help: subnet en het aanmaken van routes
Mijn netwerk is als volgt:
Modem (van Telenet, kom uit Belgie) -> router (heb router nodig, want Modem heeft geen wireless) -> dLan netwerk via stroom -> PC
Kort samengevat: Modem -> Router -> dLAN -> PC
De bijbehorende subnets zijn:
Modem: extern WAN IP en 192.168.1.1
Router: 192.168.10.1
dLAN: 192.168.0.1 (dit is het enige subnet dat ik niet kan veranderen, omdat die dingen vaste IP range hebben).
Nu krijgt mijn PC 192.168.0.100-200 en met GW 192.168.0.1. Alles werkt.
Nu moet ik een route toevoegen, zodoende dat mijn PC weet hoe hij de Router kan bereiken.
Hoe doe ik dit? Als ik het principe snap van de Router, dan zal het voor de Modem wel hetzelfde zijn, right?
Ook: kan ik dit wellicht op mijn Router configureren, dat die de route pushed, zodat mijn PC die automatisch krijgt?
Heb het ooit begrepen, maar met dit is het altijd dat je even de logica moet zien, dus vandaar de vraag aan jullie! :-)
Thanks voor de hulp ! :D
  • DukeBox
1, op je modem routeer je 192.168.0.0/24 met je router's ip als next hop.
2, op je router routeer 0.0.0.0/0 met je modem's ip als next hop.
3, op je router configureer je een 3e interface met een ip uit je dLAN.
Vervolgens geef je je al je systemen de router als default gateway en als die handelt het verder af.
die dLAN systemen geven automatisch 192.168.0.x aan mijn PC met 192.168.0.1 als GW.
Dus hoe weet mijn PC nu bij de router op 192.168.1.1 te geraken?
Hiervoor moet ik toch een route add toevoegen op mijn PC, of zie ik dat verkeerd?
Moet ik ook niet hetzelfde doen als ik vanaf mijn PC de modem wil benaderen?
Wellicht versta ik je verkeerd, dus als je het wat kan toelichten, graag!
  • DukeBox
Als je 2 dhcp sources hebt (modem en dlan) en geen van beiden geeft een ip uit in de range van je router (of het ervan ip als gatway) dan gaat het niet lukken zonder statische ip's te gebruiken.
op het moment is het als volgt:
modem:
81.x.x.x WLAN IP (verkregen van Telenet ISP)
192.168.1.1 (statisch)
router:
192.168.1.100-200 (verkregen van modem dhcp) met GW 192.168.1.1
192.168.10.1 (statisch)
dLAN:
(ik neem aan dat deze van de dhcp van de router ook een IP op dat subnet krijgen)
dus: 192.168.10.100-200 (verkregen van router) met GW 192.168.10.1
192.168.0.1 (dit is altijd het IP van de eerste dLAN stekker)
PC:
192.168.0.100-200 (krijgt die weer van de dLAN dhcp neem ik aan)
PC kan pingen naar 192.168.0.1 en naar alle externe IPs.
PC kan niet de router (192.168.10.1) of de modem (192.168.1.1) pingen of bereiken.
Hoe kan ik dit met de huidige setup toch voor elkaar krijgen?
En indien onmogelijk, waar moet ik instellingen veranderen?
De router is dhcp, omdat deze ook wifi AP is, dus ja...
