There are only two rules in life. #1. There always is a loser. #2. Don't be the loser.
Met de juiste software kan je van een (onbeschadigde) harde schijf een image maken, die weer te converteren is naar een virtual machine image.
Op google vond ik het een en ander, bijvoorbeeld dit:
http://www.kirbtech.com/b...ive-to-a-virtual-machine/
Maar er zijn ook andere alternatieven.
Het enige probleem waar je tegen aan kan lopen is dat het operating system van je kapotte PC mogelijk niet (direct) werkt met de virtuele hardware van de virtual machine. Veilige modus en driver-cd's kunnen je daar mogelijk mee helpen.
Dank, DrEvil! Ga ik deze voormiddag proberen, als een nieuwe voeding het probleem niet oplost.
Succes!
Ik las ook dat er software bestaat, zoals bijvoorbeeld VMware converter.
Deze is een soort alles in een, en helpt het proces mogelijk te versnellen.
Image maken met bijv. Acronis True Image. Vervolgens met VMware converter het image converteren naar een VM. Heb ik al een aantal keer gedaan, werkt eigenlijk altijd prima.
Ik heb dit gehad met een win2008r2 installatie. Schijf bij een andere 2008 in de kast gestopt en deze was gewoon benaderbaar nadat ik de partitie een drive-letter had gegeven. Vervolgens VMWare Converter gedraait en die alleen schijf F:\ laten imagen. Met ESX hoef je enkel de server op te geven en de file wordt gelijk op een datastore geplaats. Misschien nog een keer op F8 drukken bij het opstarten voor een system repair en het werkte!
Of je pakt Disk2VHD erbij in het geval van een HyperV apparaat.
Kun je ook mee cold-clonen.
Er zit toevallig geen raid in deze server? Dat maakt het maken van een image namelijk een stuk moeilijker.
Move naar Serversoftware en Windows Servers
Ik ben bij FreeBsd zelf zo eens aan het werk gegaan:
- Server opgestart met live rescue CD van linux. (Als de hardware niet werkt, schijfje in een andere server of PC zetten
- Zorgen dat een een netwerkdrive gemounted word. Ik heb NFS toen hiervoor gebruikt
- dd if=/dev/<drive> of=/nfs/image.raw bs=xxk
- VM configuren met raw image om vanaf te start
- Gevirtualiseerd draaien
De huidige schijf daarvan was niet zo groot waardoor het op de nieuwe plek niet veel ruimte in nam (120G vs 2TB)
[ Voor 13% gewijzigd door Keiichi op 17-11-2011 08:06 ]
Penpal International: https://www.penpalinternational.net/ - Mijn solar: https://frankdebot.nl/solar/
