Random crashes zonder BSOD
Ik heb al een tijdje last van random (idle/load/gamen/opstarten/etc) crashes zonder een BSOD of geheugen dump. Soms blijft de PC ook hangen in POST en blijft hij contant door booten. De PC was al een lange tijd overgeclocked en heb gister alles weer op de standaardwaarden gezet maar zo net crashde de PC weer.
Specs
CPU: AMD Phenom II X4 955 @ stock
GEH: Kingston 2x2GB @ stock
MB: Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
GPU: Sapphire HD4890 1GB @ stock
SSD: Mushkin Callisto Deluxe 120GB
HDD: Samsung Spinpoint HD103SJ
Temperaturen (standaardwaarden)
CPU (Idle: 33C / Load: ~45C)
GPU (Idle: 60C / Load: ~78C)
Wat ik zelf tot nu toe gedaan heb (met overlock waarden)
Memtest: 100% pass
Prime95: stable
Furmark (720p benchmark): geen problemen
Iemand een idee of tips? Ik heb er nu wel zo'n beetje genoeg van... :o
  • ReTechNL
  • Laatst online: 03-10 02:31
Ik zelf denk dat dit te maken heeft met het RAM geheugen of het aanspreken van de disk.
Probeer het eens met andere stripjes geheugen.
ReTechNL schreef op vrijdag 25 november 2011 @ 11:32:
Hoe lang laat je memtest / prima lopen? Voor de zekerheid is 48+ uur aan te raden.
Verder klinkt het heel erg als een voedingsprobleem, zijn je voltages stabiel (en niet dat +12 +11,1 is) volgens je bios? Zo niet kunnen er rare dingen gebeuren.
Verwijderd schreef op vrijdag 25 november 2011 @ 11:39:
Memtest heb ik 1 pass laten doen, het lijkt me niet dat 48+ uur het probleem met het geheugen naar boven brengt, aangezien de PC ook wel eens crashed tijdens het opstarten. Zelfde geld voor Prime95, welke ik een half uurtje heb laten lopen op zowel de overclockwaarden als de standaardwaarden.
Voltages zien er naar mijn idee goed uit.
Idle (current / min / max):
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/38551057/idle.png
Load (current / min / max):
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/38551057/load.png
Verder doet het probleem zich naar mijn idee het meest voor in de ochtend en begin van de middag (koude start en daarna) en het is echt compleet random. De PC is wel gewoon bruikbaar want tot nu toe is hij niet meer gecrashed (vanaf een uur of 11). Maar het kan ook zijn dat hij met een uurtje weer uitvalt... :(
  • Kraz
  • Laatst online: 16:53
Kraz
Saving the world
Ik heb een keer ongeveer hetzelfde gehad als jou...random reboots en soms ging mn PC helemaal niet meer aan.
Bij mij bleek mn kast de oorzaak; kortsluiting. |:(
Heb je al geprobeerd om ALLES gewoon ergens los op een stuk karton te leggen en het dan nog eens te proberen? Zo kwam ik erachter dat t mn kast was.
  • evolution536
  • Laatst online: 05-06-2024
evolution536
besh besh
Voor zover ik dit begrijp zou het geheugen het meest voor de hand liggen. Draai je memtest in Windows? Ik heb dit probleem namelijk met meerdere pc's al vaak gehad, en de in Windows memtest gaf altijd weinig nuttige informatie. Ik heb een ubuntu livecd gedraaid: niet klikken op installeren maar op memory test. Een memory test voor Windows wil toch stiekem wel is andere resultaten geven.
Ik heb echt al heeel veel RAM banken weggegooid :+
  • My-life
  • Laatst online: 22:41
Heb je automatisch herstarten bij een systeem fout uitstaan? Mogelijk geeft hij wel een BSOD, maar zie je deze niet omdat de pc direct herstart.
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Pc crashes zonder BSOD en minidump, zijn meestal een brakke voeding.
Wat voor een heb je er nu?
Kijk of je er een kan lenen/uitwisselen en of dat dan je probleem verhelpt.
