l not less or equal na het upgraden van mijn CPU
Ik heb twee dagen geleden mijn AMD Athlon X2 processor vervangen door een AMD Phenom X4 processor. Sinds dien krijg ik, als ik mijn computer zwaar belast door bijvoorbeeld Call of Duty te spelen, een BSOD. Deze geeft dan de melding: "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL".
Ook heb ik een maal de melding "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA" gehad.
Alle drivers heb ik al geupdate.
Zou het kunnen zijn dat mijn voeding het niet haalt nu ik er een nieuwe processor in heb zitten?
Zouden jullie mij kunnen helpen?
P.S: sorry voor het foutje in de titel, moet IRQL not less or equal zijn.
Hieronder post ik mijn laatste 3 dumpfiles:
Dump File : 111911-50965-01.dmp
Crash Time : 19-11-2011 1:04:23
Bug Check String : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug Check Code : 0x0000000a
Parameter 1 : 00000000`22a4f908
Parameter 2 : 00000000`00000002
Parameter 3 : 00000000`00000001
Parameter 4 : fffff800`03095e77
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+7cc40
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7601.17640 (win7sp1_gdr.110622-1506)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+7cc40
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\111911-50965-01.dmp
Processors Count : 4
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 275.520
Dump File : 111811-36707-01.dmp
Crash Time : 18-11-2011 17:41:40
Bug Check String : PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug Check Code : 0x00000050
Parameter 1 : fffffa00`03e4e9e0
Parameter 2 : 00000000`00000000
Parameter 3 : fffff880`042a9fc0
Parameter 4 : 00000000`00000007
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\111811-36707-01.dmp
Major Version : 15
Dump File : 111811-32526-01.dmp
Crash Time : 18-11-2011 16:49:27
Parameter 1 : ffffcaaf`ffffffe0
Parameter 4 : fffff800`030f95ae
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\111811-32526-01.dmp
Major Version : 15
  • NL-RaVeR
  • Laatst online: 24-10 14:52
Gaat het over Call of Duty Black Ops en maak je toevallig gebruik van de 11.11 Ati Drivers?
  • tweakerbee
  • Laatst online: 23-10 11:02
tweakerbee
dus..?
Rest van je specs? Het zou zomaar een te zwakke voeding kunnen zijn. Die Phenom verbruikt waarschijnlijk flink meer stroom dan die Athlon.
You can't have everything. Where would you put it?
Allereerst: bedankt voor de snelle reacties.
Mijn overige hardware:
Asus M4A78 AMD 770, SATA2 RAID, GLAN
Asus Videokaart PCI-e Radeon HD4850 512MB DDR3 2xDVI/HDMI
Cooler Master Midi Tower Elite 334 ATX No PSU
Kingston 2x2GB DDR2 SDRAM PC6400 CL5.0
Microsoft Windows Vista Home Pr. NL 1u 64bit Win. 7 OEM
OCZ Voeding ModXStream Pro 400W, Modulair
Samsung DVD-/+/RAM SH-S223B 22x/22x/12x Bulk
Western Digital 640GB SATA300 16MB, WD6400AACS
Het gaat om zowel Black ops als Modern Warfare 3. Modern warfare 2 lukt wel zonder problemen.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
400Watt voeding is inderdaad veel te licht.
Ook is het aan te raden om na een major hardware vervanging je OS opnieuw te installeren.
TheS4ndm4n#1919
Ik vreesde dat al maar er is mij verteld (o.a. op het forum van hardware.info) dat, ook omdat OCZ een goed merk is, het wel zou moeten lukken.
En ik heb erg veel gegoogled naar deze BSOD en heb toen gevonden dat windows opnieuw installeren zelden - of eigenlijk nooit - helpt.
Zou het onderklokken van mijn processor een tijdelijke oplossing kunnen zijn? Totdat ik een nieuwe voeding heb aangeschaft?
Ik kan er ook gewoon van uitgaan dat het niet aan het RAM-geheugen ligt aangezien dat vaak wordt genoemd als de oorzaak voor deze BSOD?
  • painkill
  • Laatst online: 13:49
painkill
Pain(k)(ill)
300 watt van de videokaart en 100 watt van de cpu is samen inderdaad te veel..
Tot die tijd kun je je videokaart onderklokken, dat is het enige wat helpt..
