• MrCrashdummy
  • Laatst online: 18-10 11:55
Ik heb een probleem met mijn internet.
Ik speel al 2 jaar met veel plezier Minecraft, zonder enige internet problemen. Alleen kan ik sinds vorige week niet meer inloggen met mijn account.
Ik ben erachter gekomen dat iets ''login.minecraft.net'' blokkeert, want als ik in CMD ''nslookup login.minecraft.net'' type krijg ik dit:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Anon>nslookup login.minecraft.net
Server: UnKnown
Address: 192.168.1.254
*** UnKnown can't find login.minecraft.net: No response from server
Terwijl ik wel een reactie van de server moet krijgen natuurlijk.
Ik heb volgens mij niks gek gedaan met mijn internet behalve dat ik 2 minuten een Russische VPN heb gebruikt voor een Russian steam key. Deze VPN is nu weer uit.
Weet iemand wat ik kan doen?
  • MsG
  • Laatst online: 23-11 08:12
MsG
Forumzwerver
Welk DNS gebruik je?
Gebruik anders eens die van google: 8.8.8.8
  • Bastiaan
  • Laatst online: 19-11 17:17
Bastiaan
Bas·ti·aan (de, m)
Het ligt niet aan jou: http://www.downforeveryoneorjustme.com/login.minecraft.net
It's not just you! http://login.minecraft.net looks down from here.
[ Voor 35% gewijzigd door Bastiaan op 20-11-2011 11:49 ]
  • MrCrashdummy
MsG schreef op zondag 20 november 2011 @ 11:45:
Ik heb DNS op ''Obtain DNS server adress automaticly'' staan.
Ook met Google's DNS werkt het niet,
  • Herko_ter_Horst
Is "UnKnown" met IP 192.168.1.254 jouw PC? Zo niet, dan is dat het apparaat wat voor problemen zorgt.
  • MrCrashdummy
Herko_ter_Horst schreef op zondag 20 november 2011 @ 11:48:
Dat is mijn pc.
  • MrCrashdummy
http://isminecraftdown.net/
Bij mijn vrienden werkt het wel gewoon. Dus het ligt wel aan mij denk ik
  • M2M
  • Laatst online: 21-11 23:50
M2M
medicijnman
Het lijkt me dat de russische VPN client? nog roet in het eten gooit. Even alle settings nalopen, host file bekijken en afhankelijk van de client software de netwerkdriver eens reinstallen.
-_-
  • MrCrashdummy
M2M schreef op zondag 20 november 2011 @ 11:52:
Okay, en welke settings precies?
En hoe weet ik of de host file goed is?
  • M2M
M2M
medicijnman
De host file vind je in:
windows/sys32/drivers/etc
openen met notepad en zorgen dat er geen verwijzingen zijn.
En wat betreft de settings, check device manager --> netwerk adapters. Zorg dat enkel slechts 1 adapter is.
Check control pannel --> network connections --> adapter settings.
Open de adapter die je gebruikt. Gooi alle TCP dingen op automagisch en kijk even goed naar welke overige "items" er in het lijstje staan.
Daarna een tracert in een command venstertje uitvoeren richting servers waar je wel bij kunt, en de minecraft server waar je niet bij kunt. Vervolgens hier nogmaals een traceroute doen: http://centralops.net/co/
in een CMD venstertje IPconfig /flushdns doen
en nog even je router resetten
-_-
  • MrCrashdummy
M2M schreef op zondag 20 november 2011 @ 12:28:
Met de host file is niks mis (lijkt mij). Ik heb slechts 1 adapter.
Alle TCP dingen staan op automatisch, dit zijn alle dingen die ik zie in het lijstje: Afbeeldingslocatie: http://imgur.com/eymLJ
Ik kan niks traceren op de één of andere manier.
C:\Users\Viktor>tracert www.google.nl
Unable to resolve target system name www.google.nl.
En het werkt dus nog steeds niet. :(
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Doe eens wat dingen in cmd:
ipconfig /flushdns
ipconfig /all
en plak dat allemaal eens hier.
  • Speedmaster
Speedmaster
Make my day...
MsG schreef op zondag 20 november 2011 @ 12:44:
ipconfig /flushdns
ipconfig /all
En de inhoud van je host file!
  • MrCrashdummy
:9
ipconfig /flushdns
ipconfig /all
Okay, hier is het:
C:\Users\Viktor>ipconfig /flushdns
Windows IP Configuration
Successfully flushed the DNS Resolver Cache.
