Kan niet connecten naar VNC
Hi all,
Op mijn Mac werkte het prima.. ik vinkte enkel extern inloggen aan en ik kon via mijn externe IP adres toegang krijgen vanaf het internet dmv VNC viewer. Vreemd vond ik wel dat ik geen port moest opgeven.. want wat nu als ik 2 Mac's heb, welke pakt ie dan?
Enfin, op een Windows machine gaat het iets lastiger. VNC server draait inmiddels en heb in mijn router port 5900 naar het lokale IP adres van die Windows machine 'geforward'.. maar helaas kan ik geen verbinding maken en krijg ik een timeout. Wel kan ik mijn externe IP adres gewoon pingen. Als ik een port scan doe op mijn externe IP, lijkt het er op alsof er geen enkele port openstaat.
Doe ik iets verkeerd? Vast.
Wie kan mij helpen? thnx
  • arbraxas
  • Laatst online: 04-09 22:58
Lijkt erop dat een firewall de boel staat te blokken.
En om meerdere pc`s te kunnen aanroepen over internet moet je elke computer een eigen poort toewijzen.
http://www.realvnc.com/support/portforward.html
Before we work on artificial intelligence, let`s do something about natural stupidity
@ arbraxas, hmm, lijkt er inderdaad op.
Wanneer ik 5900 open zet in mijn Windows firewall (op mijn router staat ie uit) dan krijg ik geen time-out meer maar direct de melding; The VNC-compatible Server has closed the connection unexpectedly. If you were already connected, this may be because there is no longer a network connection to the VNC-compatible server.
If you were trying to connect, this ma be because your IP adres has been filtered, or because a problem has been encountered that is preventing connections being accepted.
  • arbraxas
Dat kan komen omdat je nu 2 pc`s op poort 5900 hebt draaien en dat die beide reageren.
Ff 5900 forwarden naar je windows bak en voor je mac een andere kiezen en ook forwarden.
Dan zou het moeten werken volgens mij.
[ Voor 43% gewijzigd door arbraxas op 19-11-2011 22:33 ]
nee, want de Mac staat nu uit..
  • arbraxas
Oh, zou toch ff die poort forwarden naar je pc, anders gaat het sowieso niet goed denk ik.
arbraxas schreef op zaterdag 19 november 2011 @ 22:34:
Ja, dat heb ik dus al gedaan. 5900->192.168.1.118
Wel heb ik 2 routers maar 1 van deze routers fungeert volgens mij niet meer als router omdat ik daar DHCP uit heb gezet en de router-port ook niet meer gebruik. Dus dat is enkel een switch imo.
/edit: port forwarding lijkt wel goed te gaan: wanneer ik de port niet forward of naar een verkeerd IP krijg ik een timeout. Wanner ik de port-forwarding wel juist regel krijg die error. Dus hij maakt wel verbinding met Windows denk ik. Is dit na te gaan? trace-rout oid?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2011 22:42 ]
  • arbraxas
I'm receiving the error "Connection Timed Out" (10060).
"Connection timed out" indicates that no response was received from the specified IP address, even to reject the connection.
It usually indicates a misconfigured router or firewall. If you are running any firewall software on the VNC Server computer, please either disable it or configure it to allow access on port 5900 (See related question).
You should also check your port forwarding rules to ensure that you are forwarding port 5900 to the correct internal IP address (See related question).
Finally, you should check that you are entering your router's external IP address when connecting with VNC Viewer.
You can test if your VNC server is accessible externally by going to this test webpage from the server computer.
http://www.realvnc.com/cgi-bin/nettest.cgi
You can also locate your router's external IP address from this page.
Misschien dat je dit even kunt proberen
Dit is misschien ook wel wat:
http://kb.realvnc.com/que...u+wish+to+reconnect%3F%22.
[ Voor 7% gewijzigd door arbraxas op 19-11-2011 22:55 ]
thanks. ik denk echter dat het te maken heeft met of mijn viewer of mijn server.. wanneer ik ipv via 3G, gewoon lokaal via WiFi probeer te connecten (uiteraard via lokaal IP) krijg ik ook deze error.
Probeer dus te connecten vanaf mijn iPhone met de VNC app..
/edit: het zou toch ook mogelijk zijn om bijvoorbeeld een van mijn accespoints te kunnen benaderen door port 80 te forwarden naar dat IP adres?
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2011 11:41 ]
  • Koffie
  • Laatst online: 12:06
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
En toch zou ik nog eens goed kijken wat die 2e router nu allemaal doet ..
Braaikamer - Smoke&BBQ
gedaan.. het zijn de zelfde types. Er gaan dan een kabel van het modem naar de eerste router op de router-port. Vanaf die router gaat er vanuit de switchport een kabel naar de volgende router (2), ook ok op de switchport. Op router 2 zijn 4 computers aangesloten op de switchport. Op router 2 staat DHCP uit want die heb ik al op router 1 aan staan. Het is dus niet veel meer dan een switch.
Die error krijg ik dus alleen als alles goed is geforward. Schakel ik bijv. de LAN verbinding uit op de Windows PC dan blijft ie dus oneindig connecten.
Gister heb ik trouwens mn IP-camera binnengekregen dus ik ben benieuwd of dat wel gaat lukken met extern beheer. (Dit wordt namelijk niet bij mij geinstalleerd)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2011 13:00 ]
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Steek de kabel die vanaf de betreffende PC naar router 2 gaat eens in de switchport van router 1?
Koffie schreef op zondag 20 november 2011 @ 12:10:
Ga ik proberen ...
/edit: nope.. exact het zelfde :O
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2011 13:06 ]
