Ip adressering
  • awaces
  • Laatst online: 26-02 16:04
Gegeven:
Netwerkadres: 131.10.0.0
Subnetmasker: 255.255.0.0
Wat wordt het nieuwe subnetmasker wanneer door subnetting 10 netwerken met tenminste 4000 hosts dienen gecreëerd te worden...
Ik heb het juiste antwoord maar ik snap niet echt hoe ik er aan geraak...
Kan iemand stapsgewijs en gedetailleerd uitleg geven hoe ik hieraan begin?
Ik studeer namelijk netwerkbeheer en dit is toch wel een belangerijke basis die ik nodig heb.
  • Keiichi
  • Laatst online: 18:42
Ik studeer niet voor netwerkbeheer en ik snap wel ongeveer hoe het in elkaar steekt.
Je subnet mask geeft aan hoeveel bits er voor je netwerk zijn. Alles wat overblijft is voor je hosts. Bv
Subnetmask 255.255.255.0 stelt voor dat de eerste 24 bits 1 zijn en de laatste 8 0. Je hebt dan 8 bit ruimte voor je hosts. 256 stuks.
Je kunt bv ook de eerste 8 bits voor je netwerk hebben, waarna je 24 bits voor je hosts overhoud, waardoor je heel veel hosts kan hebben :)
En nu mag je het zelft uitrekenen ;)
-edit-
Of je gebruikt een subnetcalculator... Maar dan ga je het nooit snappen waarschijnlijk.
[ Voor 8% gewijzigd door Keiichi op 21-11-2011 12:16 ]
Penpal International: https://www.penpalinternational.net/ - Mijn solar: https://frankdebot.nl/solar/
  • RocketKoen
  • Laatst online: 10-10 20:30
schrijf eerst je IP adres als binair getal.
schrijf daar onder het subnetmasker als binair getal.
Je zal zien dat je subnetmasker een rij 1111 is, gevolgd door 0000.
Streep nu alle getallen van je IP adres weg, waar een 1 onder staat. Wat overblijft is wat je beschikbaar hebt voor clients.
In dit geval is je subnet dus 131.10.*.* en heb je dus 2^16-1 = 65536 adressen voor je netwerk
[ Voor 11% gewijzigd door RocketKoen op 21-11-2011 12:18 ]
TheS4ndm4n#1919
  • awaces
RocketKoen schreef op maandag 21 november 2011 @ 12:15:
Ip adres als binair :
10000011.00001010.00000000.00000000
Subnet masker als binair :
11111111.11111111.00000000.0000000
vanaf waar moet ik nu schrappen? :P
  • RvL
  • Laatst online: 12:19
RvL
hint:
waar een 1 onder staat ;)
Liefde maakt een smal bed breed!
Nu de dekens nog...
  • awaces
Hint als ik alle 1tje wegdoe bekom ik
00000000.00000000.00000000.00000000
right? ...
Nee, dan krijg je 00000000.00000000
Dan ga je kijken hoeveel hosts daarin passen.
  • RvL
RvL
11111111.11111111.00000000.00000000
Als ik hier alles weghaal waar een 1 onderstaat, houd ik 00000000.00000000 over.
Dat zijn dus 16 bits en zoveel hosts kun je met dit subnetmask maximaal kwijt.
[ Voor 20% gewijzigd door RvL op 21-11-2011 12:35 . Reden: Te laat... ]
Nu de dekens nog...
  • Aragnut
  • Laatst online: 09:36
https://ip.cx/whois.php?d...s=v4-peer.whois.cymru.comGebruiken van 131.x.x.x is niet aan te raden, aangezien dit publieke IP adressen zijn die (voor een deel) geregistreerd staan. Dit kan (o.a.) problemen geven met DNS servers. Voor interne adressen is het aan te raden om de hiervoor gereserveerde adres ranges te gebruiken
Edit: Verder kun je mischien een IP calculator gebruiken
[ Voor 13% gewijzigd door Aragnut op 21-11-2011 12:45 ]
  • RvL
RvL
Iets zegt me dat het hier om een huiswerkvraag gaat en dat er geen enkele intentie is deze reeks ook daadwerkelijk in gebruik te nemen.
In dat kader is het gebruik van een IP calculator dan ook af te raden. Daar leer je immers helemaal niets van.
[ Voor 29% gewijzigd door RvL op 21-11-2011 12:46 ]
Nu de dekens nog...
