• Kyto070
  • Laatst online: 08-08-2021
Geachte mede-tweakers.
Na het opsturen van m'n CPU, die geen defect had, m'n Videokaart, die geen defect had, ben ik tot de nare conclusie gekomen dat het probleem bij mijn moederbord ligt.
Als ik het lieve beestje opstart krijg ik No Video Input op mijn beide schermen.
Ik heb de videokaart al in 2 lanes gestoken, zelfde reactie.
Het betreft hier een Asrock 970 Extreme4.
Is het mogelijk dat de PCI lanes verrot zijn,ookal gaat de fan op de GPU gewoon draaien?
Zo ja, is er een huis-tuin en keuken oplossing, of zit er niks anders op dan de hele zooi de-assembleren en een RMA aan te vragen?
Mvg.
Robin.
  • redfoxert
Het hoeft niet aan de PCI express uitbreidingssloten te liggen maar kan ook een heel andere oorzaak hebben.
Heb je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al eens doorgenomen om zaken uit te sluiten in plaats van lukraak onderdelen opsturen voor onderzoek?
  • iamzero456
  • Laatst online: 13-11 09:49
Wat heb je al geprobeerd? CMOS reset/clear? Ander geheugen? Voeding 4 pins/8pins aangesloten?
  • uname -r
  • Laatst online: 23-07-2025
Heb je de videokaart in een ander systeem getest?
Het lijkt erop dat het moederbord inderdaad het probleem is.
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 14-11 23:42
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Het zou je voeding nog kunnen zijn, en zoals al genoemd wordt je geheugen, je cpu in combinatie met het geheugen.
Het zou ook kunnen zijn dat hij de HDMI poort alleen kan gebruiken voor een 2e monitor, hoe heb je dus je monitor aangesloten? Veiligste optie om te testen is VGA ;)
www.maartendeboer.net
  • Kyto070
Ik heb de videokaart in m'n oude systeem getest, op VGA en werkte prima.
De computer werkte overigens voorheen wel.
  • Ventieldopje
Ventieldopje
*slaps face*
Ik snap dat je videokaart werkt, maar werkt deze ook in je probleem systeem via VGA?
  • Kyto070
Mijn oprechte excuses :).
Het antwoord is neen, VGA, noch HDMI, noch DVI werkt.