Dat de waarden goed zijn, volgens een software programma, hoeft niets te zeggen, als er 1 rot onderdeeltje op zit wat van tijd tot tijd opspeelt, hoeft dat niet te zien te zijn bij voltage readings.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
kraz247 schreef op vrijdag 25 november 2011 @ 14:04:
Ik neem aan dat dit bij een nieuw systeem was? Die van mij draait al zo'n 2 à 3 jaar, lijkt me sterk dat er nu ineens kortsluiting is. Maar mocht helemaal niks helpen dan is het te proberen natuurlijk.
evolution536 schreef op vrijdag 25 november 2011 @ 14:08:
Ik heb de memtest gedaan met memtest86+ op een SystemRescueCd CD'tje.
My-life schreef op vrijdag 25 november 2011 @ 14:11:
Ja, dit staat uit. Geen geheugendumps of BSOD events in de event logger te vinden.
DaLoona schreef op vrijdag 25 november 2011 @ 16:43:
Het is een pricewatch: Cooler Master Real Power M620. Van het weekend maar even kijken hoe het met mijn broertje zijn voeding draait dan.
PC draait nu overigens alweer vanaf 11 uur vanochtend stabiel, geen crashes, niks. :/
Ik heb de PC nu open en bloot op het bureau liggen, heb overal even de stofzuiger bij gehad inclusief de binnenkant van de voeding. Heeft niet veel uitgemaakt want bij de eerste boot ging het alweer fout. Heb nog niet met een andere voeding kunnen testen.
Maar goed, draai nu nog maar een keer Prime95 (nu een uur stabiel) en kom allemaal waarschuwingen tegen in de logboeken.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/38551057/WHEA.PNG
Melding
Er is een gecorrigeerde hardwarefout opgetreden.
Onderdeel: AMD Northbridge
Foutbron: Gecorrigeerde computercontrole
Fouttype: 28
Processor-id: 0
Zie de detailweergave van deze vermelding voor aanvullende informatie.
Details
XML:
29
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  - <System>
    <Provider Name="Microsoft-Windows-WHEA-Logger" Guid="{C26C4F3C-3F66-4E99-8F8A-39405CFED220}" />
    <EventID>21</EventID>
    <Version>0</Version>
    <Level>3</Level>
    <Task>0</Task>
    <Opcode>0</Opcode>
    <Keywords>0x8000000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2011-11-27T13:53:11.845627000Z" />
    <EventRecordID>34210</EventRecordID>
    <Correlation ActivityID="{D1994CF8-6D13-482A-9661-AB1401B10169}" />
    <Execution ProcessID="1552" ThreadID="1076" />
    <Channel>System</Channel>
    <Computer>Marcel-PC</Computer>
    <Security UserID="S-1-5-19" />
  </System>
- <EventData>
    <Data Name="ErrorSource">1</Data>
    <Data Name="ApicId">0</Data>
    <Data Name="MCABank">4</Data>
    <Data Name="MciStat">0x9c1eccb4001c011b</Data>
    <Data Name="MciAddr">0x6fad74c4</Data>
    <Data Name="MciMisc">0xc00a0fff01000000</Data>
    <Data Name="ErrorType">28</Data>
    <Data Name="Length">928</Data>
    <Data Name="RawData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ata>
  </EventData>
</Event>
De eerste melding in het logboek is van 25 november, net voor mijn eerste post en net voor of net na het terugzetten van de standaardwaarden in de BIOS. Ik heb zelf al op google zitten zoeken maar kan niks vinden met betrekking tot 'fouttype: 28'. :-(
Ik krijg de meldingen vooral onder load (denk ik), en nu tijdens Prime95 heb ik al 20 meldingen gehad. Maar Prime95 zelf gaat gewoon vrolijk verder terwijl die er juist bij de kleinste fout er al mee ophoud.
Met de temperatuur van de processor is ook niks mis mee, een stabiele 47C tijdens de nog draaiende Prime95.
