• faust2016
  • Laatst online: 07-10 15:37
faust2016
You yes have my shirt
Gisteren een waterblokje voor mn 4890 van een tweaker hier overgenomen. Voordat ik m op de kaart zou zetten, dacht ik: Ik schroef m ff open en dan haal ik eventuele viezigheid weg.
Eerste wat opviel was dat de binnenkant van het blok naar 'sloot' ruikt. Toen ik daarna dit zag:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Hr94Vl.jpg
(clickable voor grotere versie)
Was mijn eerste gedachte: Algen :?
Dus mijn vraag aan mensen die algen hebben gehad: Zijn dit algen, of is het gewoon wat viezigheid die toevallig een beetje groenig is en naar sloot ruikt :p ?
  • Exception
  • Laatst online: 06-10 10:23
Niet gewoon natte stofdeeltjes die als één "klont" zijn gevormd?
  • RobinHood
RobinHood
als ze naar `sloot´ ruiken, kan het weleens blauwalg zijn. Lijkt het ook wel een beetje op. Of draadalg. Kan allebei.
  • Xanquezer
  • Laatst online: 06-10 22:55
Xanquezer
DPC Chef-kok :)
Stof enzo? (viezigheid uit de slangen)
Of de medetweaker heeft hem met slootwater gevuld?
[ Voor 99% gewijzigd door Xanquezer op 22-11-2011 17:00 ]
Netonafhankelijk sinds 2022
  • TECHcrime
  • Laatst online: 06-10 10:30
Lijkt idd op alg. Gewoon even schoonmaken en je kan hem inbouwen
  • faust2016
faust2016
En hoe kan ik dat het beste doen, schoonmaken?
Ik heb namelijk altijd begrepen dat het beste was om je zooitje door te spoelen met azijn, maar mijn pomp zit gewoon in de loop, dus ik kan hoogstens wat azijn in het blok gieten en een beetje schudden oid..
Zou het ook werken om er met wat 70% gedenatureerde alcohol overheen te gaan, met een tandenstoker/tandenborstel de smurrie eruit te vegen en daarna 'doorspoelen' met demi-water?
Bedankt!
  • gumbal696
  • Laatst online: 20-02-2018
gumbal696
bla bla bla
faust2016 schreef op dinsdag 22 november 2011 @ 17:26:
Bedankt!
Kun je het blok niet gewoon met een oude tandenborstel schoon boenen en wat wattenstaafjes/ tandenstokers ?
Het kleine beetje wat er nog vanaf komt e f in je water terecht komt zou toch niet zo'n heel erg groot probleem meten zijn ?
dit had ik zelf gedaan maar misschien zeg ik nu iets heel stoms :)
win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • TECHcrime
gewoon wegboenen.
Zoals Gumbal al zei.. pak een tandenborstel..
Azijn kan wel, maar zal niet heel erg helpen.
Gewoon wegboenen (Eerst met een doekje en dan nog even met wat ruwers)
  • To_Tall
  • Laatst online: 05-10 10:11
Kan het geen corrosie zijn? Aangezien het op 1 plek zit.
Ja Koper kan ook corroderen..
Laat maar dacht het plekje rechts beven alleen te zien ;)
[ Voor 27% gewijzigd door To_Tall op 22-11-2011 18:23 ]
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • faust2016
faust2016
Okee. Heb het blok nu schoon (denk ik). Als vloeistof gebruik ik Feser F1 Blue, dus dat zou de algen, voor zover ze er nog zijn, ook moeten doden/zorgen dat het er niet meer worden :p.
  • Blord
  • Laatst online: 07-10 14:40
Blord
Hello Kitty !
Dat zijn gewoon stofdeeltjes en andere vieze dingen die uitgefilterd zijn door de koelblok. Je weet niet wat de andere tweaker met de waterkoeling heeft gedaan. Algen hangen meestal vast aan de binnenkant van de tubes waar het meest licht is en is groenig van kleur.
