Graag wat hulp met een reparatie van mijn UMPC
  • TheMHZ
  • Laatst online: 01-02-2024
Hallo mede-tweakers,
Onlangs is mijn trouwe UMPC een Aigo P8860 overleden, mijn lievelingsapparaat. Het blijkt dat de switch op het moederbord is geknapt. Hebben jullie enig idee hoe ik dit kan repareren tegen lage kosten?
Zie foto's voor duidelijker uitleg:
Afbeeldingslocatie: http://i697.photobucket.com/albums/vv337/minghongzeng/DSC02367.jpg
De powerswitch op de moederbord knapte door veelvoudig gebruik af. Nou heb ik het apparaat uit elkaar gehaald en blijkt dat bij dit kleine onderdeel een stukje is afgebroken:
Afbeeldingslocatie: http://i697.photobucket.com/albums/vv337/minghongzeng/DSC02360.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i697.photobucket.com/albums/vv337/minghongzeng/DSC02359.jpg
Onderdeel is 5mm lang (in de rode vak hoorde een stukje plastic)
Het onderdeel hoort samen met een micro springveer hierin:
Afbeeldingslocatie: http://i697.photobucket.com/albums/vv337/minghongzeng/DSC02362.jpg
De switch heeft 3 standen: Lock (naar links), power on door naar rechts te sliden.
(Ben er al mee naar een elektronica boer geweest, maar het mocht helaas niet baten. Switch was niet verkrijgbaar.)
Heeft iemand enig idee waar ik zoiets kan kopen? of is 1 van ons hier zo knap om dit zelf te kunnen fabriceren?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Edit: Het grote probleem zit em in het feit dat het stukje plastic van de schuifje is geknapt.
Edit 2: N.a.v springuin
Afbeeldingslocatie: http://i697.photobucket.com/albums/vv337/minghongzeng/IMAG0173.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i697.photobucket.com/albums/vv337/minghongzeng/IMAG0172.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i697.photobucket.com/albums/vv337/minghongzeng/IMAG0171.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i697.photobucket.com/albums/vv337/minghongzeng/IMAG0168.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door TheMHZ op 28-11-2011 14:32 ]
  • Avar
  • Laatst online: 19-11 16:10
Ik probeer te begrijpen of je nou 1 of 2 problemen hebt: is de schakelaar uit elkaar gevallen, zit het schuifje er los in of heb je het stukje er zelf uitgepeuterd? Als je alleen een stukje plastic op het 'schuifje' mist dan zou ik zeggen lijm. Als de schakelaar uit elkaar gevallen is dan heb je een groter probleem...
  • TheMHZ
Alleen het stukje plastic op het schuifje mist. De rest werkt nog prima. Het grote probleem met lijmen is dat niet stevig genoeg is omdat het weerstand krijgt van de veer. Of er moet wel hele sterke lijm zijn.
  • Avar
Ik kan niet goed zien hoe dik het plastic van het schuifje is, maar wat ik wel eens gedaan heb is er een (gedeelte van) een speld in smelten om het stevigheid te geven. Als je een speld heet maakt dan kan je hem makkelijk in het plastic duwen en daarna afknippen. Dan denk ik dat je met 2-componenten lijm of een nog sterkere lijm een eind moet komen, maar ik ben geen lijm deskundige.
Komt er op het stukje plastic wat is afgebroken nog iets waar je de schakelaar mee bedient? Dan zou je dat misschien ook aan het schuifje vast kunnen maken, zodat je het afgebroken stukje niet nodig hebt.
TheMHZ schreef op zaterdag 26 november 2011 @ 16:15:
Nee, het moet de juiste lijm zijn en op de juiste wijze toegepast. Om de juiste lijm te kiezen moet je weten wat voor materiaal het betreft en dan kun je op de site van een lijmfabrikant de juiste lijm opzoeken:
http://www.bison.nl/nl-nl...N-GuPHZ1KwCFcKCDgodkhMrqw
http://www.pattex.nl/new/nl/lijmwijzer
Kijk of er ergens op het onderdeel staat wat voor soort kunststof het is (PU/PE oid). Lukt dat niet dan kun je proberen te vergelijken met bekende materialen.
Maar is er geen fabrikant/importeur waar je betreffend onderdeel kunt bestellen?
[ Voor 198% gewijzigd door zeef op 07-12-2011 23:59 ]
  • TheMHZ
@Avar Ik zat daar zelf ook al aan te denken, maar de breedte van het onderdeel is 1.5mm - 2mm. Dus Ik denk dat ik daarmee het onderdeel doorboor en aan de schakelaar zelf vast maken zal ervoor zorgen dat hij niet meer in de behuizing past.
@Zwabber, het lijmen blijft een probleem het toestel zal zeker 5x op een dag aan/uit gezet worden. Dus ik betwijfel of dat het zal houden.
Ik wou maar dat ik dat onderdeel kon aanschaffen bij de fabrikant... :( helaas zijn UMPC's nooit een succes geworden (Deels door de bruikbaarheid & deels door tablets) blijkt hij niet meer geproduceerd te worden.
  • nick_haak
  • Laatst online: 11-10-2025
niet bij de fabrikant wellicht, maar wel bij elektronicazaken waar bedrijven bestellen misschien :)
  • TheMHZ
Helaas, In Leeuwarden 3 electronica winkels langsgeweest. Mocht niet baten, misschien ga ik van de week ff langs in Groningen.
  • Frank__B
  • Laatst online: 09:10
Misschien dat je je geluk bij Farnell kan proberen. Deze heeft een zeer ruim assortiment aan switches, wellicht dat de jouwe er ook tussen zit. Bij Switches --> Slide --> Surface mount zitten wellicht wat kandidaten. Bestellen kan alleen als bedrijf zijnde, maar als je de goede gevonden heb kan je misschien de lokale elektronicaboer overhalen om hem voor je te bestellen.
  • 3dfx
Online zou je naast Farnell ook nog ff kunnen kijken bij RS Components en Display.
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 19:40
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Heb je ook nog een fototje van de print aan de kant waar de schakelaar gesoldeerd zit? Misschien is het een min of meer standaard schakelaartje of is er een goede vervanger voor.
  • TheMHZ
Foto's komen er aan. Bedankt voor jullie hulp jongens, wordt zeer gewaardeerd!
Foto's updated
[ Voor 10% gewijzigd door TheMHZ op 28-11-2011 14:32 ]
  • MikeyMan
  • Laatst online: 21:53
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Maar; met een goede lijm lijkt dit me best te doen...
Je moet alleen geen standaard secondelijm gebruiken.
Er zijn speciale plastic-lijmen in de handel die het heel goed doen.
  • Sikkek
  • Laatst online: 16:31
Ik zou voor 2 componenten (kunsthars) lijm gaan. Dat spul is zo sterk, dat gaat echt wel lukken.
  • dragon4ce
dragon4ce
hardware freak
is dit niet de schakelaar die je nodig hebt?
http://nl.farnell.com/mul...smd-mom-on-mom/dp/1522051
ff erop solderen scheelt je een heel hoop gepiel met lijmen etc.
Omdat het kan.
