Ik heb vandaag een P8H61 EVO moederbord gekocht van ASUS en 8gig aan geheugen van Corsair (2x 4gig).
Als ik beide geheugenmodules er in doe start het systeem niet op en brand het A-MemOK rode ledje constant.
Ik heb geprobeerd om de andere module alleen te laten draaien en dat werkte. Waaruit ik concludeer dat beide modules het gewoon doen. Maar zodra ik de tweede er in druk is het over..
Ook heb ik de bios geupdate wat niks hielp.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Het is vast iets heel doms wat ik over het hoofd zie..
Moederbord: http://support.asus.com/k...hashedid=peYxfUYbLPk492dh
Geheugenmodules: http://www.corsair.com/me...sic/cmx8gx3m2a1600c9.html
B.v.d,
Mathijs
  • torrie666
  • Laatst online: 16-09 12:23
Doe je wel de geheugenmodules in slot 1 en 3? Meestal hebben de slots ook een kleur per setje zeg maar...
Ja ik doe ze beide in de blauwe (ik heb blauwen en zwarten)
  • furian88
  • Laatst online: 15:38
Ik heb zelf met mijn pc last van coldboot problemen, wat je zou kunnen doen, pc aan. 5 tellen laten draaien, startknop ingedrukt houden tot hij uitvalt. 5 tellen wachten pc weer aan..
wie weet lost dit het probleem op..
Tevens zit er een knop op het moederbord volgens mij om het geheugen zelf af te stemmen.
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006
  • White Feather
  • Laatst online: 21:39
Ik zou eens naar je voltage van je DIMMen kijken. Dat zou volgens de specificaties van je DIMMen namelijk 1,65 volt moeten zijn als je ze op 1600 wil laten draaien. Voor Sandy-bridge processoren wordt overigens een maximum van 1,5volt aangeraden met 5% afwijking. Dus -5% tot +5%, dus maximaal 1,58 volt.
http://arstechnica.com/civis/viewtopic.php?p=21199063
Uit dit stuk blijkt ook dat geheugen vaak op een wat lager voltage kan draaien.
Je had beter DIMMen kunnen nemen die het gewoon doen op maximaal 1,5 volt.
Corsair Vengeance bijvoorbeeld als je bij PC 12800 Corsair blijft:
Low voltage Corsair geheugen
Kijk dus eens waar je geheugen op staat en speel wat met je voltages
Dit staat op mijn modules:
1333MHz 8gb (2x4gb) 9-9-9-24 1.50v ver2.13
Ik ga straks nog even langs de winkel, misschien weten zij meer..
Dit topic mag dicht! De mensen in de winkel zeiden dat het moederbord defect is wanneer dual nog wat ingeschakeld wordt.
Bedankt voor het meedenken!!
