Macbook boot niet meer, geen support voor optische drive
Voor een vriend van me probeer ik een defecte MacBook te repareren. Nu ben ik als het aankomt op Apple een beginner, maar ook na een aantal uur googelen kom ik niet tot een oplossing van het probleem.
De situatie is als volgt: het betreft een MacBook die tweedehands is gekocht (waardoor de precieze leeftijd moeilijk terug te vinden is), maar zo te zien een uit de 2006 of 2007-serie. Tijdens normaal gebruik (niet gevallen o.i.d.) bleef de computer hangen, en nu verschijnt er bij het opstarten na het geluidje slechts een knipperende map met een vraagteken erin, op een grijs scherm.
Volgens de topics die ik hier en daar lees zou dit moeten betekenen dat de bootloader van de HDD niet herkend wordt, waarschijnlijk dus een defecte drive. Goed, die wil ik best vervangen als ik zeker weet dat het probleem daar ligt.
Echter, ook de optische schijf lijkt problemen te vertonen: schijven worden na inbrengen na enkele seconden weer verwijderd, ongeacht welke schijf het is. Dit gebeurt dus ook met een originele Snow Leopard OSX.
Resultaat: het is niet mogelijk om in het bootmenu te komen door de 'options'-knop in te drukken. Dan verschijnt er slechts een beweegbare cursor op een leeg grijs scherm, verder niets (ook niet als ik 'm een tijdje laat staan). Een in principe bootable USB-pendrive met Disk Warrior erop wordt ook niet herkend.
Verder geprobeerd: HDD eruit gehaald, geen verandering, en bij terugzetten (zodat 'ie iig vast zit), geen verandering.
Probleem doet zich ook voor wanneer de batterij uit het apparaat is gehaald, of als de batterij erin zit zonder stroomkabel.
USB-poorten hebben wel stroom, er is bijvoorbeeld een iphone op op te laden.
'C' ingedrukt houden tijdens boot om van cd te booten geeft geen resultaat, 'D' ingedrukt houden om in de hardware setup te komen ook niet.
In Target-Disk-mode stelt de mac zich ogenschijnlijk goed in als target.
Shift-V en Shift-S geven ook geen resultaat.
Options+N geeft een knipperend wereldbolletje, verder niets, maar geeft een leuke afwisseling. ;)
Als ik de diverse fora volg kom ik uit op een externe Firewire schijf (heb ik niet dus moet ik aanschaffen, met het risico dat ik er niets aan heb), een externe dvd-speler (idem), of Snow Leopard op een pendrive.
Hebben jullie nog andere ideeën? Input zou erg prettig zijn. Alvast bedankt!
D - is een hardware test. Geen setup.
Hoor je het standaard "Apple geluidje" bij het booten ? Zo ja dan is de hardware in principe ok - ik weet niet of dit ook opgaat voor de HD.
In target disk mode, houd in dat je de HD van de MB kan gebruiken als (boot)disk van/op een ander device (via firewire). Wat het zelfde is al de disk eruit halen en in een ander apple apparaat te stoppen.
Shift-S en Shift-V doen niets omdat je CMD-S en CMD-V zou moeten gebruiken. Als CMD-S niet werkt, dan is de installatie gaar (waar het sowieso op lijkt).
De enige remedie lijkt om een bootable USB-stick/HD met Leopard/Snow Leopard/Lion te maken en dan option indrukken bij het booten, dan kan je het boot device kiezen > install.
Ik zou de disk eruit halen en via een andere mac verifiëren of de HD wel in orde is of niet.
  • k5052
  • Laatst online: 26-11 16:28
Het kan geen kwaad om nog een PRAM/SMC reset te doen om alles te hebben gecovered. Wellicht dat de optical drive wel werkt, maar het komt redelijk vaak voor dat de optical drive defect raakt op een Mac. Dit heeft in het verleden mij al van het 1 en ander verholpen met hardware issues.
Zoals je zelf aangeeft heb je nu meerdere oplossingen om toch een installatie op de Macbook te zetten.
- Targetmode, gebruik maken van een andere Mac (firewire)
- Remote install via een optical drive op een Windows PC/Mac(ethernetkabel)
- Bootable image maken van de Snow Leopard drive op een USB stick
*alle méthodes en oplossingen kun je makkelijk vinden op de Apple support website.
Verwijderd schreef op dinsdag 15 november 2011 @ 08:05:
Ja, ik hoor het standaardgeluid.
[/qoute]
Was inderdaad de volgende stap die ik bedacht had.
[qoute]
Ook een goede. Even kijken of ik iemand kan charteren met een andere mac.
k5052 schreef op dinsdag 15 november 2011 @ 08:15:
Ik neem aan dat een PRAM en een SMC-reset hetzelfde zijn?
