• slabetje
  • Laatst online: 23:43
Ik heb een nieuwe pc samengesteld.
Ik heb alles naar mijn weten correct aangesloten,
maar mijn videokaart geeft geen beeld. ik heb dit op 2 schermen getest.
En ja ik heb de 2 PCI-E Voedings stekkertjes aangesloten.
De 2 fans draaien ook gewoon op mijn videokaart.
Ik heb de volgende configuratie:
Moederbord: Gigabyte GA-990FXA UD7.
Voeding: XFX ProSeries 850W XXX Edition.
Processor: AMD Phenom II X2 555 (deze is tijdelijk) want ik heb een Bulldozer 8150 liggen.
Geheugen: 16GB 1600 DDR3 Geheugen Kit van G.Skill.
Videokaart: XFX 6870 1GB V5.0 (HD-687A-ZDFC)
Ik heb het moederbord van een Tweaker overgenomen en bij hem heeft alles gewerkt!
Ik heb al een CMOS Reset uitgevoerd maar dit heeft geen resultaat.
Mijn debug led gaf eerst een aantal foutmeldingen aan en die eindigde bij; 25.
Ik krijg inmiddels al geen foutmelding meer te zien, de debug led laat nu dit zien: 0.0
Dus dat is allemaal in orde neem ik aan?
Ik heb hem net getest zonder Geheugen en Videokaart,
Maar ik krijg geen piepjes te horen.
De harde schijf en zo hoor ik wel opstarten,
en alle ledjes en fans op het mobo doen het ook.
Wie weet raad ??
[ Voor 10% gewijzigd door slabetje op 20-11-2011 21:56 ]
slabetje schreef op zondag 20 november 2011 @ 16:28:
Ook met verschillende outputs? Heb je een andere kaart om te testen?
  • ötzi
  • Laatst online: 12-11 10:59
ötzi
eclecticus
8 pins 12 volt aangesloten op het moederbord?
  • Fordox
  • Laatst online: 24-11 15:42
Fordox
00101010
hoor je een gewone boot beep? moet je een speakertje aansluiten aan je mobo. ik heb zelf de UD3 van dezelfde serie en de codes zijn er heel duidelijk van.
en probeer anders een andere dvi of hdmi poort.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • slabetje
Ik heb de 8 Pins connector aangesloten op het moederbord.
Ik heb de videokaart via DVI en een DVI Naar VGA connector aangesloten,
en tevens via HDMI. Maar bij geen van alle krijg ik beeld.
Ik heb geen speakertje, maar ik zal eens kijken of ik van mijn oude pc daar het speakertje ff kan gebruiken.
Ik denk toch echt dat de videokaart kapot is. Ik heb ook al gewisseld van PCI-E slot.
  • Fordox
Fordox
00101010
zoek maar naar een speakertje en luister naar de biepjes, dan pas kunnen we (iig ik) je verder helpen :)
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 27-11 12:24
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Fordox schreef op zondag 20 november 2011 @ 22:42:
Onzin, als er geen speaker op het moederbord zit dan zit er wel een ledje ergens (of het is je HDD/Power ledje) dat gaat knipperen. In je moederbord handleiding kun je daar meer over vinden over zowel waar het lampje zit en wat de verschillende knipper snelheden betekenen ;)
www.maartendeboer.net
  • roy-t
  • Laatst online: 16-11 13:27
Ventieldopje schreef op zondag 20 november 2011 @ 22:50:
Het overgrote deel van alle moederborden heeft geen onboard speaker en geen status lampje of ledje maar alleen een paar pinnen waar je een speakertje op kunt aansluiten. Het is opzich een goede tip om de moederbordhandleiding na te kijken maar zoals je het nu verwoord klinkt het alsof dit altijd zo is.
~ Mijn prog blog!
  • SonyEricsson
  • Laatst online: 16:06
minimale boot geprobeerd?
en dan het liefst de reepjes ram afwisselen
[ Voor 47% gewijzigd door SonyEricsson op 20-11-2011 23:16 ]
SonyEricsson schreef op zondag 20 november 2011 @ 23:15:
Inderdaad probeer eens te booten met 1 reepje ram.
  • xeoMe
  • Laatst online: 19-10 13:49
ik heb dezelfde kaart sinds vorige week.
ik had maar 1x 6pin aangesloten omdat ik er niet meer had, de pc starte wel normaal op volgens mij maar kreeg ook geen beeld of meldingen.
toen 2x 6pin aangesloten toen deed hij het wel.
probeer alles af te koppelen, usb devices, harddisk/ram etc.
  • slabetje
Ik heb geen Mobo speaker liggen. dus dat testen word lastig.
Ik ga de videokaart terugsturen. en misschien dat ik dan de volgende dan wel werkt.
Balen, ze zijn bijna overal uitverkocht.
Wie heeft er nog een optie zodat mijn videokaart zal werken?
[ Voor 27% gewijzigd door slabetje op 21-11-2011 19:28 ]
  • Fordox
Fordox
00101010
Een gewoon klein speakertje is al voldoende. Al is het van een heel oud pc setje
Is er niemand in jouw kennissenkring bij wie je die kaart even kan testen?