  • faust2016
faust2016
Zou goed kunnen. Straks ff zitten googlen en de eerste paar plaatjes van blokken met algen waren wel een heel stuk smeriger dan dit :p
Edit: Bijvoorbeeld deze: Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v421/theseekeroffun/Madness%20Continued/DSC03628.jpg
[ Voor 33% gewijzigd door faust2016 op 22-11-2011 20:07 ]
  • PilatuS
Wat het ook is, haal het inderdaad goed weg. Als je verder draait met een stukje zilver en eventueel wat corrosionblocker is er niets aan de hand.
faust2016 schreef op dinsdag 22 november 2011 @ 20:06:
Edit: Bijvoorbeeld deze: [afbeelding]
Als het algen zijn is dit precies hetzelfde, alleen dan 1 jaar verder. Een paar jaar terug heb ik ook eens algen gehad en die hebben er toen zeker een half jaar ingezeten. Ik heb de radiator toen doorgespoelt met kokendwater waarna er brokken van een halve centimeter uitkwamen.
Edit : Om er achter te komen of het algen zijn kan je ook nog voor de gein een stukje een een glas water gooien en even laten staan. Als het over 2 weken hetzelfde is zullen het geen algen zijn, als het wel algen zijn zie je dat wel als het flink gegroeid is.
Misschien de tweaker waarvan je het gekocht hebt ook even waarschuwen dat er meuk in zijn loop zit ?
[ Voor 17% gewijzigd door PilatuS op 22-11-2011 20:13 ]
  • Xanquezer
Xanquezer
DPC Chef-kok :)
Dit is ook wel het resultaat van ''gewoon'' kraan water of smerig water.
  • Quad
  • Laatst online: 00:38
Quad
Doof
Gebruik daarom ook demi water :).
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • yzx
  • Laatst online: 18-06 14:13
yzx
Xanquezer schreef op dinsdag 22 november 2011 @ 20:20:
Bacteriën hoor ;) als je een aquarium heb en je filter volop in gebruik is krijg je ook al algen.
Je kunt een klein beetje CuSO4.5H2O oplossen dit zal eigenlijk alles in je water dood maken ;)
Ze doen het in ieder geval voor zwembaden :P http://q-box.be/node/35
Gezien je niet van het water gaat drinken kan het geen probleem zijn en je kunt het bij de apotheek gaan halen ( doe ik ook elke zomer :9 )
[ Voor 21% gewijzigd door yzx op 22-11-2011 20:28 ]
Hey, waar is Perry? III Hoezo Mentos verslaving ? III
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
^ kopersulfaat voor de leken onder ons :Y)
Je kunt ook een killcoil kopen. Klein stukje zilver in je reservoir en je draait zo 2 jaar lang met hetzelfde water.
[ Voor 27% gewijzigd door Singular1ty op 22-11-2011 21:48 ]
  • faust2016
faust2016
Singular1ty schreef op dinsdag 22 november 2011 @ 21:47:
Net 5 minuten geleden gedaan ;).
Geen idee of die prut uit het blok nou algen zijn of niet, maar better safe than sorry :)
  • InFamous
  • Laatst online: 04-10 20:01
InFamous
excommunicado
faust2016 schreef op dinsdag 22 november 2011 @ 21:49:
Wou het dus net gaan zeggen :X
Formerly known as Ragdoll
  • yzx
yzx
Grammetje kopersulfaat is goedkoper dan zilver :*)
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Tuurlijk, maar het lost op in water en zilver niet. Gooi je je water weg om wat voor reden dan ook (ander kleurtje, niks om het in te gieten terwijl je met je loop gaat knutselen, noem maar op), dan ben je het sulfaat kwijt. Zo'n killcoil gaat de rest van je leven mee ;)
  • yzx
yzx
Singular1ty schreef op dinsdag 22 november 2011 @ 21:58:
>:) dan koop je weer een grammetje :9
Maarja tis wat je het liefste wilt :z allebei goede oplossingen, de 1 is goedkoop en de andere gaat langer mee
