[ASUS TA-661] kort vraagje
  • Fbarmentlo
  • Laatst online: 22-09 09:50
goeiemorgen,
ik heb echt even een korte vraag,
ik heb een Asus-Ta661 case, met als enige koeling achterin een 120 mm koeler waarvan ik zo even niet kan herinneren welk merk/type het is, die lucht uitblaast.
maar ondanks dit, worden mijn componenten, behalve de videokaart, harde schijven, en dvd-brander, toch te warm naar mijn zin(MB kan oplopen tot 60 graden, terwijl mijn videokaartje gewoon rond de 30 blijft),
heeft eht voor mij zin die 120 mm te vervangen voor een betere?
en zou ik met het sidepanel nog wat kunnen doen?
sidepanel foto binnenkant
zoals die luchtbuis die er zit om de lucht die van de CPU afkomt gelijk de kast uit te leiden(of andersom, koele lucht de kast in), vervangen door een fan?
mvg,
Frank
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
60 graden voor het moederbord is niet echt extreem warm. Vooral als deze passief gekoeld is (zoals in de meeste gevallen), dus ik zou me daar geen zorgen over maken. Daarnaast is natuurlijk de vraag met welk programma je de temperaturen meet? Dat is namelijk ook nog belangrijk, er zijn namelijk programma's met een significante afwijking.
  • Fbarmentlo
Alex, CPU-Z en in de BIOS, afwijking is ca.2 graden,
voorheen was mijn MB altijd 40~45 graden, en dat schoot gisteren zomaar omhoog toen het systeem ruim 20 uur stil had gestaan :(
en in de zomer gaat het ook lang niet altijd goed, een zwarte kast met zonlicht.. dat absorbeert toch wel iets :F
[ Voor 24% gewijzigd door Fbarmentlo op 18-11-2011 10:27 ]
  • FunFair
  • Laatst online: 07:15
Kun je in die case niet voorin een intake fan plaatsen?
Een sidefan heeft amper voordeel en 1 outtake is vrij weinig.
  • Fbarmentlo
nee, kijk maar eens naar de 1e foto: de voorkant is dicht, helemaal dicht.. er zit echter wel een slot in de binnenkant van de case, voor nog een 120 mm fan.. maar verder geen openingen??
huidige uittakefan heeft een luchtverplaatsing van 66,3 - 134,2 m³/h , als ik het goed heb..
dus nog best veel volgens mij..
[ Voor 21% gewijzigd door Fbarmentlo op 18-11-2011 13:47 . Reden: toevoeging extra info ]
  • FunFair
Wat een achtelijke kast dan... zelfs kasten met dichte frontjes kunnen meestal nog vanaf de onderkant lucht aantrekken (met veel stof tot gevolg) Ik heb ooit een TA-211 gehad (of 212) en die had zelfs een 80mm intake.
De warmte blijft nu in ieder geval in je kast hangen.
  • Fbarmentlo
zal vanmiddag de kast eens goed inspecteren op mogelijkheden...
helaas blijft de warmte idd hangen, en stapelt het zich voor een groot deel op :(
  • FunFair
Volgens hier moet het kunnen:
http://www.xprice.ca/computing/cases/CS-AS-TA661-NPS.html
System Fan (mm) Support
Front: 120/92/80 x 1
Rear: 120/80 x 1
* Side venting hole with air duct
Ofwel, schaf ergens een 120mm fan aan en bevestig die aan de front. Problemen opgelost :)
  • Fbarmentlo
ik hoop het, FunFair,
1 vernieuwde 120-mm voor achter,
1 120-mm voor, om te testen eerst de ouwe eens erin hangen :P
ik vraag me toch af wate r met die lucht van die front-fan gebeurd..
  • FunFair
Daar zit waarschijnlijk gewoon een opening die je niet ziet :)
Of bedoel je de luchtstroom?
In de gewenste situatie zuig je in ieder geval koele lucht van onderaan die opwarmt, van nature opstijgt en daar weer wordt afgezogen. Op deze manier ontstaat er een briesje langs je moederbord, waardoor warme lucht minder snel blijft hangen bij componenten.
  • Fbarmentlo
Funfair, er zit gewoon geen opening hoor? ook aan de onderkant niet :?
edit: toch wel, een smalle opening van 1cmx??cm :)
sorry, totaal langsheengevoeld en gekeken
[ Voor 41% gewijzigd door Fbarmentlo op 18-11-2011 14:29 ]
