Complete lock tijdens video streaming
Sinds ik een nieuwe computer heb gekocht (+- 4 maanden geleden) begint hij vast te lopen tijdens het streamen van video's zoals bij de MLG uitzendingen dit weekend. Ik heb van alles geprobeerd, maar niks lijkt te werken wat ik tot nu toe heb gedaan. Ik ben dus eigenlijk ten einde raad aangezien dit echt zwaar vervelend begint te worden.
Het probleem: Na een aantal minuten* video te streamen op diverse sites met diverse manieren krijg ik een zwart scherm, geen geluid, computer klinkt alsof hij uit valt behalve 1 ventilator (dit is volgens mij de ventilator van de voeding). Alle lampjes op de computer zelf (inclusief die op de muis en toetsendboard) gaan ook uit en de power knop van de computer werkt niet meer (zelfs het 5 seconden vasthouden van de power knop). Ik moet dan de computer opnieuw opstarten door de stroom kabel er uit te halen en er weer in te doen.
Dingen geprobeerd:
- Alle drivers geupdate
- Eventviewer in de gaten gehouden voor een mogelijke error code (is er niet)
- Virusscanner eroverheen gehaald
- Virusscanner gedeinstalleerd
- Regcure eroverheen gehaald
- IE, Firefox en Chrome alle drie geprobeerd (allemaal zelfde probleem)
- Flash geupdate, complete gedeinstalleerd (beide zelfde probleem)
Dingen die het WEL doen:
- Normaal browsen
- Muziek streamen
- Games spelen (Skyrim voor 6 uur achter elkaar spelen trekt hij blijkbaar makkelijk)
- Video's afspelen op de computer die niet gestreamd zijn
Ik heb ook een paar dagen geleden League of Legends geinstalleerd, en die geeft hetzelfde probleem in het scherm waar je in zit voordat je daadwerkelijk een game in gaat (waar je je champions selecteerd e.d.). Dit klinkt wazig, maar misschien kent iemand het spel en weet toevallig wat er gebruikt word voor deze interface.
Specs:
Acer Aspire M7300
AMD Phenom II x6 1035T Processor 2.60GHz
ATI Radeon HD 5700
6GB RAM
64bit windows 7
Ik weet niet of ik hier in dit forum goed zit, maar zoals al eerder aangegeven, ik ben echt ten einde raad omdat ik echt geen flauw idee meer heb waar ik nog moet zoeken. Als iemand iets weet of tips heeft ben je een held.
*dit kan alles zijn, van 1 minuut tot een paar uur goed werken, maar het gebeurd altijd wel
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2011 20:04 ]
  • Tens
  • Laatst online: 11:26
Tens
Evil must be punished
..........van 1 minuut tot een paar uur goed werken........
Is vrij random, dus lastig zoeken.
Ik gok zelf op een warmte of voeding probleem, en dat League of legends een ander probleem is.
Wat meld de eventviewer?
test eens met bv core temp, hdd tune, memtest, en kijk wat daar uit komt, meet je voedingspanningen eens
kijk ook hier eens
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Ik heb de temperatuur ook bijgehouden. Blijft rond de 38graden hangen, niets vreemds aan. Memory is niets vreemds aan te zien en de eventviewer geeft geen enkele melding (ook geen standaard system failure/shutdown melding). Het is inderdaad behoorlijk random, vandaar dat ik ook niet weet waar ik moet zoeken. Ik zit er net na een brainstorm sessie met een collega aan te denken dat het mogelijkerwijs een codec conflict kan zijn gezien de situatie. Ik ga eens kijken wat voor resultaat het verwijderen van alle codec zooi op m'n computer (zoals matroska) gaat opleveren.
  • Roel1966
Eerder zou ik je aanraden eens een clean install te doen van Windows want om alles handmatig te gaan verwijderen ben je meer tijd mee kwijt. Wanneer je na een clean install nog steeds dezelfde problemen hebt dan kan je het meer richting hardware gaan zoeken.
Naar zoals Tens al schrijft verdenk ik ook wel of de voeding, of een temperatuursprobleem waarbij 38 graden mij alleen de temperatuur van je cpu lijkt. Ik zou ook eens de temperatuur van je videokaart gaan nakijken want daar zit ik dan nog eerder aan te denken qua warmteprobleem.
Qua temperatuur meten raad ik je in elk geval niet Speedfan aan want dat is een van de minst sicure meetprogramma's maar kan ik je wel Aida aanbevelen. Althans ik zelf doe daar veel mee en veelal zijn de waardes best wel redelijk sicuur te noemen.
Wat ik heel vreemd zou vinden is dat het relatief lichte streamen van een video mijn videokaart zou overheaten en een spel dat toch wel zwaar is (zoals Skyrim op hoogste settings) wel soepel zonder problemen uren achter elkaar draait. Ik ga toch voor de zekerheid even kijken, al draait hij ondertussen een half uur zonder problemen 2 video's te streamen na het verwijderen van de diverse video codecs.
