[AMD] Problemen met mixed CF Voltages.
  • Chrono Trigger
  • Laatst online: 15-05 13:32
Hey tweakers,
Sinds mijn laatste upgrade ben ik bezig geweest mij systeem een beetje op te voeren. Maar het lukt me niet voorbij 3dmark te komen met redelijk bescheiden gpu clocks.
Huidige specs
  • i7 920 D0 @ 4,0GHz (air)
  • Gigabyte EX58-UD5
  • Kingston HyperX DDR3-1600 CL8 @ 1688 CL9
  • XFX HD5850 OC
  • Club3D HD5870
  • Corsair HX850W
CPU Overclock
Wat betreft CPU zit ik wel snor rond de 4,0GHz. Temps komen idle rond de 45-50 en tijdens 3dmark maxen ze rond de 70-75. Met 4,0GHz en 5850/5870 beiden stock haalde ik 28,5k in 3DMark Vantage Performance. Ik heb ook nog de 4,1GHz gewaagd met mijn scythe mugen en daar superpi'de ik 1M net onder de 10s. Heb echter nog geen 3DMark op die clock gedraaid, want dat haalt hij net niet vermoed ik.
GPU Overclock
Wat betreft de GPU's. Sinds ik mixed crossfire draai zit ik al met een geval apart. Ik heb de laatste catalyst 11.11 WHQL gedownload en MSI Afterburner 2.20 beta 8 geinstalleerd. Alleen ervaarde ik problemen met overclocken. Ik heb de unofficialoverclocking in de config aangepast voor voltage tweaks.
Officiële stock clocks:
HD5850 725/1000
XFX HD5850 OC 765/1125
HD5870 850/1200
Main: HD5870 Secondary: HD5850
Mijn HD5870 was main en HD5850 was secondary, maar volgens diverse fora overclocked dat minder lekker. Met die setup kon overigens mijn vcore van de HD5870 MAIN wel tweaken en kwam met 1.2V boven de 950MHz core. Net voor 1GHz vroor hij echter. De HD5850 kon ik echter helemaal niet tweaken. De opties waren greyed out en af en toe waren dan de clocks wel beschikbaar, en dan weer niet. Aangezien je in crossfire scaled naar de laagste kaart zijn de clocks van de HD5870 nog niet heel erg relevant dus heb ik de kaarten omgedraaid.
Main: HD5850 Secondary: HD5870
Nu was mijn HD5850 main en mijn HD5870 secondary. Bij deze setup waren van beide kaarten de vcore slider greyed out. Mijn HD5850 draait standaard volgens mij op 1.175V 765/1125 (1.0875V en 725/1000 voor de referentie model als me niet vergist) en de HD5870 op 1.75V 850/1200. Zonder voltage tweaks crasht de HD5850 rond de 890/1225 in furmark en in 3DMark Vantage kwamen ze op HD5870 stock clocks niet langs de eerste test.
Volgens diverse fora moeten die kaarten beide makkelijk boven de 1.3V halen, maar met geen een tool heb ik goede herkenning. Met GPU-Z en Catalyst is mijn HD5850 netjes kaart 1 en de HD5870 kaart 2, maar in Afterburner zijn ze sinds de switch omgedraaid. Daar is mijn HD5870 nog de 1e kaart en de HD5850 de 2e. Ik heb Afterburner al opnieuw geinstalleerd en diverse malen reboot.
Zijn er andere tools met een feilloze detectie van kaarten waarmee ik de voltages kan tweaken?
Mvg, Chrono Trigger
Update:
Zonder de kaarten te overvolten op 850/1200 (beide) kwam ik vantage door met het volgende resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://img163.imageshack.us/img163/2682/gpu5870clocks.jpg
Ik ben aangenaam verrast daar ik met mixed crossfire hoger haal dan setups met bijv 5970's op 900/1300 en 920's op 4,2ghz. Toch moet ik meer uit die gpu clocks kunnen halen. Any thoughts hoe ik mijn voltages kan tweaken en zoja tot hoever ik dan kan komen? Huidige situatie:
-Kan voltages van beide kaarten niet aanpassen
-Kan alleen de clocks van de HD5850 aanpassen
Sapphire TRIXX 4.02
-Kan alleen de voltage van de HD5870 aanpassen (HD5850 = greyed out)
-Kan de clocks van de HD5850 aanpassen en apply'en
-Kan de clocks van de HD5870 aanpassen, maar als ik apply krijg ik een melding dat ULPS (Ultra Low Power State) is ingeschakeld en in de settings moet disabelen en dan rebooten.
