• WRT54G
  • Laatst online: 01-10 09:49
Ik heb een vraag mbt de temps van mijn processor.
Ik gebruik Prime95 x64 met Small FFT's om mijn processor te stress testen.
Met de stock koeler van Intel haalde ik stressed temps van 83/75/75/76 (4 cores).
Dit vond ik wat aan de hoge kant en wilde ook gaan OC'en. Dus ben op zoek gegaan naar een andere koeler.
Vandaag heb ik een Mugen 2 rev. B koeler geinstalleerd op mijn Q9400 icm Arctic Silver 5.
Guide van de AS site gevolgd: http://www.arcticsilver.com/intel_application_method.html#
En dan natuurlijk de guide gepakt voor Core™2 Quad Processors.
Alles schoongemaakt met alcohol en daarna een dun laagje uitgesmeerd met een plastic kaart op de Mugen 2. Vervolgens een horizontale lijn op de processor gedaan. Koeler erop en vast gemaakt.
Nadat alles weer op zijn plaats zat gelijk Windows maar opgestart en gekeken of alles nog werkte. ;-)
So far so good!
Daarna naar de bios gegaan en het een en ander aangepast. Multiplier op 8 laten staan maar de snelheid verhoogd van 333 naar 400. Dus 3,2 ghz (ipv 2,66 ghz).
Memory multiplier heb ik naar 2,0 ipv 2,4 gezet zodat ze voorlopig op 800 mhz blijven draaien.
Alles draait nu zo'n uurtje stabiel met Prime en de volgende temps heb ik stressed: 67/61/62/63
Natuurlijk is dit een winst ten opzichte van de stock koeler van Intel.
Maar mijn vraag is eigelijk wat vinden jullie van de temps? Kloppen ze een beetje of heb ik toch ergens het een en ander niet lekker geinstalleerd? Misschien toch teveel AS5? Of is dit prima zo?
Hoeveel graden mogen mijn cores worden, stressed, voordat ik problemen ga krijgen?
Btw ik weet dat de AS5 nog een "inbrand periode' heeft van 200 uur waardoor de temps nog iets lager kunnen uitvallen.
Mijn hardware is als volgt:
Q9400
GA-EP45-UD3LR
8GB DDR2-800
XFX GTS 250 1GB
WD Raptor 150GB 10.000rpm
Samsung F1 1TB 7.200rpm
  • relie
  • Laatst online: 06-10 20:44
En je Vcore staat die ook op auto?
en kijk eens op hoeveel die staat ?
  • BiLo
  • Laatst online: 07-10 09:49
YouTube: How Thermal Compound Spreads
Als ik jou was zou ik je koeler opnieuw monteren en kijken of er nog verschil is in temperaturen..
| Voron V2 | Fanatec Podium DD1 | Porsche Podium Wheel | APM | PDME | CSP V3 |
  • WRT54G
@relie
vcore staat op AUTO, 1.28750V in de bios.
CPUz geeft echter aan 1.200V bij stock speed en bij 3,2ghz staat ie op 1.296V
@DylanE
Thanks voor de video. Interessant!
Maar gaat het erg veel schelen denk je? Vind je me temps te hoog?
Ik ben er niet vies van om alles weer "uit elkaar" te halen.
Maar als het 1 á 2 graden scheelt dan is het misschien niet de moeite...
  • SupremeRick
  • Laatst online: 02-10 17:09
SupremeRick
Muse Fan
dit zijn volgens mij gewoon nette temperaturen, hier hoef je echt niks aan te veranderen. normaal zou die mugen 2 55 - 60 graden halen stressed, maar aangezien jij hem 600mhz geoverclocked heb klopt dit aardig met wat er staat.
PC: CPU: AMD 9800X3d @ 5.4GHZ | GFX: MSI RTX 5080 Suprim | RAM: Kingston 2x32GB @ 6000MT/s | SSD: 5TB | HDD: 4TB | Mobo: Asus Strix X870-F WiFi | Case: Corsair 500D SE | Cooler: Corsair H150i pro & Valve Steam Machine | RAM: 32GB | SSD: 4TB
  • WRT54G
Net weer even wat aanpassingen gedaan.
Heb de processor nu staan op 425x8 = 3,4gzh
Het geheugen op 425x2.0 = 850mhz
Heb nu een fixed vcore gepakt van 1.2875 in de bios.
CPUz geeft alleen aan dat het 1.200 is. Core Temp 1.0 geeft wel 1.2875 aan.
Temps zijn nu max: 62/57/58/59
Minuut of 15 bezig.
  • SupremeRick
SupremeRick
Muse Fan
die temperaturen zijn harstikke netjes
  • WRT54G
Inmiddels heb ik mijn Q9400 geklokt op 3,6 GHz.
450x8 met een vcore van 1.28125 (1 stap lager dan stock vcore).
Geheugen draait voorlopig 1:1 dus 900 MHz.
Draai nu haast 1,5 uur Linx met max temps: 70/67/65/67
Zal ik mijn vcore nog verder verlagen om de temps lager te krijgen?
Of zal dit geen effect hebben?
Zal het reseaten van mijn koeler nog wat uitmaken of zijn dit gewoon prima temps?
Tenslotte ben ik wel haast 1000 MHz omhoog gegaan.
Had hem ook stabiel draaien op 3,7 GHz maar moest daar de vcore en NB aardig voor verhogen.
Dat vind ik de 100 MHz nou niet echt waard. Leuk voor een keer maar niet nodig voor dagelijks gebruik.
[ Voor 18% gewijzigd door WRT54G op 21-11-2011 14:15 ]
