overlap met IP-address
Ik zit met een klein raadsel. Ik ben namelijk twee routers aan het programmeren voor een opdracht van school. Dit doe ik momenteel in Cisco packet tracer.
Afbeeldingslocatie: http://img339.imageshack.us/img339/1052/techontwv12.png
Wanneer ik de seriele port van Router B het adres 192.168.1.34 255.255.255.252 (/30) geef, gaat het goed. Wanneer ik dan de FastEthernet aansluiting van Router B het adres 192.168.1.39 255.255.255.224 (/27) geef, gaat het mis. Ik krijg de melding "192.168.1.32 overlaps with Serial2/0".
Ik snap er niets van. Want de /30 range van de WAN verbinding begint bij 1.32 en eindigt bij .35.
1.36 moet dus al bruikbaar zijn in de /27 range van locatie B voor het netwerk-adres.
Wat doe ik fout?
Bedankt.
  • CyBeR
CyBeR
die /27 begint bij 32 en eindigt bij 63.
[ Voor 4% gewijzigd door CyBeR op 24-11-2011 15:27 ]
  • Frostbite
  • Laatst online: 21-09 17:02
Frostbite
Als ik het in de calculator gooi dan is het startadres van beide segmenten: 192.168.1.32 En dat geeft hij aan.
En dat is hetzelfde als die /30 reeks met maar 2 hosts
/27
Netwerkadres:192.168.1.32
Broadcast 192.168.1.63
Hosts : 30
/30
Netwerkadres: 192.168.1.32
Broadcast 192.168.1.35
Hosts: 2
[ Voor 5% gewijzigd door Frostbite op 24-11-2011 15:27 ]
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
📱 Samsung Galaxy S25+
  • kevin1000
  • Laatst online: 09-10 21:42
Heb je zelf de subnets gemaakt?
Meestal is het makkelijkste bij subnetten om van groot naar klein te doen.
  • Frostbite
Frostbite
Geef anders de FastEthernet aansluiting van Router B het adres 192.168.1.30 255.255.255.224 (/27)
Dan overlapt die .32 niet.
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
@ Sc0rPi0N: Hmmm.. dus ik kan beter die /30 aan het einde van de reeks maken. Dus eerst 2x /27
1.0 - 31 en 32 - 61 en dan vanaf 62 die /30 maken?
Ergens begrijp ik wel waaorm het niet kan; want hoe weet de router nu waar jij die range laat beginnen?!
Maar hem 1.30 geven lijkt mij onmogelijk omdat ie dan in de /27 range van locatie A valt (die loopt namelijk van 1.0 t/m 31)
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Sc0rPi0N schreef op donderdag 24 november 2011 @ 15:33:
Dan overlapt het LAN van Router-B nogsteeds met het LAN van Router-A (192.168.1.0 / 27)
Mijn oplossing zou zijn:
LAN Router-A: 192.168.1.0 / 27 dus de interface is 192.168.1.1
LAN Router-B: 192.168.1.32 / 27 dus de interface is 192.168.1.33
Serial Router-A - Router-B : 192.168.1.64 / 30 de interfaces worden dan 192.168.1.65 en 192.168.1.66
[ Voor 11% gewijzigd door webfreakz.nl op 24-11-2011 15:51 ]
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
webfreakz.nl schreef op donderdag 24 november 2011 @ 15:50:
ja, dat dacht ik dus ook. Ben het nu aan het instellen :*)
thanks
/edit: werkt :)
  • CyBeR
CyBeR
Verwijderd schreef op donderdag 24 november 2011 @ 15:48:
Dat is heel simpel, daar heb je geen keus in.
CyBeR schreef op donderdag 24 november 2011 @ 16:09:
nee oke, dus je kan die range niet zomaar ergens laten beginnen waar de vorige ophoudt.. In dit geval begon /30 waar de /27 van locatie A ophield en begon /27 van locatie B waar de /30 ophield.
Dus kan ik concluderen dat je niet die subnetten door elkaar kan halen. Het moet in dit geval dus /27, /27, /30 zijn. Maar mocht ik nu een vierde subnet er bij willen hebben, bijv, /25, dan neem ik aan dat het dan zo zou worden: 25, 27, 27, 30
Met andere woorden, van groot naar klein?
  • Osiris
Verwijderd schreef op donderdag 24 november 2011 @ 16:14:
Hoe ik het zo snel met mijn weinige netwerk-ervaring "zie":
Je bent als 't ware een 192.168.1.0/24 aan het opdelen in kleinere subnetten.
Het is dan het meest logische om dat van groot naar klein te doen. Immers, als jij een /27 maakt en nog een /27 en je kiest die getallen enigszins "onlogisch" en "ongelukkig", dan haal jij uit die /24 geen /25 meer.
Echter, als jij begint met je /24 op te delen in twee /25's, dan heb je dus één compleet /25 (192.168.1.0/25) en heb je de andere helft (192.168.1.128.0/25) nog over voor je /27's en /30's en zo verder.
't Is gewoon handiger naar mijn idee :)
  • firefly112
  • Laatst online: 15-09 21:56
Huh zijn hier de leraren niet voor op school?
  • CyBeR
CyBeR
Ja. Daarom moet je hier vantevoren goed over nadenken, zodat je later nog wat flexibiliteit hebt.
Een /24 is op te delen in twee /25's, waarin twee /26's kunnen, waarin twee /27's kunnen, etc.
Dus als je verwacht een /25 nodig te hebben, deel dan je /24 op in twee /25's en gebruik er één van om verder op te delen, en één reserveer je voor toekomstig gebruik.
Technisch gezien maakt 't niet uit of je /27 /27 /27 /27 /25 doet of andersom.
CyBeR schreef op donderdag 24 november 2011 @ 17:04:
duidelijk. thanks!
