G6 Ftp -> Ip adres??
  • Stacium
Stacium
Perfect Molecular Chaos
Ik heb net met G6 Ftp geprobeerd een ftpservertje op te zetten. G6 zegt dan dat mijn ip 127.0.0.1 is terwijl dit niet klopt, m'n ip zit in de 195.xxxxxx
Ik zie niet waar dat ergens is in te stellen.
Heeft bART misschien wat geblokkeerd zodat je geen ftp op kunt zetten?
It seemed like a good idea at the time
Maakt niet zoveel uit
Ftp is wel gewoon toegankelijk van buitenaf
G6 zegt wel vaker dingen, als jij inlogt met
user@pass:127.0.0.1 kom je er gewoon in. [ikke wel altijd].
Aangezien G6 ook als LANFTP server draait.
Je kan ook gewoon inloggen onder je eigen IP volgens mij.
Probeer anders FTP op andere poort te zetten [2021]
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Ik heb hier G6 draaien op m'n server (met 2 NICs dus) en die gaat keurig op alle 2 de IP adressen online..
Ik kan em dan vervolgens in de config bij Multiple IP settings op slechts 1 van de 2 laten draaien (als ik dat zou willen).
Soms moet je inderdaad niet te veel afgaan op wat je ziet, maar gewoon testen op meerdere machines en kijken of/hoe het werkt..
Ook
Wees consequent, maar niet altijd
  • Stacium
Stacium
Ik heb em op een andere poort gezet, maar het maakt voor buitenaf doet de server het nog steeds niet.
Via het lan lukt het wel, en dan gebuik ik het internet IP.
Waar kan dit aan liggen?????
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 10-09 09:25
Strum --> vriendelijk verzoek je signature te wijzigen. Dergelijke signatures voegen niks toe en zijn daarom in strijd met de policies.
DIT IS MIJN WEBSITE
  • Stacium
Stacium
Op vrijdag 23 maart 2001 19:30 schreef havana het volgende:
Jah, je hebt eigenlijk wel gelijk
Done
  • Ook
Ook
Yes I can!
Zit je achter een proxy/firewall??? Dan moet je daar nl wel op aangeven dat je op 1 van je clients een ftp server hebt draaien..
Ook
  • Stacium
Stacium
Ik draai op de server het ftp-proggie.
Op deze server staat Winroute, zonder packet filtering.
Hellup!!
  • brainsalad
  • Laatst online: 22-08 19:19
... ga naar winipcfg... copy paste naar g6ftp server/options/general?/?
? = heb g6ftp server niet bij de hand..:(
mzzl
