me koelpasta. Thnx
Koelpasta of liever gezegd warmte-geleidende pasta (het koelt niet), moet je erg dun op je CPU smeren. Ikzelf doe het altijd als volgt; ik een een latex-handschoentje, beeetje op je vinger doen. Deze goed met druk inwrijven op de cpu en heatsink. Vervolgens de heatsink en CPU op elkaar plaatsen en gedurende een aantal seconden matige druk geven. Dan moet je heel voorzichtig beide in cirkels met kleine radius tegenovergesteld bewegen. Nu moet er een goede binding zijn.
ps; kwaliteit pastat maakt zeeeeeeeeeer veel uit!.. beste blijft toch 24 karaats goudpasta.
Greetinz
Newt
Greetinz
Newt
Hoe doe je dat dan met een FlipChip CPU?
Die heeft niet echt een glad oppervlak, maar meer een uitstekende "bult".
Heb je daar al ervaring mee v.w.b. het plaatsen van koelers en gebruikt van koelpasta?
FC-PPGA is inderdaad een ietwat ander verhaal. Los van het feit dat he oppervlak niet helemaal vlak is, is de oppervlakte structuur van het hars zeer glad. Als je dus erg veel druk genereert tussen heatsink en core dan pers je de pasta er letterlijk tussen uit. Ik wil zelf nog eens proberen de Coppermine core te vlakken, kijken wat dat voor resultaten geeft.
Greetinz
Newt
Greetinz
Newt
Hey guys,
Ik ben al mnd'n op zoek naar van die koelpasta in omgeving R'dam/Delft. Waar kopen jullie het?
Nog effe over die FlipChip. Heeft er al iemand ervaring met zo'n "shimmer' (koperen plaatje met een gat erin dat precies om de core van een FCPGA chip past)?
Mr Magic; ik ben er mee bezig, bij ons zal die 'FC-PGA coper-spacer' heten. Ik laat ze zelf maken.
Greetinz
Newt
Greetinz
Newt
Kan op deze manier de fcpga zn warmte nog beter kwijt??.
Indien ja, wanneer zijn deze dan te leveren.
btw. de PEP heeft natuurlijk van die mooie voetjes, maar als ik naar waterkoeling over wil stappen heb ik deze dus niet, dan lijkt zo'n 'FC-PGA coper-spacer' me wel wat.
SJR: wat denk je van OC-Shop met .nl erachter en www. ervoor
dat is 'onze' nieuwe tweakerwinkel. hij moet alleen nog open gaan, Newt&Co zit te wachten op hun stuff, dat moet nog allemaal binnen komen.
Over die shimmetjes, een budget oplossing lijkt me. een shim uit alu folie knippen, en dan nog Tig. totdat je de juiste hoogte bereikt. dan alle shimmetjes FLINK gelijkmatig platdrukken, en weer hoogte aanpassen. totdat je een solide alu-shim hebt.
Volgens mij kan je beter in plaats van dat te doen een bijbaantje zoeken... In de tijd dat je dat alu geval af hebt verdien je ruim genoeg voor een 'echte' shimmer
Om de vraag van M4SSACR3 te beantwoorden (kut, wat een ouwe thread is dit eigenlijk hee): er is behoorlijk verschil tussen de verschillende materialen. thermisch geleidende epoxyhars en siliconenpasta geleiden warmte goed. Thermal phase change interface pads (de grijze 'stickers' op de meeste koelers) zijn meestal behoorlijk slechter. Alleen de beste (dunste) komen in de buurt van gewone siliconenpasta. Aan de andere kant heb je (dure) pasta's met speciale toevoegingen (metalen of diamantstof) die nog beter geleiden.
Bedenk alleen wel dat, omdat het laagje normaalgesproken ontzettend dun is, de invloed ervan op de totale warmtegeleiding niet groot is. Je praat over een halve graad tot hooguit (als je er nutella tussen smeert ofzo) een paar graden dat je core warmer wordt.
Voor het prijsverschil tussen siliconenpasta of zilverpasta koop je beter een goeie koeler met een goeie airflow, dat levert veel meer op.
May clinging breasts always come to your aid in the kitchen!