Iemand enig idee wat dit kan betekenen? :?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2011 15:24 ]
Verwijderd schreef op zondag 27 november 2011 @ 15:18:
Melding
Fouttype: 28
Processor-id: 0
Details
XML:
29
  - <System>
    <Level>3</Level>
    <Task>0</Task>
    <Opcode>0</Opcode>
  </System>
- <EventData>
  </EventData>
</Event>
nooit met een stofzuiger je pc schoonmaken is wel mijn advies :X
En het is dus een hardware fout,je zou dus andere driver kunnen proberen,vooral voor de chipset,geluidskaart ect,maar die fout is niet echt gunstig.Je mobo zou wel eens brak kunnen zijn :X
Verwijderd schreef op zondag 27 november 2011 @ 15:27:
Meh, dit doe ik al vanaf dat ik mijn eerste PC heb, zo'n 8 jaar terug. Dus dat valt wel een beetje mee. Dat is net als het fabeltje dat je je zelf eerst moet aarden (verwarmingsbuis aanraken), nog nooit gedaan en er is nog nooit wat stuk gegaan. Ja nu, maar dat komt niet door mij. :+
Denk niet dat het een driver probleem is aangezien ik de chipset drivers sinds de release van AMD 11.9 niet meer geupdate heb.
Ik zal eens furmark burn-in er bij aan zetten, misschien dat dat de northbridge meer belast en dat de PC dan crasht?
EDIT: Dat maakt dus vrijweinig uit. Zowel furmark als prime95 gaan vrolijk verder.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2011 16:00 ]
  • R0NNi384
  • Laatst online: 21-09 15:14
Hier hetzelfde probleem in het logboek WHEA logger fout geen last van instabiel systeem zou een geunlockte x3 445 dit probleem veroorzaken?
R0NNi384 schreef op zondag 27 november 2011 @ 16:04:
Heb je ook dezelfde fouttype?
Fouttype: 28
Processor-id: 0
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
nooit gehoord van groene rook?
als je je pc schoonmaakt met een stofzuiger en dan aanzet zie je soms een leuk groen rookwolkje en is alles dood :) ik hoop wel voor je dat je altijd de ventilatoren stil houd/ontkoppelt anders krijg je een terugwaartse stroom naar je moederbord waardoor je alles kapot brand.
en jezelf statisch ontladen is wel zo handig al je met je cpu gaat spelen met ontblote contactpunten. krijg je ook random crashes van, de boel doet het wel, maar dan krijg je dingen als dit.
lees een paar faq's en handleidingen door op tweakers en je snapthet dan wel.
hierbij denk ik dan wel dat je fout is gevonden...
[ Voor 16% gewijzigd door Fordox op 27-11-2011 19:42 ]
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
Fordox schreef op zondag 27 november 2011 @ 19:40:
Het probleem deed zich al voor voordat ik de boel gestofzuigd heb. Tijdens het stofzuigen waren alle componenten los en uiteraard heb ik de ventilator stil gehouden. De laatste keer dat ik m'n processor aangeraakt heb is meer dan een jaar geleden. Het probleem dat zich hier nu voordoet is van de laatste 1 of 2 maanden. Het lijkt mij niet dat (mocht er inderdaad toch iets waar zijn van het ontladen en processors) nu ineens een probleem is na een jaar. Dan zou het vanaf het begin af aan al zo geweest moeten zijn, lijkt mij.
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Ik denk dat het een brak moederbord is door deze melding:
--Onderdeel: AMD Northbridge--
Dat zegt dus denk ik al genoeg. Met een beetje geluk kan je het voltage iets verhogen van de amd northbridge en hopen dat ie dan weer stabiel is.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • Swordlord
  • Laatst online: 22-09 21:29
Swordlord
Act first, think never
Wat is de firmware van je SSD? Is deze up to date?
Post eens de S.M.A.R.T. readout van je SSD, via HDtune ofzo.
Want je heb een SSD met een beruchte SF-1200 controller. Deze zorgen nog wel eens voor rare problemen en jah, er zijn gevallen bekend van crashes zonder BSOD's.
Niet dat ik ongenuanceerd zit te zeggen dat het direct aan je SSD ligt, gezien de controller... Maar het is een optie.
Al eens geprobeerd een windows installatie draaien vanaf een HDD, kijken of die wel stabiel blijft?
[ Voor 34% gewijzigd door Swordlord op 27-11-2011 20:30 ]
auto660 schreef op zondag 27 november 2011 @ 20:22:
Hmm, de melding is begonnen na dat ik de overlockwaarden terug gezet heb naar de standaardwaarden. Weet alleen niet zeker of ik het northbridge voltage ook hoger had. Buiten dat, voor die meldingen in de logboeken had ik ook de random reboots/crashes. Ik zal in ieder geval even kijken of een hoger voltage de melding oplost.
