• Mexel
  • Laatst online: 03-03-2025
Mexel
↓ volgende bericht hieronder ↓
Hoi All.
Even een korte vraag, ik heb hier een bulgin vandal switch liggen van lamptron, met daarop 5 pinnen, hoe deze nu aan te sluiten, deze type heb ik nooit eerder gehad.
Afbeeldingslocatie: http://bulgin.co.uk/Products/Switches/switches_images/MP0045-1-x2_400px.jpg
en deze kabel heb ik erbij
Afbeeldingslocatie: http://www.it-service.be/webshop/images/13815_0__MOLT_081_1g.jpg
Nu is me vraag, waaraan moet ik welke kabel aansluiten, google is mijn vriend, maar daarop niets gevonden helaas.
  • Neomess
  • Laatst online: 15:31
Neomess
neomess.nl
Heb er thuis ook 1 aangesloten maar weet helaas niet uit mijn hoofd hoe het schema precies is.
2 van de pinnetjes zijn voor het ledje in de button, en 2 pinnetjes zijn voor de button zelf. (welke ligt eraan hoe je het aan de switch kant aan sluit, en uit mijn hoofd staan op de switch ook icoontjes bij de aansluitingen)
Intel Core i5-6400 | Gigabyte GA-B150M-D3H | Gigabyte GV-R939G1 GAMING-8GD | Codegen 4U-500 | Scythe Mugen 2 Rev. B | Crucial Ballistix Sport BLS2C4G4D240FSA | Cooler Master GM G550M | Crucial M500 2,5" 240GB
  • Mike2k
  • Laatst online: 26-10 12:06
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Meten is weten...hang er een multimeter en zie wat er gebeurt...
2 voor led, 2 voor schakelaar en 1 ground ?
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • Legendary1985
  • Laatst online: 01-11 18:10
2 voor de led, 3 voor schakelen NO (Normally open/Normally closed)
  • nixjuh
  • Laatst online: 25-09-2025
als ik het plaatje zo zie lijkt het alsof de twee pinnetjes die aan elkaar zitten voor de powerswitch zijn, en de twee losse pinnetjes voor het LEDje
Dit aangezien de powerled soms met 4 en soms met twee pinnetjes aangesloten zit, en de powerswitch op het mobo eigenlijk altijd met 2 (voor zover ik weet)
Dus het lijkt me dat je even moet proberen hoe het aan te sluiten, maar dat is aan de mobo kant in ieder geval (pinnetjes linksonder in het plaatje) ;)
[ Voor 4% gewijzigd door nixjuh op 23-11-2011 15:48 ]
Trotse eigenaar van:https://heroesoftomorrow.nl/
  • Haribo112
Je kan gewoon proberen om wat pinnen op de On/Off pinnen op je mobo aan te sluiten. Wanneer er iets gebeurd heb je de twee voor de switch te pakken. Vervolgens ga je met de overige drie hetzelfde doen op de PowerLed pinnen, wanneer daar wat gebeurd heb je de goeie. De vijfde zou ik niet weten, helemaal omdat je kabel ook maar 4 aders heeft
[ Voor 8% gewijzigd door Haribo112 op 23-11-2011 17:27 ]
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
zoek naar de datasheet op google. ik lees wel dat je al gezocht hebt met google, maar dan ook de specifieke datasheet (lay-out kan ook)? en inderdaad, meten is weten :) een led is een diode, daar heb je meestal een speciale stand voor op de multimeter (denk wel aan + en -). de schakelaar + en - maakt niet veel uit. je moet alleen je diode zien te vinden, en welke de in en tuigang is van de knop.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Cheezus
Cheezus
Luiaard
Hier de datasheet van een MP0045/1 schakelaar (van je plaatje):
http://www.bulgin.co.uk/P...ages/Bulgin_2010_p192.pdf
Als jij 5 aansluitingen hebt zul je dus een enkelpolige schakelaar hebben ipv een dubbele uit de datasheet. De LED aansluitingen zullen wel op dezelfde plek zitten en de volgorde van C/NO/NC (common/Normally Open/Normally Closed) ook.
De LED lijkt me vanzelfsprekend hoe je deze dan aan moet sluiten, de schakelaar sluit je aan op de C en de NO.
  • l3p
  • Laatst online: 04-11 11:12
l3p
www.^.nl
Tijd voor een multimeter Michel :9
Hier is ook wat info over de bulgins te vinden : http://forum.highflow.nl/...r-switch-aansluiting-424/
Zie nu dat je het over een Lamptron vandal-resist switch hebt.
http://www.dreamwarecompu...=1%3Aaccessories&Itemid=2
common - NC - NO
led+ en led-
Is dus eenvoudig te meten.
[ Voor 111% gewijzigd door l3p op 24-11-2011 00:23 ]
L3p - MK - PV - WP
