• drububuz
  • Laatst online: 28-10-2025
Hallo heren en eventueel dames,
ik had tot pas geleden een videokaart ATI 4890 TOP versie van Asus. Deze loopt standaard op 900mhz. Nu heb ik een 4890 Toxic erbij gekocht en deze in crossfire geplaatst. De toxic loopt standaard op 960mhz. Kan iemand mij adviseren hoe ik deze het beste kan overclocken en tot hoever ik kan gaan..
Verdere specs:
Core i7 @2,66 ( die moet ik nog overclocken naar 3,5) met CPU koeler scyth mugen 2 rev b
Triple channel 6gig
AS Rock X58 Deluxe
  • Redblader
  • Laatst online: 18:03
Je kan overclocken met bijvoorbeeld MSI afterburner en tot hoever je kan gaan kan je alleen zelf achter komen, elke kaart heeft andere limieten.
Probeer anders zelf meer info te vinden er zijn zat guides te vinden via google. :)
  • drububuz
hele late reactie, was op vakantie.
toen ik mijn 2de videokaart erbij deed, ging gelijk me oude kaart gelijk lopen met me nieuwe ( die nieuwe is wat sneller ). Paar x blauw scherm gekregen., volgens mij kloppen de voltages niet, en met MSI Afterburner kan ik niet elke kaart los regelen, maar hij regelt ze allebei tegelijk :S
  • faust2016
  • Laatst online: 27-11 12:53
faust2016
You yes have my shirt
Afterburner -> settings -> eerste tab: vinkje uitzetten voor synchronize settings for similar GPU's
  • drububuz
ideaal, haha stom dat ik dat zelf niet gezien heb. Alleen is het aan te rade om elke videokaart een andere snelheid mee te geven? Of beter allebei een zelfde snelheid maar beide andere voltages of iets?
  • sebasss2
  • Laatst online: 21-08 07:03
sebasss2
Auto fanaat
de zelfde snelheid is het beste allebei zelfde voltage zou ik ook doen.
  • faust2016
faust2016
Waarom ook zelfde voltage? Als je twee verschillende merken/modellen 4890's naast elkaar zet heb je dikke kans dat ze sowieso op een ander voltage lopen..
Persoonlijk zou ik ff kijken op welke voltages de kaarten stabiel lopen met afterburner. Als je dat weet de boel flashen en dan hoef je er nooit meer naar om te kijken :).
[ Voor 4% gewijzigd door faust2016 op 28-12-2011 23:17 ]
  • drububuz
De 4890 Toxic loopt stock op 960 mhz / 1050 mhz (memory)
De 4890 TOP loopt stock op 900 mhz / 975 (memory)
ik wil de TOP kaart laten lopen op 960 mhz.
In afterburner heb ik een aantal verschillende snelheden uitgetest met Kombuster.
960/1100 ( voor beide kaarten) = crash
960 /1050 ( voor beide kaarten) =crash
960 / 1150 ( voor beide kaarten) = crash
toen heb ik het memory van beide apart aangepast de Toxic op 1050 (standaard) en de TOP op 1100. = crash
ik heb geen idee wat het standaard voltage is van beide kaarten. volgens mij 1.313
wat bedoel je met flashen? en hoe denken jullie dat ik ze moet instellen, op diverse tests heb ik gezien dat de TOP versie stabiel loopt op 960/1100 , zonder voltage te verhogen.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 17-11 18:51
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Niet elke kaart kan dat. Niet elke kaart is hetzelfde.
Verhoog het voltage of probeer eens 960/1000Mhz.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • drububuz
maar het beste is wel om beide kaarten dezelfde memory clock mee te geven? of zijn die ook allebei wisselend.. met 960/1000 voor beide kaarten crashed die ook. Zal nu de voltages van de TOP kaart verhogen de die van Toxic laten staan.
  • Imprezzion
Imprezzion
Ja precies. En ik denk niet dat die TOP zomaar even 1100Mhz VRAM gaat redden. Probeer anders eerst even beide kaarten op 900Mhz met de VRAM op 1100Mhz. Dan weet je dat dat het probleem niet is.
  • drububuz
de kaarten hebben eventjes op 900/1000 gelopen. 3uur mee gegamed. maar ik wil ze nu naar 960, omdat ik niet wil dat die Toxic onder ze kunnen presteert.
Heb het volgende nu gedaan:
Toxic 960/1000 - 1.312mV
TOP 960/1000 - 1.350mV
Kombuster liep 15minuten prima, terwijl alle andere pogingen al na 1minuut crashte. Fps 150 / max temps 69
hoelang moet dat draaien? uurtje of 8?
