Asus EAH3870x2 & MSI HD3870 crossfire
Tweakers,
Ik heb een vaag probleem en ik kom er niet uit.
Eerst even wat specs:
Mobo: Asus P5ke
CPU: Intel Q6600
RAM: 4Gb
Ik heb al jaren een ATI Radeon HD 3870 in mijn PC zitten. Nu de kaart wat verouderd is wou ik er graag een ATI Radeon HD3870x2 bij in zetten en deze 2 kaarten in crossfire laten samenwerken.
Zo gezegd zo gedaan, de nieuwe kaart is eergisteren binnen gekomen.
Om te beginnen heb ik alle drivers verwijderd, in veilige modus opgestart en met Driver cleaner pro alle restjes verwijdert.
De oude kaart eruit gehaald en de nieuwe in slot 2 geinstalleerd. Deze gaf gewoon goed beeld, na het installeren van de nieuwste ATI drivers gaf hij nog steeds beeld.
De ventilatoren draaiden wel op volle toeren. Dmv Asus software gekeken naar het fan probleem; deze bleek op 100% te staan ongeacht de temperatuur van de cores. Dit anders ingestelt en ook het fan probleem verholpen.
Nu komt het probleem..
Als ik de HD3870 weer terug plaats in de kast (in het PCI slot waar hij altijd in heeft gezeten). Deze kaart pakt automatisch dezelfde drivers als de 3870x2. Op 1 of andere manier wordt de 3870x2 hierdoor op non actief gezet. De ventilator blijft op 100% draaien en hij geeft geen beeld.
CCC pakt hem wel en hij zegt ook dat crossfire X aanstaat.In de device manager staan ook alle GPUs aangegeven zonder fout meldingen.
Kort gezegd, 1 kaart pakt hij wel zodra de 2e geïnstalleerd wordt dan wordt de 3870x2 een soort van uitgeschakeld. In CCC en de device manager blijft hij wel gewoon staan.
Heeft iemand een idee wat ik nog kan proberen?
In principe is je mobo niet echt geschikt voor CrossFire, tweede PCI-e slot heeft te weinig bandbreedte en is aangesloten via de southbridge en niet via de northbridge zoals het eerste PCI-e slot.
Hmmm daar was ik al bang voor.
In het boekje / doos van het MOBO staat wel dat hij geschikt is voor crossfire.
Zou het uitmaken als ik de kaarten omdraai? Dus de 3870 in het 2e slot en de x2 in het 1e slot?
  • BGB4rn
  • Laatst online: 12-10 16:08
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
betaal je zelf je stroomrekening ? :P nofi maar zou je niet gewoon naar 1 nieuwe kaart kijken die sneller is en zuiniger ? ;)
Signature
BGB4rn schreef op woensdag 16 november 2011 @ 10:03:
Zoals je aan de specs kan zien moet ik sowieso is gaan kijken naar wat vernieuwing. Helaas is het budget niet zo groot dus vond ik het wel een mooie tijdelijke oplossing.
Maar zoals the mask zegt, het 2e slot heeft te weinig bandbreedte. Wat ik dan raar vind is, dat als alleen de 3870x2 erin zit IN HET 2e slot dat hij werkt zonder problemen 8)7