-Als ik hogere voltages will apply'en krijg ik diezelfde melding dat ULPS uit moet.
-Na een reboot is ULPS nog steeds niet disabled en kan ik nog mijn volts niet tweaken.
Help mij! Op diverse sites zie ik dat mixed crossfire overclocking en volttweaking gedaan word en dat mensen met deze combi 1000/1300 op 1.3V halen. Er word echter niet verteld welke software ze gebruiken. Moet ik mijn drivers opnieuw installeren?
Update 2:
Ik zie op diverse sites dat ik kan volttweaken als ik ULPS in de regedit uitschakel van beide kaarten.
Nu heb ik de entries van "EnableUlps" opgezocht en ben ik die entries aan het aanpassen van "1" naar "0". Maar het zijn er best veel. Ik heb inmiddels 9 entries naar "0" aangepast die "EnableUlps" heten, maar dat kan volgens mij niet goed zijn. Bovendien zijn er de REG_SZ en REG_DWORD versies van "EnableUlps" die ik aan het aanpassen ben op meerdere locaties. Verpruts ik nu niet mijn register compleet of kan het geen kwaad?
Update 3:
Heb alle ongeveer 15-20 entries in regedit aangepast naar "0", volgens iemand op het internet werkte dat prima en ik kan nu de nieuwe vcores apply'en! Maar.. alleen van de HD5870. De slider van Trixx voor de HD5850 schuift niet mee terwijl deze kaarten volgens XFX overvolt kan worden. Dat ziet er dus zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://img208.imageshack.us/img208/2042/trixxvsafterburner.jpg
Update 4:
Ok ik ben de afgelopen 11 uur bezig geweest met overclocken en ik ga nu even mijn rust zoeken. Het is overigens gelukt met de voltage te unlocken. Ze waren op 1.3V nog zeer stabiel en kon ik furmarken bij 980/1300. Echter werden de kaarten veels te heet, met name de HD5850 die volgens mij nu verstikt word in luchttoevoer en sowieso al van een 765/1125 komt.
Bij de clocks op 850/1200 kon ik teminste nog een benchmark doorkomen (HD5850 @ 91c max HD5870 @ 84c max) Nu werden de kaarten tijdens furmark binnen 20 seconden al 91c (HD5850) en 83c (HD5870) en heb ik in stapjes elke keer omlaag gaan totdat ik vantage uit kon draaien, maar dat lukte niet. Telkens werd hij gedownclocked tijdens test 1 al en zag ik tussen tests door dat de HD5850 wel 94-95c werd. Ik ben van 1.3V naar 1.175V gezakt en van 980/1300 naar 900/1225 maar zelfs dan doorstaat hij de eerste test niet eens. Met ten alle tijden fans op 100% overigens. Zo ziet het er nu uit:
Afbeeldingslocatie: http://img838.imageshack.us/img838/1594/mg4172.jpg
Zou ik de HD5870 een slot omlaag doen zodat de HD5850 kan 'ademen' of toch maar 3rd party koeling aanschaffen?
[ Voor 53% gewijzigd door Chrono Trigger op 16-11-2011 11:43 ]
5950X // 32GB DDR4-3000 // Gigabyte B550 Aorus Elite V2 // RX7900XT // 5TB M.2 + 47TB HDD
  • Chrono Trigger
Probleem is opgelost! Met de oude Trixx 3.0.6 kan ik de voltages wel tweaken, maar kan ik de kaarten niet parallel overclocken/overvolten. Dat is echter niet nodig, want ik wil ze toch gelijk laten lopen :) Results op 920/1225 1.175V
3DV: P30850
3D11: P8822
Slotje graag!
