Casefans doen het niet?
  • 351 views
  • Grudgie
  • Laatst online: 26-10 10:28
Grudgie
PSN: Grudgie7
Ik heb net mijn Corsair Carbide 500R Black in elkaar gezet en alles aangesloten, dus zo ook de casefans die in de Corsair Carbide 500R Black zelf zitten alleen de achterste fan draait.
De voorste en de grote in het zijpaneel draaien niet, terwijl ik toch alles heb aangesloten.
  • jjoeridc
  • Laatst online: 16-12-2025
Wat voor aansluiting hebben de fans? Indien ze een molex aansluiting hebben (male+female) zou ik ze allemaal aansluiten op dezelfde molex van de achterste fan (dus gewoon op elkaar en op dezelfde aansluiting vd voeding).
PSN: joeri213
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
YouTube: Newegg TV: Corsair Carbide Series 500R ATX Mid Tower Computer Case Overview
In dit filmpje zie je de hele review van de kast.
Bij 7:58 zie je een zwart stekkertje, moet dat stekkertje nou op moederbord of op die grote fan aan de zijkant van het paneel.
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
ik heb zelf de 400r. alleen de vormgeving is anders.
bij mij had ik onderin bij de achterplaat ergens nog een molex stekker zitten (een zwarte, valt bijna niet op), en die moet je nog aansluiten op je voeding.
de fans zelf zijn 2 3-pins stekkers naar de knop maar de knop heeft dus die molex nog nodig.
en misschien lijkt het dat je fans niet draaien omdat je de verlichting simpelweg niet aan hebt.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Fordox schreef op zondag 20 november 2011 @ 01:45:
Ik moet die beide stekkertjes aansluiten op het moederbord en ze moeten op die chassis fans aansluitingen op het moederbord net als elk ander casefan, maar het probleem is ik krijg ze er met geen mogelijkheid op, ik kan ze niet vastmaken.
Als ik met de pinnetjes van de stekkers contact maak met de pinnetjes op moederbord van die chassis fana aansluitingen dan doen ze het en gaat de LED ook aan.
Dus ik weet dat ze het doen, alleen krijg ik die stekkertjes niet vast aan die chassis aansluitingen.
Is er nog een andere oplossing?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Dezelfde vraag in twee verschillende topics stellen is inderdaad niet gewenst. Aangezien het topic in PMG eerder bestond adviseer ik je daar verder te gaan. In ieder geval gaat deze op slot.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