Is het erg dat die TOP op ze maximum voltage staat, in afterburner kom ik niet hoger dan dat. En weet iemand de standaard voltages voor deze kaarten? Zullen die rond de 1.312 liggen?
[ Voor 8% gewijzigd door drububuz op 29-12-2011 17:23 ]
  • drububuz
4uur stress test gedaan met 960/1000 beiden kaarten. voltage van de TOP op 1.350 en de Toxic op 1.312
zonder problemen doorstaan. zal die nu stabiel zijn?
  • Imprezzion
Imprezzion
Kun je eigenlijk alleen testen met een game die je speelt. Kombustor is eigenlijk veel te licht voor de kaart.
Furmark is weer te zwaar dus probeer gewoon een game die je vaak speelt en gaan met die banaan.
  • faust2016
faust2016
De reference kaarten lopen op 1.3125v standaard. De XFX black edition kaarten lopen echter standaard op 1.4375v. Je zou dus qua voltage nog wel hoger kunnen gaan, als je met het extra geluid kan leven.
Ik heb mijn eigen 4890 op 1040/1100 lopen op 1.3875v en dat gaat prima voor 24/7. Ik test altijd met 5-10 minuutjes Furmark en dan ga ik lekker Skyrim spelen :). Die pikt een niet stabiele OC er meestal wel in 20-30 minuten uit.
  • Imprezzion
Imprezzion
faust2016 schreef op vrijdag 30 december 2011 @ 02:46:
Zo doe ik dat ook. Alleen draai ik Furmark 15 minuten om zeker te zijn dat de temperaturen onder Furmark, een gesimuleerde zomer bij mij, ook binnen de perken blijven. En ook de VRM's de extra load aankunnen qua temps.
Daarna even Crysis 2 met DX11 patch en textures of BF3. Allebij pakken ze een foute OC binnen 15-30 minuten.
Vooral Crysis 2. Probeer maar eens. een OC die 2 uur Skyrim bij mij draaide crashte na ! 6 minuten in Crysis 2 al.
  • faust2016
faust2016
DX11 patch wordt moeilijk met een 4890 he :p.
Maar ik zal eens een poging wagen met crysis 2 zonder DX11.
  • drububuz
ah oke, bedankt heren. Ik speel bf3 en kreeg vorige keren pas zelfs na 1uur een crash.. maar volgens mij loopt die goed nu.
Nog even een vraagje, faust wat bedoel je met meer geluid? Zorgt hogere voltage zeker voor meer warmteproductie dus hogere fansnelheid?
Die standaard voltages kloppen inderdaad, ik laat me toxic daarom gewoon helemaal standaard lopen en overclock alleen mijn TOP kaart naar de 960.
Wow Faust dat zijn hoge snelheden, welke versie van de 4890 is dat? Want ik krijg mijn TOP kaart niet hoger dan een voltage van 1.35v in Afterburner.
Faust denk je dat ik die TOP kaart ook naar 1Gig kan krijgen met dat voltage ( 1,35v?) of andere tips voor ze beide te laten lopen op 1Gig
Super bedankt voor jullie reacties
[ Voor 3% gewijzigd door drububuz op 01-01-2012 18:43 ]
  • faust2016
faust2016
drububuz schreef op zondag 01 januari 2012 @ 18:43:
Inderdaad. Soms is het ook nodig om de koeler iets harder te laten draaien om de boel stabiel te houden. Vaak zijn het ook op hoge voltages de VRM's die moeilijk gaan doen. Die temps zou ik dus ook in de gaten houden (kan met GPU-Z).
Is een XFX 4890 XXX, dus die loopt standaard op 900 MHz. Er zijn wel tooltjes beschikbaar die het maximale instelbare voltage te ' unlocken'. Zelf gebruik ik deze http://www.overclock.net/...rner-max-voltage-unlocker
Let echter wel op. Het maximale voltage is niet voor niets 1.35v. Ga voorzichtig en in kleine stapjes omhoog.
Met voltage is veel mogelijk, maar 1.35v is blijkbaar niet genoeg. Probeer eens met die voltunlock tool in stapjes tot ~1.4v te gaan. Hou hierbij goed je temps in de gaten en als je furmark gaat gebruiken om te testen: fan op 100% zetten!
Je moet natuurlijk ook gewoon een beetje geluk hebben om zo hoog te komen. Ik had er eerst nog een Sapphire 4890 naast lopen, maar die wilde op 1.4375v nog geen 1000/1050 doen. Die kaart heb ik dan ook weggedaan :p.
  • drububuz
15minuten stresstest gedaan met Furmark, geen errors gekregen. Battlefield 3 op High draait nu soepel dus ik laat het even hierbij. Wie weet in de toekomst naar de 1gig proberen ;)
Bedankt voor de reacties allemaal!