Kan dat? Daar had ik nog niet aan gedacht. Ik ga even kijken in hoeverre dat lukt, thanks voor de tip.
Bedankt voor de input, ik ga kijken of het lukt.
  • Darkstar
  • Laatst online: 27-01-2023
Darkstar
BSOFH
Verwijderd schreef op dinsdag 15 november 2011 @ 10:33:
Nee, het zijn twee verschillende dingen.
PRAM reset: http://support.apple.com/kb/ht1379
SMC reset: http://support.apple.com/kb/ht3964
 MacBook Pro | iPhone 6 64GB Space Gray | iPad (2017) | Apple Watch series 0 - Some people just need a high five... in the face... with a chair
Toch nog even een vraagje om advies:
Inmiddels via Mac Drive de HD geformatteerd, nu kom ik iets verder: bij boot een apple logo en een draaiend wieltje, verder niets (vindt natuurlijk geen bootable systeem). Wanneer options ingedrukt wordt ziet hij de harde schijf. Ben er nu trouwens ook achter dat de optische drive al eerder defect was.
Ik probeer nu de ethernet / remote dvd-methode via Windows, dat lijkt goed te gaan tot het punt dat de Macbook de remote dvd-speler zou moeten zien (wanneer option ingedrukt wordt bij booten). (WPA-)Beveiliging op de router is dan even uitgeschakeld, en het programma staat als uitzondering in de firewall.
Weet hier toevallig iemand waarom de drive niet zou worden gezien door de Macbook?
En over de target-mode: zou ik die ook kunnen doen vanaf een windows-pc? Of bijvoorbeeld een Ubuntu-distro?
Alvast bedankt!
Verwijderd schreef op maandag 21 november 2011 @ 00:44:
Alvast bedankt!
Neen: alleen een Apple.
Target disk mode heeft 2 functies, je kan er van booten, of je kan hem mounten als externe disk.
De remote DVD heb je geshared op je windows bak ?
Verwijderd schreef op maandag 21 november 2011 @ 09:40:
Dvd op Windows staat geshared. Netwerkverbinding loopt via router, zowel de windows-pc als de macbook zijn daar via een ethernetkabel op aangesloten.
  • Pendora
  • Laatst online: 21:34
Het kan goed zijn dat jouw versie nog niet het sharing van de DVD tijdens het booten ondersteund. Dat werd pas bij de eerste Macbook Air geïntroduceerd.
Het makkelijkste is met een andere Mac FireWire Target mode te gebruiken of om de BootDVD naar een extern medium (USBDrive/HD) terug te zetten. Voor zover ik weet kan dat ook alleen via Mac OS X
Ik zat net nog even te zoeken maar via windows zou het mogelijk moeten zijn om de DVD te kunnen kopiëren naar een USB:
http://www.insanelymac.co...on/index.php/t203183.html
[ Voor 21% gewijzigd door Pendora op 21-11-2011 19:42 ]
Pendora schreef op maandag 21 november 2011 @ 19:35:
Aha, dat verklaart een hoop. Ik begin ook te vermoeden dat deze 2006 - 2007 Macbook ook niet boot van USB (alleen van FW), daar heb ik ook een en ander in geprobeerd (bijv. de Transmac-methode met een DMG van Snow Leopard uit de link), zonder resultaat. Zou dat kunnen kloppen?
Dan zit er niets anders meer op dan wachten tot ik met de feestdagen die ene vriend zie die wel een werkende Mac heeft, en dan de FireWire-verbinding proberen. ;)
  • Pendora
USB zou geen enkel probleem moeten zijn. Ik heb zelf een Macbook uit 2006 die het kan. Zover ik weet elke met een intel processor kan het aan. Daarvoor dacht ik ook al.
Wel zou ik een USB boot altijd met Option (alt) starten. Dan zie je de USB als deze goed is gemaakt wel.
Tenzij de USB ook kapot is natuurlijk. Je kunt dit proberen door een LiveLinux USB te maken. Dan weet je dat zeker!
Pendora schreef op dinsdag 22 november 2011 @ 00:40:
Ja, dat is wel een goede tip, dan kan ik op die manier checken of het de usb-drive was die ik had gemaakt of de usb-ingang van de Macbook. De USB die ik met TransMac had gemaakt van de Snow-Leopard dmg werd namelijk door de Macbook boot device setup niet gezien, hij zag alleen de HD.
Linux op een USB-stick in een Mac bijt elkaar niet? Of zitten beide op de Mac-filesystem?
Ik ga even checken, was een optie waar ik nog niet aan gedacht had, thanks :)
