[asp.net]query results in array zetten
Ik ben bezig met een zoek functie in mijn eigen custom cms. nou heb ik dus een query die meerdere resultaten terug geeft. Zodra ik deze in een literal zet laat die alleen het laatste resultaat zien.
Hij schrijft het vorige resultaat dus steeds over.
Na wat onderzoek te hebben gedaan, kan ik dit dus bereiken door deze query in een array te zetten en dan met een foreach loop erdoor heen te lopen. Nou heb ik dus het probleem dat ik hem niet in deze array krijg. Ik kan er ook niet over vinden hoe ik dit nou succesvol er wel in krijg.
Ik laat mijn query's afvuren d.m.v. een dataset.
dit heb ik nu:
C#:
Text = "%" + TextBox1.Text + "%";
        String[] stringarray;
        stringarray = new String[] { Convert.ToString(QueriesAdapter.Searchcontent(Text)) };
        foreach (String str in stringarray)
            Literal1.Text += str;
met grote dank
  • Amras
  • Laatst online: 01-10-2025
Ik zou loopen over de rows in je data table en dan in de loop de waarde van het gewenste veld aan de literal toevoegen.
Kijk ook eens naar de StringBuilder class, dat performt een stuk beter dan in een loop string aan elkaar plakken. :)
er is geen sprake van een data table, het is gewoon een losse table adapter met een paar query's erin. voor de duidelijkheid is dit de query:
SQL:
 SELECT        Pages.Naam
FROM            Pages INNER JOIN
                         Contents ON Contents.Page_id = Pages.Id
WHERE        (Contents.[Content] LIKE @search)
ik zal even naar de stringbuilder class kijken :)
  • Haan
  • Laatst online: 15-11 16:14
Haan
dotnetter
Wat voor type object geeft QueriesAdapter.Searchcontent(Text) terug?
Wat je nu doet om een array aan te maken lijkt me niet te gaan werken, want je krijgt nu een array met 1 waarde, namelijk de ToString (wat per definitie geen array is..) van QueriesAdapter.Searchcontent(Text).
Als het type iets is dat IEnumerable implementeert (bijvoorbeeld een List<>) kan je ToArray() gebruiken.
Kater? Eerst water, de rest komt later
Het is opgelost, en inderdaad doormiddel van een list<> te gebruiken :)
dit heb ik uiteindelijk gedaan:
C#:
        List<string> content = new List<string>();
        using (SqlConnection sqlConnection = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["EnterprisevoipCMSConnectionString"].ConnectionString))
            String query = "SELECT Pages.Naam FROM Pages INNER JOIN Contents ON Contents.Page_id = Pages.Id WHERE (Contents.[Content] LIKE @search)";
            SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand(query, sqlConnection);
            sqlCommand.Parameters.AddWithValue("@search", Text);
            sqlConnection.Open();
            SqlDataReader sqlDataReader = sqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
            while (sqlDataReader.Read())
                content.Add(sqlDataReader.GetString(0));
            sqlDataReader.Close();
        foreach (string searchcontent in content)
            gevonden.Text += string.Format("{0}<br>", searchcontent);
in iedergeval bedankt voor de hulp
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2011 15:45 ]
  • sig69
  • Laatst online: 18:28
Ik zou dit:
C#:
nog aanpassen naar iets met een StringBuilder. Weet niet om hoeveel resultaten het gaat, maar dit performed voor geen meter.
Roomba E5 te koop
  • curry684
  • Laatst online: 13-11 12:54
curry684
left part of the evil twins
sig69 schreef op woensdag 23 november 2011 @ 12:16:
Ik zou dit:
C#:
En dan dus ook niet myBuilder.AppendFormat("{0}<br>", searchcontent), dat is niet veel beter ;)
C#:
  bldr.Append(searchContent);
  bldr.Append("<br>");
Scheelt nog een stapel extra overhead.
Professionele website nodig?
