Alle games crashen bij starten
  • Exitium
  • Laatst online: 12-09 22:27
Right, ik kamp met het volgende probleem. Als ik een willekeurige game (getest met vijf games, zowel Steam- als non-Steamgames) start, crasht deze vrijwel direct terug naar m'n bureaublad. Ik hoor het geluid wel, maar kan het spel niet maximaliseren.
Dit probleem begon gisteravond, echter dacht ik dat het aan een bepaalde game (L.A. Noire) lag. Heb er dus even op gezocht, maar niet intensief. Spel vanmiddag opnieuw geïnstalleerd, maar zonder succes. Ik kwam er vanavond echter achter dat het bij alle spellen speelt. Inmiddels heb ook ik de drivers van m'n videokaart (ATI Radeon HD 5800 Series) bijgewerkt en DirectX geprobeerd te updaten (had al meest actuele versie), maar ook dat zonder succes. Gisteravond heb ik voor de problemen begonnen wat zitten stoeien met de flash player en shockwave, uiteindeiljk die opnieuw geïnstalleerd, maar daarna heb ik dacht ik nog wel even kunnen spelen.
Iemand enig idee hoe ik kan achterhalen waar dit precies aan ligt? Vermoed wellicht iets met de videokaart, maar hoe kan ik dat testen? Systeemherstel is helaas geen optie, blijkbaar heb ik geen herstelpunt van voor vanmiddag. :x Herinstallatie kan wel, maar dat is natuurlijk een last resort.
  • Wylana
  • Laatst online: 08:51
Laten we eens beginnen met jou systeemspecificaties en de lijst van games.
Daarnaast meldt je niet welke foutmelding(en) je krijgt. Is het een Crash to Desktop (CTD) of krijg je een andere bepaalde foutmelding bij het opstarten?
Daarnaast alle drivers zoals die van je chipset, videokaart, geluid etc updaten naar de laatste versie die beschikbaar is.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • FunFair
  • Laatst online: 08:16
denkt je pc/videokaart soms dat je een 2e scherm hebt waar het spel naar opstart?
  • 3dfx
Exitium schreef op maandag 21 november 2011 @ 21:50:
Dingen uitsluiten door te testen: andere VGA-kaart in jouw systeem of jouw VGA-kaart in ander systeem.
Maar je geeft niet aan wat voor PSU (voeding) je hebt, misschien trekt die het niet op het moment dat het systeem/de videokaart extra belast wordt.
In de troubleshooter staan nog aardig wat zaken die je kunt proberen:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • Mokumpje
  • Laatst online: 24-09 13:57
Dus de game blijft wel draaien met alleen sound? je kan het alleen niet maximaliseren ? Is dit met alle games zo?
Ik heb wat gegoogled en dit was een oplossing voor iemand.
SOLUTION FOUND :
i just stopped Microsoft Defener via command prompt -> msconfig from starting up and now everything just works fine for me, seems that you guys at MS have to tweak your Defender App !
Andere Solution was,
The fix for me was closing Firefox 3.6. I've had a lot of problems with Firefox, and I'm not even sure it's Firefox's fault, but closing Firefox makes the problem stop for me.
Wat je ook even kan proberen is bij de shortcut properties. Bij Run maximazed window zetten meschien verhelpt dat je probleem.
[ Voor 9% gewijzigd door Mokumpje op 22-11-2011 14:59 ]