C:\Users\Viktor>ipconfig /all
Host Name . . . . . . . . . . . . : Anonymous-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : lan
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : lan
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigab
it Ethernet NIC (NDIS 6.20)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-25-22-7D-85-B9
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::484f:ea58:1461:9d2b%10(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.64(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : zondag 20 november 2011 12:09:15
Lease Expires . . . . . . . . . . : maandag 21 november 2011 12:35:49
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 234890530
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-15-84-FE-64-00-25-22-7D-85-B9
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.lan:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
C:\Users\Viktor>
De host file:
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
[ Voor 16% gewijzigd door MrCrashdummy op 20-11-2011 12:47 ]
  • M2M
M2M
medicijnman
kun je wel een IP adres traceren?
neem anders:
213.239.154.35 (tweakers.net)
-_-
  • brambo123
  • Laatst online: 23-11 08:17
Wat geeft:
nslookup login.minecraft.net 8.8.8.8
  • MrCrashdummy
M2M schreef op zondag 20 november 2011 @ 12:48:
neem anders:
Ja, dat werkt wel.
  • MrCrashdummy
brambo123 schreef op zondag 20 november 2011 @ 12:48:
Wat geeft:
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
Dit lijkt toch wel een DNS issue te zijn. Verander de DNS op je router eens naar 8.8.8.8, zoals iemand al voorstelde.
  • brambo123
Kun je wel pingen naar 8.8.8.8?
  • M2M
M2M
medicijnman
Als de suggestie van Yellowonline werkt, zul je het issue in de router moeten zoeken. De DNS instellingen op je pc verwijzen namelijk naar de router (192.168.1.254)
-_-
  • MrCrashdummy
Jep, dat lukt wel.
  • brambo123
Dan wordt waarschijnlijk ergens poort 53 tcp/udp geblokkeerd.
Firewall al eens uit gezet?
En even voor de slimme mensen hier:
nslookup login.minecraft.net 8.8.8.8 betekend dat 8.8.8.8 als DNS wordt gebruikt, wat dus niet werkt.
Wat geeft:
route print
[ Voor 6% gewijzigd door brambo123 op 20-11-2011 12:55 ]
  • MrCrashdummy
De Windows Firewall staat uit, mijn anti-virus programma is Avast.
DNS server 8.8.8.8 werkt niet.
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 17-11 19:44
Met andere clients werkt het resolven wel gewoon goed?
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • MrCrashdummy
Petervanakelyen schreef op zondag 20 november 2011 @ 13:06:
pardon?
  • Petervanakelyen
Kan je met een andere client (computer, telefoon, tablet,...) wel login.minecraft.net bereiken? Op die manier kan je je router uitsluiten. :)
[ Voor 4% gewijzigd door Petervanakelyen op 20-11-2011 13:42 ]
  • MrCrashdummy
Petervanakelyen schreef op zondag 20 november 2011 @ 13:41:
Kan je met een andere client (computer, telefoon, tablet,...) wel login.minecraft.net bereiken? Op die manier kan je je router alleszinds uitsluiten.
Ah, ik zal het proberen!
  • KennieNL
  • Laatst online: 07-10 19:45
Lijkt mij een firewall issue, gezien als je een query hard naar de google dns server schopt krijg je geen reponse.
Zoals gezegd probeer eens via een andere PC om te kijken of het aan jou PC ligt, of bijv je router.
  • MrCrashdummy
Ik kan het via een andere computer wel bereiken. Dus het probleem ligt bij mijn pc?
  • brambo123
Nogmaals:
Wat geeft:
route print
  • MrCrashdummy
C:\Users\Viktor>route print
Interface List
10...00 25 22 7d 85 b9 ......Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethern
et NIC (NDIS 6.20)
1...........................Software Loopback Interface 1
23...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #4
13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #2
IPv4 Route Table
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254 192.168.1.64 21
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.64 276
192.168.1.64 255.255.255.255 On-link 192.168.1.64 276
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.64 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.64 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.64 276
Persistent Routes:
None
IPv6 Route Table
Active Routes:
If Metric Network Destination Gateway
1 306 ::1/128 On-link
10 276 fe80::/64 On-link
10 276 fe80::484f:ea58:1461:9d2b/128
On-link
1 306 ff00::/8 On-link
10 276 ff00::/8 On-link
Persistent Routes:
0 4294967295 2620:9b::/96 On-link
C:\Users\Viktor>
