Dooie pc met een knipperende groene LED op moederbord
  • IgorH
  • Laatst online: 24-12-2024
Beste medeTweakers,
Ik heb een groot probleem. Na 's avonds mijn pc afgesloten te hebben en de volgende middag weer te willen opstarten, kwam ik tot de verbazende conclusie dat de pc niet aan ging. :( Ik kon zo vaak op de aan/uit-knop drukken, maar er gebeurde helemaal niks... Het lijkt erop alsof er geen voeding is aangesloten, maar als ik dat controleer, kom ik erachter dat op de moederbord, heel snel, een groen ledje aan het knipperen is.
Nou weet ik dus dat het probleem niet aan de voeding ligt, maar dat die led op de moederbord aan het knipperen is, heeft iets te betekenen. Ik denk ook dat dat de verklaring is voor hetgeen dat mijn pc niet aan gaat. Normaal hoort de led namelijk aan een stuk door te branden en alleen als de pc aan is...
Mijn vraag is uiteindelijk daarom: Wat is er met mijn pc aan de hand? En wat heeft die groene, knipperende led daarmee te maken?
Op hoop van jullie antwoord,
Groeten,
IgorH
Specs:
- OS: MS Windows 7 Ultimate 64-bit SP1
- CPU: AMD Athlon 64 X2 6000+, Windsor 90nm Technology
- RAM: 4,00 GB Dual-Channel DDR2 @ 376MHz
- Motherboard: ASUSTeK Computer INC. M2N-SLI DELUXE (Socket AM2 )
- Graphics: Philips 222E (1920x1080@60Hz), AMD Radeon HD 6800 Series
- Hard Drives: 117GB SAMSUNG SAMSUNG SP1203N ATA Device (PATA), 195GB Seagate ST320082 2AS SCSI Disk Device (ATA)
- Optical Drives: HL-DT-ST DVDRRW GWA-4083B ATA Device, QNUX CTM70HU3W5E SCSI CdRom Device
- Audio: Creative X-Fi Audio Processor (WDM)
[ Voor 22% gewijzigd door IgorH op 16-11-2011 20:11 ]
  • MineTurtle
  • Laatst online: 03-10 14:31
Lijkt op iets van kortsluiting, of toch een defecte voeding (lekke condensator?) Ik neem aan dat je met dat lampje de 5v SB led bedoelt? (brand altijd als de stekker in de voeding zit, ookal draait de pc niet) ik zou toch even naar je voeding kijken, want die levert die 5v SB. als daar al iets mis mee is, zal je pc ook niet aan gaan, en dat lampje blijven knipperen...
[ Voor 18% gewijzigd door MineTurtle op 16-11-2011 21:16 ]
Professioneel veters-strikker / Hardware Prutser / Klusserdeklus zowel thuis als bij een lokale computerboer.- Owner Minecraft-community www.dutchkingcraft.nl - Handig met hardware, onhandig met mensen.
  • IgorH
Hoi,
Ik bedoel inderdaad de 5v SB led. Het beste is dus door de pc even te testen met een voeding van iemand anders? Als dat zo is, dan is dat een probleem... Ik ken niemand in de buurt die een voeding voor mij heeft om mee te testen, want al mijn vrienden gebruiken een laptop!
Ik vind het wel vreemd dat er iets met de voeding zou zijn, want anders zouden de lampjes toch ook niet branden (ik bedoel hiermee de 5v SB led en de lampjes bij de LAN-inputs)?
Groetjes,
IgorH
Haal de boel eens een half uurtje compleet van de stroom af, dus stekker eruit en hierna de power knop een paar keer indrukken (ontladen) en een half uur laten staan. Zet wel even de switch van je power supply op off voordat je de stekker eruit trekt.
  • MineTurtle
Dat wat E65 zegt zou ik in iinderdaad proberen, als je dat nog niet geprobeerd hebt.
Gaat de LED knipperen zodra je de stekker er in hebt zitten, of pas wanneer je de pc aan zet met de knop aan de voorkant van je kast?
[ Voor 30% gewijzigd door MineTurtle op 16-11-2011 22:03 ]
  • IgorH
Dank je E65, ga ik proberen... De led gaat pas knipperen als ik de switch van de voeding op "aan" zet.
