magneetcontact (DC1064k7 aritect) kleeft?
  • Promy
  • Laatst online: 19:38
ik heb hier thuis een aantal magneetcontacten (aritech DC1064k7) laten inbouwen in het alu schrijnwerk.
deze geven een weerstand van 4k7 bij gesloten contact (magneet voldoende dicht) en ongeveer 9k bij een open contact.
nu heb ik bij 1 raam een probleem: hij detecteert niet dat het open is....
zelfs als de magneet een halve meter ver is (normaal gezien tussen de 2 a 3cm weg geeft bij de andere een open signaal) dan blijft hij zeggen dat hij gesloten is (4k7 weerstand) :( .
Dergelijike contacten zijn (als ik me niet vergis) reedcontacten.
Het contactje kan ik niet vervangen (zit ingebouwd in het chassis van het raam).
Heeft er iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Kan even met een sterke magneet erbij gaan helpen?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Sterke magneet lijkt me bij een reedcontact niet behulpzaam en zou het misschien zelfs erger maken.
Heb je al geprobeert om met een tik het contact los te laten springen?
Klein plankje ertegen tegen beschadiging en dan dan met een hamer erop tikken (ongeveer met de kracht die je zou gebruiken om een spijker een plankje in te krijgen).
Als dat niet helpt zou je kunnen proberen te degaussen, maar spullen daarvoor maken of vinden is niet heel simpel.
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Lijkt erop dat het contactje zijn beste tijd gehad heeft. Heb zelf dit soort contactjes regelmatig geplaatst tijdens stage, en het kwam weleens voor dat ze bleven "plakken". Als het mogelijk is een nieuw contactje plaatsen is de enige oplossing.
PS. magneetje omdraaien kan ook weleens werken (uit privé ervaring), sommige contactjes moeten persé met de noordpool naar links/rechts geschakeld worden (is wel een ander type)
  • Promy
tja, jammer genoeg is het vervangen niet mogelijk meer (ingewerkt in het alu raam tijdens de fabricage).
Ik probeer dit weekend eens om hem een "tik" te verkopen :)