  • Keiichi
RvL schreef op maandag 21 november 2011 @ 12:46:
Ik vind het wel erg makkelijk. :Y) Maar ik kan het overigens ook zonder.
  • kokkel
  • Laatst online: 07-10 21:08
De jongens van CBT nuggets kunnen het goed uitleggen, haal deze voor ICND1/2/ccna.
  • Herko_ter_Horst
Er zijn echt zat voorbeelden van subnetmaskberekening te vinden. Enige inzet van TS is wel gewenst.
  • Boschjesman
  • Laatst online: 21-05 08:20
Ik vind het bitneuken persoonlijk lastiger dan uit je hoofd zoiets berekenen.
Dus als bekend is dat een /24 256 adressen heeft, bereken je dat /23 512 heeft, /22 1024, /21 2048 en /20 heeft er 4092, trek hier 3 adressen af voor netwerkadres, broadcast en default gateway en je hebt 4089 adressen over voor hosts.
  • Quad
Quad
Doof
Heb ooit een heel tekst document met +- 10 pagina's gemaakt met alleen maar subnetting.
Hieronder een voorbeeldje:
Bedrijf:
- Sales 10 man
- Magazijn 30 man
- Inkoop 50 man
- R&D 80 man
- Print 20 man
Minimaal 5 subnets, per subnet minimaal 80 plekken nodig
IP: 150.100.50.25 (Class B)
DF SM: 255.255.0.0
minimaal 5 groepen, 3 bits subnetten (8 mogelijke groepen)
3b subnet = 11111111.11111111.11100000.00000000 = /19 = 255.255.224.0
2^3 = 8 subnets mogelijk
2^13 - 2 = 8192 - 2 = 8190 hosts per subnet mogelijk
150.100.50.25
50 = 001|10010
00000 = 150.100.32.0 (NA)
150.100.32.1 = eerste host in dit subnet
001
150.100.63.254 = laatste host in dit subnet
11111 = 150.100.63.255 (BA)
IP adres = 150.100.50.25
subnetmasker = 255.255.224.0
Netwerk adres = 150.100.32.0
Eerste host = 150.100.32.1
Laatste host = 150.100.63.254
Broadcast adres = 150.100.63.255
Deze regel ongeveer volgen en dan zou je er wel uit moeten komen.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Wat wil je met die 131.10.0.0/16 ? Opdelen in 10 netwerken, óf opdelen in zoveel mogelijk subnets waar +- 4000 hosts in passen?
A:
255.255.0.0 == 16 subnet bits
10 subnets nodig dus. Je begint met 16 subnet bits en daarbij moet je optellen: de eerste macht van 2 waar 10 in past. Dus [2 ^ 3 = 8] is te weinig. [2 ^ 4 = 16] is welke je moet hebben. Dus verder werken met 4.
Je krijgt daarna subnets: 131.10.0.0/(16+4) == 131.10.0.0/20.
131.10.0.0/20 == 131.10.0.0 tot 131.10.15.255
het is 15 omdat je 0 ook mee moet tellen.
131.10.16.0.0 tot 131.10.31.255
131.10.32.0.0 tot 131.10.63.255
Mag je zelf de rest van de ranges uitrekenen.
B:
4000 hosts, dichtsbijzijnde macht van 2 waar 4000 in past: [2 ^ 12 = 4096]. Verder werken met 12.
Dus 32 - 12 = 20.
Je krijgt daarna subnets: 131.10.0.0/(32-12) == 131.10.0.0/20. Mag je zelf de ranges uitrekenen.
Toevallig heeft allebei hetzelfde antwoord.
kokkel schreef op maandag 21 november 2011 @ 12:52:
Die kan ik aanbevelen! :)
[ Voor 30% gewijzigd door webfreakz.nl op 21-11-2011 13:30 ]
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • Keiichi
Boschjesman schreef op maandag 21 november 2011 @ 13:05:
is het ook, maar je weet dan wel hoe het in z'n werk gaat.
  • awaces
Hmm... het is allemaal nogal wat nieuw voor mij...
Ik heb hier nog een voorbeeldje :
Welke subnetmasker moet in kerkrade worden gebruikt als een subnetwekr 150.134.0.0 is toegewezen er er 30 subnets nodig zijn met ongeveer 2000 hosts per subnet.
dan doe ik eerst :
Ip adress
150.134.0.0
binair:
10010110.10000110.00000000.00000000
ik moet de '1tjes' schrappen...