Swordlord schreef op zondag 27 november 2011 @ 20:22:
De SSD heeft de laatste firmware.
Smart ziet er wel goed uit:
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/38551057/smart.PNG
Zojuist ook even een testje gedaan met CrystalDiskMark:
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/38551057/disk.PNG
En ter vergelijking:
Afbeeldingslocatie: http://www.pureoverclock.com/images/review/storage/mushkin_callisto120/mushkin_callisto120_crystal1.jpg
Het lijkt erop dat de schrijf snelheid ver beneden het niveau zit. Ik heb wel de AMD AHCI driver geïnstalleerd en die zouden TRIM moeten ondersteunen. 8)7
  • Fordox
Fordox
00101010
Verwijderd schreef op zondag 27 november 2011 @ 19:52:
sommige problemen ontwikkelen zich na een bepaalde tijd.
en zoals er al stond, je NB gaf een error duswat voltage verhogen zoals iemand hierboven al zei :)
en snelheden die opgegeven worden bij de specs, worden in praktijk bijna niet behaald.
De PC draait nu weer op de overclockwaarden, tot nu toe geen fouten in de event logger.
Nu heeft mijn moederbord 2 verschillende settings; NB voltage en CPU NB VID voltage. NB voltage staat op normal en CPU NB VID voltage staat nu geloof ik op + .2 Volt. Volgens diverse fora is de CPU NB VID die ik moet hebben.
Maar nu het volgende, volgens deze fora is de CPU NB VID voltage het voltage van de IMC op de processor. Dit zou dus betekenden dat niet het moederbord maar de processor die het probleem is, of zit ik hier fout mee?
Tijdens de eerste boot met de overclockwaarden en het draaien van Prime95 kreeg ik wel een BSOD.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 124, {0, fffffa800437e028, b20da000, 175}
Probably caused by : hardware
Followup: MachineOwner
2: kd> !analyze -v
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: fffffa800437e028, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 00000000b20da000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 0000000000000175, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR:  0x124_AuthenticAMD
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME:  prime95.exe
CURRENT_IRQL:  f
STACK_TEXT:
fffff880`02f6ba88 fffff800`02e26a3b : 00000000`00000124 00000000`00000000 fffffa80`0437e028 00000000`b20da000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`02f6ba90 fffff800`02fea513 : 00000000`00000001 fffffa80`0437fd30 00000000`00000000 fffffa80`0437fd80 : hal!HalBugCheckSystem+0x1e3
fffff880`02f6bad0 fffff800`02e26700 : 00000000`00000728 fffffa80`0437fd30 fffff880`02f6be30 00000000`0477ac00 : nt!WheaReportHwError+0x263
fffff880`02f6bb30 fffff800`02e26052 : fffffa80`0437fd30 fffff880`02f6be30 fffffa80`0437fd30 00000000`00000000 : hal!HalpMcaReportError+0x4c
fffff880`02f6bc80 fffff800`02e19e8f : 00000000`01fa7800 00000000`00000001 fffff880`02f6beb0 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandler+0x9e
fffff880`02f6bcc0 fffff800`02ed852c : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalHandleMcheck+0x47
fffff880`02f6bcf0 fffff800`02ed8393 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxMcheckAbort+0x6c
fffff880`02f6be30 00000001`400a916f : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x153
00000000`0451e430 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x1`400a916f
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: hardware
IMAGE_NAME:  hardware
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  0
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0x124_AuthenticAMD_PROCESSOR_CACHE
En voor de mensen die er meer mee kunnen: http://dl.dropbox.com/u/38551057/112711-11122-01.dmp
Vanmorgen alles in de bios weer op default gezet, bij het rebooten na het saven kwam de PC weer in een boot loop. Stroom eraf en er weer op en hij start gewoon op. Het vreemde is, nu dat ik weer Prime95 draai, de WHEA meldingen niet meer voorkomen in de event logger. :?
Nog een vervelend punt is dat mijn kast geen speaker heeft, misschien dat daar meer informatie uit te halen valt tijdens de boot loop. Iemand misschien een idee hoe ik een simpele speaker kan fabriceren?
