PC133 wil nie op 133mhz!!!
Het gaat om het volgende:
Heb 2 reepjes van 128MB PC-133.
Heb tevens een ASUS A7V133A mobo.
Als ik in dit mobo beide reepjes steek in welke combinatie van Dimm sloten dan ook, start de pc nie op met het MEM op 133mhz!
Verwijder ik 1 van de 2 reepjes, maakt nie uit welke van de 2 of in welk slot deze zit, dan start de pc wel op met het MEM op 133mhz!
Uiteraard wil ik beide reepjes op 133mhz draaiende hebben!!
Dus als iemand dit weet zou ik het zeer op prijs stellen als diegene dit ff zou willen posten hiero!
  • wipe-out
  • Laatst online: 30-08-2025
wipe-out
oud icon, geen zin in nieuwe:)
misschien 2 verschillende merken dat ze niet met elkaar samen willen werken? :?
Zelfde merk! :(
  • AttiX
  • Laatst online: 21:24
Blaas je DRam sloten eens door. Stof is een killer voor die slotjes. Wissel de dimms eens om.. En meer van die ongein :)
  • koekum
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 01-12-2022
koekum
Case....., net als m'n broer!
Staat er misschien een optie in je BIOS dat de spd's van je DIMMs moet worden uitgelezen?
Zo ja, even handmatig de snelheid op 133 zetten, misschien helpt dat.
Een cliche is ooit origineel begonnen
Heb alle mogelijke combinaties van de bankjes in alle sloten geprobeerd; helaas! :'(
En kan die freq van RAM alleen handmatig veranderen! (in bios)
  • Majestic
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19-05 20:54
Majestic
Neerlandici.
Probeer je sissoft sandra toch ffe. Dat progje leest vrij nauwkeurig de max haalbare snelheid van Dimmen.
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
Krijg ik morgen van een collega! Moet ik dat maar is tjekken!
Raar dat 1 module erin het wel doet op 133mhz!
Alleen bij 2 modules niet! :(
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Meschien je bios opnieuw flashen ?
Ik heb het eens gehad met me Asus P3B-F 6.1
Oke een oud bordje ,maar het probleem is me bekent
Het was maar een hint
Groeten en suc6
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
Nwste bios!
  • Lordy79
  • Laatst online: 23:53
Lordy79
Fundamentalist
Heb je ook alle sloten geprobeerd? Dus ook 1e DIMM in slot 1 en 2e DIMM in slot 3? Misschien is slot 2 niet lekker.
Op woensdag 21 maart 2001 22:40 schreef Wookie het volgende:
Beantwoord dit je vraag?! :D
  • BenJoep
  • Laatst online: 19:35
Heb je die andere settings wel goed staan, Haal ze is van Turbo af, zet hem is op cas3 ipv cas 2, etc. Draai hem is origineel, en ga dan die opties veranderen.
| I've got permission to color outside the lines |
Heb je al de 'CAS Latency Timing' op '3' gezet? Ik heb zelf 2 reepjes PC133 waarvan 1 reep het op 133Mhz Cas 2 doet :9 en de andere alleen 133Mhz Cas 3 :(.
Suc6
Cas2 of 3 maakt nie uit! Getest!! Allebei nie op 133mhz! Alleen dus als er maar 1 bankje in zit! Dan op CAS 2 or 3 (maak nie uit) wel op 133mhz! Maakt ook nie uit welke van de 2 het is die ik er alleen instop!
Wordt er helemaal |:( van!!! :(
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
Op donderdag 22 maart 2001 00:20 schreef Genotix het volgende:
zet hem is op cas3 ipv cas 3
DAT moet het zijn :D
  • BenJoep
Tikfoutje, heh, en nu verbeterd.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Hey ik heb het ! :)
gooi die reepjes in een andere plank ,als ze het doen ,mag je om een nieuwe mamaplank oke ? ;)
