Windows start niet op
  • TECHcrime
  • Laatst online: 15:20
Ik heb zojuist een systeem geïnstalleerd die werkend bij een andere tweaker vandaan kwam
(Intel DG43NB, Q8200, 2x 2GB RAM, 400W PSU)
Ik heb Windows 7 geïnstalleerd via externe DVD speler omdat dit het enige was dat werkte.
Tijdens de installatie moet Windows natuurlijk opnieuw opstarten en dit deed de pc.
Na de gebruikersnaam en wachtwoord te hebben geconfigureerd, moest de pc weer opnieuw opstarten.
Echter, als ik het systeem laat opstarten vanaf de HDD, dan blijft er een underscore knipperen.
Weet er toevallig iemand wat er mis is met dit systeem?
Greetz,,
Roy
  • Kaalus
Instaleer gewoon nog een keer?
Schijf wel helemaal goed leeggehaald?
Goed ingesteld in de bios enz?
Beetje eigen inzet mag wel hoor ;)
  • _Thanatos_
  • Laatst online: 22-06 10:32
_Thanatos_
Ja, en kaal
Misschien is de installatie-dvd niet goed meer en worden er bestanden verminkt gekopiëerd?
日本!🎌
  • TECHcrime
@AktiveHate: BIOS is goed ingestelt, hij boot gelijk door naar de HDD tenzei er een removeable device is.
Verder heb ik de laatste BIOS versie geflashed.
Maar ik zal nog eens proberen opnieuw te installeren..
Pff.. dit setje geeft niets dan problemen :(
  • TECHcrime
nogmaals geinstalleerd.. zelfde verhaal
Geen errors tijdens install en geen bios errors (1 bleep)
  • Huib_Bloodstone
  • Laatst online: 04-10 19:53
Lijkt erop dat er toch iets niet goed gaat..
Heb dit wel eens gehad toen ik mijn eerste ssd kocht, ssd was first boot device enz.. kon windows installeren maar booten daarna werkte gewoon niet..
Probeer default/optimized settings @ bios en installeer win 7, juist na de installatie haal je de externe DVD speler eruit...
Success
  • TECHcrime
Thx Huib_Bloodstone.. Ik ga nogmaals Win7 installeren.
Rare is, tijdens de install word er ook 2x opnieuw geboot.. hierbij gaat de boot wel goed door.. maar daarna niet meer...
Edit: Nog iets raars.. Ik kan Win7 niet installeren vanaf een USB stick, want dan krijg ik ook een knipperende underscore, maar via externe DVD brander lukt het wel (ook USB)
[ Voor 33% gewijzigd door TECHcrime op 24-11-2011 23:35 ]
  • TECHcrime
@Huib_Bloodstone: Ik heb de BIOS geheel terug gezet (Zelfs opnieuw geflasht)
Tijdens de 2de reboot de DVD eruit gehaald zodat de pc uit zich zelf zou starten en ging door naar de config.
Echter, na de config krijg ik weer de underscore..
Ram nog in orde ? is er een interne DVD-drive aanwezig? > onkoppelen, HDD op een andere pc reformateren, veel geluk
  • TECHcrime
Geen interne. Deze is al afgekoppeld.
Ik zal even 2 reepjes RAM uit me eigen PC proberen..
  • TECHcrime
Ligt niet aan de RAM
2x 2GB word herkend. Ook met andere reepjes. Memory werkt ook op me Asus P5QL
  • SniperGuy
  • Laatst online: 13:56
Is het niet mogelijk om na de laatste reboot op te starten in safe mode? anders dat proberen
  • TECHcrime
Nee.. hij blijft alleen op het streepje hangen.. doet verder niets.....
Andere cd/dvd pakken en je zou eventueel het kunnen proberen met een ubuntu installatie
  • TECHcrime
Doet me er btw aan denken.. M'n werksysteem doet hetzelfde.
Ik heb daar een Dual boot op staan. Hoe dat gaat:
1- BIOS - POST
2- Knipperende underscore (1 tot 2 sec)
3- Knipperende underscore (Met een enter erboven) (1 tot 2 sec)
4- Geeft keuze uit WinXP of Win7.
Behalve stap 4 doet het probleem systeem hetzelfde
  • TECHcrime
Ik heb nu Windows XP werkend gekregen en start ook normaal op.
Lijkt erop dat met Windows 7 de bootsector (Of iets dergelijks) niet gevonden kan worden (Knipperende underscore)
Ik zou wel graag Windows7 op dit systeem hebben.
Heeft iemand ideeën? Ik heb dezelfde installatie DVD gebruikt als ik altijd gebruik bij Windows7 installaties
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
TECHcrime, zou je in het vervolg wat meer gebruik willen maken van de edit-knop (Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/edit.gif) die naast elke reactie staat? Als je binnen die 24 uur iets nieuws toe te voegen hebt aan je topic en je bent zelf de laatste poster, dan kun je je post bewerken.
Desktop | Server | Laptop
  • TECHcrime
Is goed Rupie, Zal ik doen.
Het probleem ligt btw niet bij me harde schijf.
HDD1: Windows7 - Knipperende underscore.
HDD1: WindowsXP - Werkt
HDD1 losgekoppeld en HDD 2 erin gezet.
HDD: Windows7 - Knipperende underscore.
  • Rupie
Heb je al eens geprobeerd om de Win7 DVD het opstarten automatisch te laten repareren? Zie http://pcsupport.about.co...dows-7-startup-repair.htm
  • TECHcrime
Zojuist gedaan.. maar hij zegt alleen dat ik externe apparaten moet ontkoppelen.
Gedaan, reboot, weer hetzelfde probleem
Sys herstel kan het niet herstellen omdat het systeem zich nog in de installatie bevind.
[ Voor 29% gewijzigd door TECHcrime op 25-11-2011 10:13 ]
Dan heb ik toch een vermoeden dat het aan het installatiemedium ligt en de CD/DVD beschadigt is. Toch eens met een ander installatiemedium proberen.
  • TECHcrime
Laatste keer dat ik het probeerde met een USB stick toen krijg ik geen boot.
Ik zal zodra ik thuis ben (Zondag avond) nog even kijken of dat gaat werken.
Maar ik heb geprobeerd te booten op de volgende manieren:
Interne IDE DVD brander: Werkte niet
4GB USB stick (bootable, vaker gebruikt): Geen boot
Externe DVD brander (USB2.0): Boot en installeerd
  • TECHcrime
Oplossing:
De knipperende underscore heeft te maken met de boot en de mbr.
Zodra Windows is geïnstalleerd en bij de boot blijft een knipperend streepje, doe dan het volgende:
- Start op vanaf de Windows7 DVD
- In plaats van installeren klik je op Repair your PC
- Laad de stuurprogramma's (Automatisch)
- Open command prompt
- Tik in: Bootrec.exe /Fixboot en druk daarna op Enter.
- Tik daarna in: Bootrec.exe /FixMbr en druk op Enter
Opnieuw opstarten het het werkt.