  • R0NNi384
Verwijderd schreef op zondag 27 november 2011 @ 19:18:
Fouttype: 28
Processor-id: 0
Ja precies hetzelfde tijdje terug wel gedoe gehad met blauwe schermen nu 2 maanden gaat het weer goed.
Wat me wel opvalt is dat deze fout steeds om de minuut een melding geeft en steeds 11 seconden.
Ben eigenlijk wel benieuwd wat dit probleem veroorzaakt zodoende reageer ik ook even.
  • martijn_me
  • Laatst online: 04-10 10:11
Ik heb in het verleden wel eens te maken gehad met MSI moederbordjes met elco's die verrot waren en dezelfde instabiele symptomen vertoonde.. Check eens of er dus bolle elco's te zien zijn?
martijn_me schreef op maandag 28 november 2011 @ 20:12:
Dat gaat helaas niet, dit moederbord heeft 'solid capacitors'. Ze gaan niet lekken, bol staan en exploderen ook niet. Als ze dus stuk gaan is er niks te zien, groot nadeel dus. |:(
Voorbeeldje:
Afbeeldingslocatie: http://www.hiwtc.com/photo/products/9/01/12/11263.jpg
Op het moment draait de PC stabiel, sinds gister geen spontane reboots meer gehad. En geen WHEA foutmeldingen meer in de event logger. Morgen komt er een nieuwe behuizing binnen, met speaker. Wellicht dat ik daar dan meer info uit kan halen wanneer er weer reboots en boot loops zijn.
In ieder geval bedankt voor de hulp tot nu toe! d:)b
  • Craven
  • Laatst online: 23:56
Ben ik nou de enige die altijd als eerste software wilt uitsluiten? Doe is een reinstall of gebruik een ubuntu live cdtje en ga daar is een flinke tijd load op zetten (verschillende onderdelen).
Je hebt ook nog steeds geen (goede) memtest gedaan. Na een paar uur kunnen er nog steeds fouten naar boven komen. Je hebt ook niet om de paar minuten een crash maar heel random. Er zal maar net 1 fout geheugenblokje bij zitten en dan krijg je dit soort gezanik.
Ik zou om je ssd uit te sluiten even een andere disk aansluiten en daarop windows zetten om te testen (kun je mooi combineren met bovenstaande). Eventueel op fris aangemaakt partitie. Je hebt neem ik aan ergens wel een hd met genoeg vrije ruimte voor een os.
De rest van de onderdelen is een kwestie van vervangen. Ik zou is beginnen met de voeding en de kast. Maar dat was je al van plan.
  • DutchKel
  • Laatst online: 02:13
Ik vind de voeding waardes een beetje vreemd.
En dan vooral het volgende:
-12V: -10,05 tot -10,30V
+5V VCCH: 3,6V
De voeding voldoet dan niet meer aan de maximale afwijking wat mag, dat is geloof ik 20% ofzo
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
Craven schreef op maandag 28 november 2011 @ 23:48:
Verse Windows 7 install zal ik zeker doen. Mocht het probleem zich dan nog voordoen zal ik eens een uitgebreide memtest doen en/of de SSD loskoppelen.
kfaessen schreef op dinsdag 29 november 2011 @ 00:13:
+5V VCCH: 3,6V
De afwijking op -12V is alleen bij idle, onder load is deze normaal. De +5V VCCH is naar mijn mening niet belangrijk aangezien deze zorgt voor stroom op de USB poorten wanneer de PC uitstaat. Ik zal dan morgen toch maar even m'n broertje zijn voeding er aan hangen en zien of de waarden anders zijn.
+5V VCCH: 3,6V
-10 op je -12 volt lijn is inderdaad niet normaal, een schommeling van 1,5 volt is erg veel.
Probeer een andere voeding zou ik zeggen, nu verder testen met een brakke voeding heeft imho weinig zin.
Ik heb vanmorgen de voeding van mijn broertje er aan gehad en de voltages waren precies het zelfde. Ik ga er dan ook maar vanuit dat er niks mis is met mijn voeding.
Geheugen zal ik morgen even een uitgebreide test laten doen en daarna waarschijnlijk een Windows reinstall.
Na de PC in een nieuwe kast te zetten en een frisse install van W7 lijken de problemen compleet verdwenen te zijn, geen crashes en meldingen in de event logger meer. :D
Bedankt voor het meedenken iedereen! _/-\o_
