pc start niet door
Goede,
Heb het volgende systeem aangeschaft:
Asus P8z68 Deluxe
MSI GeForce GTX 560 Ti Twin Frozr II/OC 1024 MB
Corsair Vengeance 12 GB, PC3-12800, 1600 MHz, 9, Non-ECC, Kit Of 3
OCZ Solid 3 60 GB, S-ATA III / 600, 450 MB's, 500 MB's, 2,5 Inch
Sony NEC Optiarc AD-7261S-0B S-ATA, OEM, Zwart
De videokaart zit in PCIe 2.0 x 16_1 slot
De geheugenbankjes zitten in A1, A2, B1
De SDD zit in SATA6G_1
De Optiarc zit in SATA6G_2
De foutmelding welke het MoBo zelf aangeeft (Qcode) is A2.Ook branden er 2 POST State LEDs, de VGA_led en de BOOT-DEVICE_LED.
Ik heb het volgende inmiddels gedaan:
- SDD en de Optiarc losgekoppeld
- de geheugenbankjes verwisseld, ook proberen op te starten met 1 geheugenbankje
- heb de videokaart van slot verwisseld
- Heb de SDD op SATA6G_E1 en SATA6G_E2
- Heb de CMOS-reset knop ingedrukt.
- alle kabels losgehaald en opnieuw aangesloten.
Het rare is dat ik gisteravond laat wel WIndows heb kunnen installeren. Het systeem draaide toen naar volle tevredenheid.
Heb inmiddels ook alle tips van het topic Asus P8P67 freezed komt niet langs post geprobeerd
  • iichel
  • Laatst online: 08:50
iichel
Gazoooo
Volgens je lijstje zit er geen CPU in :P
Zit je CPU 12V stekker er in?
"It's called a motor race." - M. Masi 2021
Ja die zit erin.
heb hem inmiddels een tijdje van de stroom afgehad, zonder resultaat.
heb de batterij van het MB afgehaald even gewacht en opnieuw geplaatst, ook zonder resultaat.
Update:
Heb de SDD en de BR-speler ook van het MB afgehaald en 1 geheugenbank geplaatst. Ook alle extra stekkers van de kast welke op het MB geplaatst waren heb ik verwijderd. Maar nu geeft hij foutmelding A0 aan en zowel de VGA_LED en de BOOT_DEVICE_LED branden.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2011 13:52 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 06:07
Andere videokaart proberen?
Vanaf de dvd speler opstarten, bijv windows cd of ubuntu livecd cd, werkt dit?
Opstarten met alleen de hd, dus zonder dvd speler?
Andere kabels gebruiken van je hd en/of dvd speler.?
Bios goed gekontroleerd, dus apparaten voorkiezen die kunnen booten,
en de volgorde kiezen van booten.
SSD moet in de bios op AHCI staan bij de kontroller instellingen.
Boot apparaten aansluiten op je hoofd sata aansluiting, meestal 4 of 6 sata aasluitingen.
Soms moet ook op de 1e poort een hd zitten.
Andere voeding proberen.
  • Remz
  • Laatst online: 23-10 20:46
Check in je bios de SSD settings.
Ik heb hier ook problemen mee gehad aangezien deze op IDE stond terwijl het AHCI moest zijn.
  • jan99999
1 geheugen reep in de a2 slot duwen en proberen te booten.
we komen dichter bij de oplosing!
heb alles geprobeerd ook een oude videokaart erin gedaan. Toen kreeg ik netjes beeld en starte windows weer op.
nieuwe videokaart erin gedaan en nu blijft alleen het VGA ledje branden op mijn mobo, en krijg dus ook geen beeld.
Ik zal die ene instelling in de bios ook nog even nakijken of deze goed staat.
Ik ben dus zeer bang dat mijn videokaart stuk is.....
  • jan99999
http://forum.mindfactory....kt-asus-p8z68-deluxe.html
Onboard videokaart uitzetten indien die aanwezig is.
Probeer ook een andere merk voeding.
[ Voor 35% gewijzigd door jan99999 op 26-11-2011 14:45 ]
Nou ik wil als eerste iedereen gigantisch bedanken voor alle support.
Ik denk dat als ik een quizvraag zou uitschrijven met dit probleem er niet snel iemand het juiste antwoord zou geven.
Door de tip om een nieuwe voeding aan te sluiten kwam ik er achter dat 1 van de pennetjes in een connector helemaal naar achteren was gedrukt. Deze zat los in de connector waardoor hij dus naar achteren was geschoven en geen contact maakte. Dit was een connector aangesloten op de videokaart.
gelukkig zaten er 2 van deze kabels bij de videokaart, dus kabeltje gewisseld en het probleem is verholpen.
Het defecte kabeltje wordt vanavond ritueel verbrand in de vuurkorf......
nu eerst een nieuw toetsenbord kopen, mijn vorige is door alle frustraties welke het moest opvangen overleden....
nogmaals hartelijk bedankt!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2011 15:16 ]