En je nieuwe voeding, laat die rond de 80% zitten van je maximale verbruik (dus een 520 watt voeding)
Edit: Voor zover ik heb meegemaakt is RAM niet zo verschrikkelijk vaak het probleem, en die voeding moet sowieso vervangen worden, dus probeer eerst dat maar ;)
Sorry het is laat, videokaart verbruikt maar 110 watt, de voeding is dus meer dan genoeg ;)
[ Voor 33% gewijzigd door painkill op 19-11-2011 02:33 ]
Mijn SNES verzameling!
  • Nephalem82
  • Laatst online: 14:09
Que?
Ik snap echt niet hoe jullie erbij komen dat de voeding te licht zou zijn? wat een belachelijke statement. 400 watt is voor dat systeem (en zeker een merkvoeding als deze) echt MEER dan genoeg.
300 watt voor videokaart? een 4850? :D die dingen hebben maar 1x6 pin :/
Ik zou maar eens een bios upgrade doen en je fail-safe defaults loaden en het dan nog eens proberen. of wellicht een verse installatie van windows.
Even ter vergelijk, ik draai beneden een systeem bestaande uit een I5-750 (oc) , 8gb ram , 2 HD's en een 6870 (oc) op een 400 watt antecje, draait al een jaar probleemloos en de voltages zijn zo stabiel als maar zijn kan..
[ Voor 24% gewijzigd door Nephalem82 op 19-11-2011 02:25 ]
  • lezzmeister
  • Laatst online: 16-10 20:36
Met een precies uitgekozen voeding moet het lukken, maar omdat er toevallig OCZ op een voeding staat is dit niet zonder meer een voeding die het moet houden. Ik heb ooit een 600watt OCZ gehad die het bij 500watt belasting al krap kreeg en een Seasonic gehad die met de opgegeven 400watt nooit het systeem had moeten houden die het voor de kiezen kreeg. Het hangt ook echt maar net van het type af.
In het algemeen denk ik dat OCZ door de bank genomen niet zo super is als word beweerd en zou ik hem in dit geval wel vervangen, maar voel je vrij om me af te kraken. :-)
Als je toevallig een multimeter heb, hang die eens aan een molex, kijk of de voltages inzakken of niet, weet je het gelijk zeker.
Zoals ook in mijn eerste post te lezen is ging mijn eerste gedachte ook al uit naar de voeding maar nu heb ik ergens op een engelse site, zo uit mijn hoofd pchelpforum, gelezen dat het probleem van deze BSOD niet de voeding kan zijn. Nou was dat ook maar een forumpost maar toch.
Inmiddels ben ik de bios aan het updaten (stom dat ik dat nog niet eerder heb gedaan trouwens). Er zijn een stuk of 20 verschillende updates met allemaal verschillende bug fixes. Moet ik gewoon de bovenste kiezen?
EDIT: vorige processor had dezelfde BIOS nodig als de nieuwe alleen stond er wel een oudere BIOS versie op. Vorige processor had daar geen last van, deze hoop ik wel want dan is het probleem opgelost...
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2011 03:11 ]
  • w4v3g0d
  • Laatst online: 08-10 21:07
offtopic: sinds wanneer zijn call of duty's zware spellen geworden???
Zwaar belast is iets anders dan een zwaar spel...
En mocht je dan nog niet tevreden met het antwoord zijn: relatief zwaar belast.
:D
Verwijderd schreef op zaterdag 19 november 2011 @ 02:46:
8)7
Dan weet die vent niet waar hij over praat, een kapotte of niet toerekende voeding kan de raarste problemen veroorzaken.
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Het lijkt me handig om eens een stresstest met de CPU te doen. CPU wordt daarmee zwaarder belast dan in games, dus als de fout in de CPU zit wordt dat dan wel snel duidelijk. Tijdens die stresstest de GPU natuurlijk niet belasten dus dan verbruik je waarschijnlijk (iets) minder dan tijdens gamen, en zou je voeding het sowieso wel moeten houden (tenzij hij kapot is, maar dat is weer wat lastiger uit te sluiten. Enkel overbelasting zal het dan in ieder geval niet zijn).
[ Voor 6% gewijzigd door bwerg op 20-11-2011 00:07 ]
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