Dit wil zeggen dat ik 16 bits heb en dus kans om 16 hosts te draaien...
maar aangezien ik 30 hosts nodig heb moet ik 1tjes toevoegen of hoe zit het juist. want vanaf hier volg ik niet zo goed meer ...
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Heb je al gezocht naar die CBT Nuggets CCNA instructie video? Want daar wordt het helemaal in uitgelegd.
Maar je vraag:
150.134.0.0, 30 subnets met 2000 hosts:
2000 hosts, dichtbijzijnde macht van 2 is 11, want [2 ^ 11 = 2048]
Van de 32 subnet bits zijn er dus al 11 voor de hosts. Blijven er 32 - 11 = 21 over. Je hebt minimaal een /16 want je hebt te maken met een Class B adres (dit mag je zelf opzoeken :P). Dus 21 - 16 = 5 subnet mogelijk.
2 ^ 5 = 32, dus je kan 32 subnets maken van 2048 hosts.
Oftewel voldoende voor je vraagstelling. Je antwoord: 150.134.0.0/21
[ Voor 70% gewijzigd door webfreakz.nl op 21-11-2011 14:02 ]
  • Quad
Quad
Doof
Je moet weten welke klasse IP je hebt.
In dit geval klasse B, dus Subnet masker 255.255.0.0
Je hebt vervolgens 30 subnets nodig, hoeveel bits nodig daarmee?
In dit geval 5 bits, dan krijg je dus je subnet:
11111111.11111111.11111000.000000000 = 255.255.248.0
De nullen in dit geval hou je over voor de hosts (2^11=2048)
Edit: Een klein foutje gemaakt..
Je subnet is 255.248.0.0
Aantal hosts die je overhoud zijn 2^19= 52k hosts
[ Voor 14% gewijzigd door Quad op 21-11-2011 14:05 ]
nggyu nglyd
  • Keiichi
Quad schreef op maandag 21 november 2011 @ 14:00:
Je kunt je beter dan ook even in CIDR verdiepen. Als je alleen met de klasse subnets gaat werken hebn je alleen de klassen A tm E en verder niets.
  • awaces
Ik ben er geloof ik mee weg :')
bedankt om alle nuttige info en de snelle reacties...
Als ik nog meerdere problemen ondervind tijdens het doorlopen van mijn cursus kom ik terug! :P
Thx :')
  • Keiichi
awaces schreef op maandag 21 november 2011 @ 14:05:
Thx :')
Je kunt beter je lesstof goed doornemen :P
  • awaces
Keiichi schreef op maandag 21 november 2011 @ 14:09:
Dit is nou net het probleem :P
Ik heb enkel oefeningen met de antwoorden ...
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Hoeveel moeite heb je er nou al ingestoken om die CBT Nuggets CCNA te vinden? :? Ik kan het wel gaan uitkauwen maar we zijn geen huiswerkservice hier 8)7. Vind het niet erg om te helpen, maar neem eerst eens een basis cursus via CBT Nuggets ;)
Trouwens, Trailblazer heeft hier toch een handleiding over geschreven maar die kan ik niet vinden? :?
[ Voor 17% gewijzigd door webfreakz.nl op 21-11-2011 14:37 ]
  • awaces
Ik ging dit vanavond eens bekijken aangezien ik dan geluid heb ...
Dit is geen huiswerk dit zijn gewoon herhalingsvragen die ik krag om in te studeren voor het examen
  • Keiichi
Ik wil niet heel erg flamen, maar als je zo iets basics iets niet onder de knie krijgt, heb je dan wel de juiste opleiding gekozen?
  • awaces
Ik vroeg hulp; ik krag hulp en nu lukt het dus dus ik snap het punt niet :)
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Hmm ok... nou ik was niet overtuigd dat je het begreep na het lezen van je post awaces in "Ip adressering" ...
Kijk toch maar eens naar die CBT Nuggets video, want daarin wordt het gewoon goed uitgelegd. Heb hem zelf ook gebruikt voor mijn CCNA O-)
  • flashback1989
  • Laatst online: 10-10 08:06
[ Voor 100% gewijzigd door flashback1989 op 02-12-2011 13:10 . Reden: niet meer nodig ]
