GTX 285 Underperformance
  • DisasterMaster
  • Laatst online: 23-11 11:56
Hallo iedereen, ik heb sins kort een nieuwe cpu+mobo+ram in mijn systeem zitten, maar het systeem vertoonde vrijwel meteen vreemd gedrag, wat ik opmerkte toen ik een game probeerde.
Na een tijdje (ongeveer 10 minuten) freezed het beeld heel even, unfreezed weer, waarna mn framerate compleet stuk is en bechmarks ook voor geen meter draaien. Dit freezen/unfreezen gebeurd altijd, al laat de ene keer langer op zich wachten dan de ander. Het gebeurt in elke game/benchmark/zware grafische applicate, dus het is niet applicatie afhankelijk.
Voordat deze 'crash' gebeurt draait alles vlekkeloos en haal ik degelijke framerates en bechmark resultaten zoals het zou moeten. Overigens zijn de benchmarkresultaten voor de GPU iets aan de lage kant, maar dat terzijde.
Wat ik al geprobeerd heb zijn diverse drivers, meerdere games en benchmarks proberen en kijken of mijn voeding voldoende is, dit allemaal zonder resultaat. Aangezien alles behalve de videokaart wel gewoon prima draait en het wattage ook prima zou moeten zijn sluit ik eigenlijk mijn voeding uit, en gok ik dat mijn videokaart wel eens beschadigd zou kunnen zijn oid. Wat ik nog niet heb gedaan is de videokaart testen in een ander systeem, aangezien mn vrienden of laptops hebben, of ATI kaarten hebben wat weer onhandig is i.v.m drivers.
Heeft iemand een idee wat er hier aan de hand zou kunnen zijn of wat ik nog meer kan testen? Bij voorbaat dank.
De relevante specs:
Processor Intel Core i7 920 (Bloomfield) 2.6ghz @ 3.1 ghz
Geheugen OCZ Gold DDR3 PC3-16000 Low-Voltage Triple Channel
Moederbord Asus P6T SE
Videokaart Asus nVidia ENGTX 285 1gb
Voeding OCZ StealthXStream 600 Watt
In the middle of every difficulty lies opportunity ~ Albert Einstein
  • Vicros
  • Laatst online: 23-11-2025
Klinkt precies hetzelfde als wat een vriend van mij had.
Nooit achtergekomen wat het was maar het was wel weg nadat we zn pc in en uit elkaar hadden gehaald.
  • PilatuS
Het kan ook betekenen dat je CPU heel even ergens anders 100% mee bezig is waardoor de framerate compleet inzakt. Het zou mij niets verbazen als het CPU gebruik heel even 100% is. Dan is het uitzoeken waardoor dat komt.
Heb je al eens Furmark gedraait ? Hiermee kan je de videokaart goed testen.
  • Dawn
  • Laatst online: 16-11 17:02
Dawn
..Sworn to the Dark..
installeer eens MSI Afterburner en stel eens een custom FAN profile in.
i.e. naarmate de tempratuur hoger wordt sneller draaien.
tip: parabool omhoog.
(of eens testen met 100% fan aan in een benchmark)
ik had een SLi setup van deze kaarten die freezde omdat de 2e kaart te warm werd. bovenstaand fan.profile lostte het op.
Rig: Intel Core i7 14700KF, ROG Z790 Hero EVA-02, ROG RTX4080 OC powered || Phone: Apple iPhone 15 Pro Max 512GB || Ride: MY2017 Volvo V60 Polestar at 130k km
Je video drivers crashen. Lees maar eens je gpu / mem clockspeeds uit nadat
je last heb gehad van je 'lage performance' probleem.
Nadat er een crash optreedt, clocked je GTX 285 terug naar de desktop
clocks. 300 / 400mhz GPU en mem...
Heb je je GTX 285 toevallig voorzien van een (flinke) overclock ? (of fabrieks-overclock)
graag ook even je temps vermelden :)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2011 21:35 ]
  • DisasterMaster
Verwijderd schreef op dinsdag 22 november 2011 @ 21:35:
Dat klinkt heel aannemelijk, de Asus ENGTX285 heeft een fabrieksoverklok:
Asus ENGTX 285 GPU / Shaders / Memory (Mhz): 648 / 1476 / 1242
GTX 285 Stock GPU / Shaders / Memory (Mhz): 670 / 1550 / 1300
Aangezien mijn kaart zo in de winkel ligt zou dit in principe moeten werken toch? Maar, ik zal eens proberen terug te klokken naar stock en dan kijken hoe het gaat.
  • DisasterMaster
Ik heb FurMark gedraaid op stock speeds, met postprocessing, burn-in en xtreme burn-in. De idle temp van 47 graden schiet naar 85 onder volle load en stabiliseert daar. De fan speed zit volgens MSI Afterburner op 63%, dus zowel qua temperatuur als koeling is nog genoeg legroom.
Ik heb net even een game gedraait om te kijken hoe het ging op stock, en het lijkt erop dat o0oPhreako0o gelijkt heeft! Da framerate blijft stabiel en de driver crasht niet, het probleem lijkt dus opgelost (bedankt voor je suggestie).
Ik kan me wel herinneren dat ik met MSI Afterburner de clock heb aan moeten passen naar de factory default, deze stonden op GTX 285 stock. Deze klok is niet stabiel, terwijl de kaart met deze specs verkocht word en dus in principe zou moeten kunnen hebben. Misschien moet het voltage ook omhoog oid? (hoe het komt dat de speeds op stock stonden is mij überhaupt een raadsel...)
  • sjepper
  • Laatst online: 17-11 20:25
Toch zou ik dan die clocks in de gaten houden misschien schiet hij weer op de verkeerde!
|9800X3D|32GB|RTX 5070Ti|
DisasterMaster schreef op dinsdag 22 november 2011 @ 21:41:
een overclock met lagere snelheden.... wellicht verkeerd om gepost?