  • MineTurtle
neem aan dat je daarmee het schakelaartje dat aan de voeding zelf zit bedoelt (dus aan de achterkant van je pc)
Dan zou het inderdaad kunnen duiden op OF een defecte voeding OF een moederbordprobleem. trek je ATX connector op je moederbord ook eens los (wel hel lipje indrukken ;) ) en laat de voeding dan eens ontladen... heeft bij mijn oude moederbord (ASUS M4A785TD-V EVO) ook ooit een keer geholpen toen ie niet aan wilde gaan...
Komt ineens in me op: haal alle USB apparaten eens los? misschien zit er ergens sluiting in een van je USB apparaten / kabels. Vaak werken deze ook op de 5V SB lijn. ;) (zodat je bijvoorbeeld je MP3 speler (ouderwets?? ik gebruik het nog :+) kunt opladen terwijl je PC uit staat...
[ Voor 25% gewijzigd door MineTurtle op 16-11-2011 22:11 ]
  • IgorH
Die schakelaar bedoel ik inderdaad. Ik vraag me af wat de ATX connector is, aangezien ik redelijk verstand heb van pc's weet ik niet wat je daarmee bedoelt...
[ Voor 3% gewijzigd door IgorH op 16-11-2011 23:20 ]
  • IgorH
SVGPC schreef op woensdag 16 november 2011 @ 22:06:
Ik heb alle apparaten al helemaal los, het enige wat ik aangesloten heb, is mijn voedingskabel.
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 03-10 22:12
Dit heb ik zelf al een paar keer meegemaakt en was eigenlijk altijd de voeding.
Persoonlijk zou ik niet verder gaan lopen kloten met die voeding, als ie zometeen boem doet kan ie meer stukmaken dan je zou willen.
Even een voeding lenen en je weet meer.
  • MineTurtle
Tsja als je niet weet wat de [url="data:image/jpeg;base64,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"]ATX connector[/url] is, en je er niet zo veel kennis van hebt, zou ik gewoon even naar de lokale computerboer gaan, en er daar even naar laten kijken. meestal dat ze dat bij van die kleine zaakjes wel even voor je doen...
En dan inderdaad als het nodig is een nieuwe voeding kopen. Het beste is om meteen een A merk te nemen, kost wel iets duurder, maar dan hoef je je eigen er voorlopig geen zorgen meer om te maken.
[ Voor 135% gewijzigd door MineTurtle op 17-11-2011 19:51 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
IgorH schreef op woensdag 16 november 2011 @ 23:18:
Hint, er zitten 20 of 24 draadjes aan, maar dat hoor je te weten als je redelijk verstand hebt van pc's ;)
Oscar Wilde
  • Serotonin
  • Laatst online: 05-08-2025
Hell-Slave schreef op donderdag 17 november 2011 @ 17:21:
Ik sluit me hier volledig bij aan. Ligt ook nog aan het merk voeding en beveiligingen die in de voeding zijn gebouwd, maar ik zou met een mogelijk defecte voeding niet teveel gaan 'knutselen'. Wanneer je geen reserve voeding tot je beschikking hebt: even kijken op de internetshop van de lokale pc boer voor een nieuwe. Bel je op om het verhaal uit te leggen en of je het in de zaak gelijk mag testen. Paar stekkertjes aansluiten en je weet meteen of daar het probleem ligt. Nu je zegt dat je niet weet wat een atx stekker is: kun je beter bij die pc boer vragen of ze je willen helpen daarmee :) .
Wat voor voeding zit er momenteel in je systeem? Mocht je een nieuwe nodig hebben lijkt me in je huidige setup a-kwaliteit 430w voeding voldoende. Beetje ruimte overhouden: 500w.
Succes!
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Als ik 5 seconden google kom ik uit bij een brakke bios... Een andere zegt dat je je bios moet flashen als de cpu een TDP van 125W of hoger heeft. (naar versie 0702??)
Weer een andere zegt dat hij dit heeft verholpen door de spanning er 30 min vanaf te laten na een bios reset. Dus misschien kun je deze dingen nog proberen?
  • IgorH
Sorry jongens voor een late reactie, maar weet inderdaad inmiddels wat een ATX-connector is (bedankt voor de kritiek trouwens ;) ) Ik ben er inmiddels ook al van overtuigt dat het aan de voeding MOET liggen, aangezien het op de overige hardware en BIOS altijd al gewerkt heeft... Ik ga nu samen met mijn broer kijken wat we daaraan kunnen doen. Bedankt voor al jullie reacties!