Ja, die MOET er dan echt ff (leuk om te doen trouwens
) Anders werkt het echt veel slecht, sterker nog zonder die pasta werkt het dan nog beter
Nutella koop je bij de C1000, siliconenpasta koop je bij de elctronica winkel of bij www.conrad.nl . De dure shit is alleen te koop bij gespecialiseerde bedrijven en dan vaak ook nog alleen in industriele hoeveelheden.
SJR: als je pasta hebt moet die pad er af: hoe dunner het uiteindelijke laagje, hoe beter.
Bovendien zijn die pads maar voor eenmalig gebruik. Als ze heet worden, worden ze zacht en plakken aan je core. Als je dan de koeler van je processor haalt blijven er ook restjes aan je core zitten. Je krijgt dat nooit meer netjes, zonder lucht pockets, op elkaar.
Vwb. die copper spacers... ik heb ze nog nooit gezien maar ik begrijp dat het de bedoeling is dat die op de processor liggen, om de core heen. Zijn ze bedoeld om je koeler beter steun te geven zodat 'ie niet scheef op je chip staat, of moet het de koeling verbeteren?
Als het voor de koeling is: het groene gedeelte om de core heen produceerdt geen warmte, en hoeft dus niet gekoeld te worden. Het kan zelfs averechts werken.
Het groene gedeelte is een printplaatje uit verschillende laagjes waarop en waardoor de aansluitingen van je processor naar de pennetjes lopen. De bovenste laag sporen is te zien door het dunne laklaagje aan de bovenkant heen. Als je daarop een koperen plaatje legt denk ik dat de kans bestaat dat na verloop van tijd, onder invloed van trillingen van bijvoorbeeld je fan, er slijtsporen in je lak komen, misschien zelfs zo erg dat je kortsluiting in de sporen maakt. Een klein braampje aan het koper kan ook 'wonderen' doen.
Electrisch gezien bevestig je een grote geleidende 'ground plane', een paar honderdste millimeter boven een flink aantal signaalleidingen van je processor. Effectief is dat net alsof je een handjevol condensatortjes tussen al die leidingen soldeert. Ze gaan elkaar allemaal beinvloeden, en alle signalen worden minder scherp en hoekig. Het hoeft geen probleem op te leveren, maar een verbetering is het zeker niet. Zomaar wat getheoretiseer hoor...
Ik heb zelf een strookje papier een paar keer dubbelgevouwen als steun zodat de koeler niet scheef op de proc komt; low tech, maar werkt als een trein!
Heeft iemand wat linkjes naar deze copper spacers?
Begrijp ik nou goed dat het beter is om helemaat geen pad te hebben?
Mijn pad is nl inmiddels redelijk verkloot doordat ik m'n temp sensors steeds iets anders wilde hebben. Als ik 'm eraf moet halen, hoe kan ik dat dan het beste doen?Ja, die MOET er dan echt ff (leuk om te doen trouwens ) Anders werkt het echt veel slecht, sterker nog zonder die pasta werkt het dan nog beter
Je pakt een buro met scherpe rand
Je zet je koelblok er onder een hoek tegenaan
Je duwt het koelblok naar beneden
Je herhaalt dit totdat je pad eraf is
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
Uitvreter:
Op www.3dfxcool.com verkopen ze die copper spacers (voor US$ 12 !!!). Kies voor de optie "Socket 7" en je ziet ze meteen.
Mr Magic: Thnx. 't Ziet er precies zo uit als ik dacht.
Om de redenen die ik al noemde zou _ik_ ze niet gebruiken. De beste oplossing, volgens mij, is om een paar rubber voetjes op de hoeken te zetten, zoals bijv. bij die alpha koelers. Je houdt dan tenminste nog een klein beetje luchtcirculatie tussen je koeler en chip door.
In elk geval is het beter dan niets: er schijnen al heel wat fcpga's overleden te zijn doordat de koeler er scheef opzat en er een hoekje van het silicium afbrak door ongelijkmatige belasting.
SJR: de restjes er even afhalen met wasbenzine, hij moet helemaal schoon zijn voordat je met pasta gaat smeren.
Wij hebben een nog andere oplossing voor het coper spacer gebeuren. Wij hanteren een soort neoprene gasket rondom de core. Vrijwel hetzelfde als je zou gebruiken bij peltier koeling. Op deze wijze wordt de heatsink op alle plaatsen ondersteund.
Er zitten dan plakstrips op onder en bovenkant.
Greetinz
Newt.
Greetinz
Newt.