  • slabetje
Mijn Pa maar die wilt het niet.
Mijn broertjes maar die willen het ook niet ;P
Ik zal even langs de lokale pc boer gaan, en het daar uitproberen.
Dan kun je dat in ieder geval even uitsluiten.
  • SonyEricsson
slabetje schreef op maandag 21 november 2011 @ 21:41:
whahaha
van je familie moet je het maar hebben 8)7
  • Fordox
Fordox
00101010
waarom zouden ze dta niet willen? kunnen ze niet een half uurtje zonder internet? die jeugd van tegenwoordig ook :P
Verwijderd schreef op maandag 21 november 2011 @ 08:37:
Al geprobeerd?
  • slabetje
Ik heb al geprobeerd te booten met 1 reepje ram.
Helaas zonder succes.
  • Spekker
  • Laatst online: 27-11 22:55
Heb je toevallig prefab watercooling ( zoals Corsair H80 bijv. )?
En heb je die op je CPU fan aansluiting aangesloten?
Probeer dan eens een casefan op je CPU Fan aansluiting aan te sluiten.
Mijn pc wou ook geen beeld geven als er geen 3 Pin fan op mijn CPU Fan aansluiting zat, misschien heb je wel het zelfde probleem :)
[ Voor 4% gewijzigd door Spekker op 22-11-2011 14:34 ]
ThinkPad T580 | i7 8550u | 32GB | 1TB SSD
Spekker schreef op dinsdag 22 november 2011 @ 13:28:
Mijn moederbord wou niet booten als er geen 3 Pin fan op mijn CPU Fan aansluiting zat, misschien heb je wel het zelfde probleem :)
Hij boot toch? Geeft alleen geen beeld.
  • Spekker
Hij bootte bij mij ook gewoon, ik had alleen geen beeld ;)
Oftewel zelfde situatie als hier.
Sorry, verkeerde woordkeuze van mij
[ Voor 23% gewijzigd door Spekker op 22-11-2011 14:32 ]
  • slabetje
Ik heb geen watercooling, en heb een casefan aangesloten op de CPU fan aansluiting.
Maar geen resultaat.
1.Heb je in de bios aangegeven dat pci-ex 1st is?
2.if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16_1 slot; if you are installing two PCI Express graphics cards, it is recommended that you install them in the PCIEX16_1 and PCIEX16_2 slots.
Dus m.a.w in welk slot ? allbij proberen dus.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2011 17:54 ]
  • Spekker
Ik zou toch in een andere systeem je videokaart proberen ( als je pa of broertje weg is ofzo :+ ) want dan weet je iig zeker dat het daar wel/niet aan ligt.
  • Struikrover
  • Laatst online: 14-09 08:53
Heeft je moederbord misschien ook onboard video? Zo ja, krijg je daar wel beeld bij?
Ik moest in ieder geval een BIOS update doen voordat mijn videokaart fatsoenlijk herkend werd.
EDIT: HD 6950 op een ASRock Z68 Pro3 bord.
[ Voor 11% gewijzigd door Struikrover op 22-11-2011 18:03 ]
  • slabetje
Hij heeft helaas geen Onboard Video.
Ik wil mijn bios ook updaten omdat mijn processor; AMD 8150 Bulldozer anders niet word ondersteund.
Gr.
  • slabetje
Ik heb een normaal speakertje kunnen regelen nu zal ik ff testen.
  • Fordox
Fordox
00101010
slabetje schreef op woensdag 23 november 2011 @ 17:15:
resultaat?
  • slabetje
Geen resultaat, krijg geen piepjes te horen.
Kan ook aan de speaker liggen want deze hoort niet bij het mobo.
Is gewoon een klein speakertje.
  • Fordox
Fordox
00101010
een klein speakertje van niet groter dan 10cm (liever kleiner) moet het eigenlijk wel doen.
heb je hem ook goed aangesloten? je hoeft alleen de + en - aan de speaker te zetten aan de 2 draadjes. hoe om maakt eigenlijk niet veel uit, het is toch wisselspanning.
gigabyte heeft wel standaard ondersteuning voor de piepjes, dus als deze het al helemaal niet doet is er iets mis met je mobo lijkt me... maar niet te gauw conclusies trekken.
  • slabetje
Ik hoor echt geen piep.
Ik heb 4 pinnetjes voor de luidspreaker op het moederbord.
Ik gebruik er daar maar 2 van.
Maar krijg geen piep.
Ik denk dat ik het verkeerd doe.
  • slabetje
Kan het moederbord kapot zijn ?? maar dat de fans van de videokaart, de processor koeler en andere case fans nog draaien ?? De cdrom lade opent zich wel gewoon en de ledjes op het moederbord branden ook allemaal.
Kan het moederbord dan defect zijn??
  • Nefiorim
  • Laatst online: 19-11 16:48
Stomme vraag wellicht, maar heeft je monitor meerdere inputmogelijkheden? Ik heb bij de mijne een keer de verkeerde source geselecteerd gehad. Was toen een goede 10 minuten verder voor ik doorhad dat dat het was ;)
XBO: Michaël#3318
