• Asitis
  • Laatst online: 20-07 16:31
Een vreemd probleem; ik denk dat de meeste Tweakers hier wel eens een formulier via PDF hebben ingevuld, deze PDFs kun je invullen, opslaan, sluiten en later weer opnieuw openen en verder bewerken. Een aanpasbare PDF dus.
Ik moet ook zo'n PDF maken, ik heb Acrobat Pro (waarmee je interactieve PDFs kan opstellen). Zodra ik een formulier heb gemaakt en open met Reader kan ik de velden wel invullen maar niet opslaan, dit komt dan bovenin het scherm te staan in een melding.
Ik heb al heel wat gezocht en ik kom veel van dit soort artikelen tegen; http://howto.wired.com/wi...BLE_PDF_with_Adobe_Reader
daarin staat een voorbeeld PDF, en die is wel aanpasbaar en op te slaan..
Mijn vermoeden is dat er instellingen verkeerd staan van de export (beveiligingsinstellingen?) maar ik heb het hele programma al 10x doorgespit en ik krijg het niet gevonden..! Weet iemand van jullie hoe dit komt, beter nog; hoe het verholpen kan worden zodat ik m'n interactieve PDFs wel op kan slaan?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Niet een te oude Reader versie? Hoe maak je de PDF, eerst dor een form te maken (en te sluiten) en dan Save as - Reader extended PDF - Enable adding text? Let natuurlijk ook op de beperking van het max aantal pdfs dat je kunt laten invullen (paar honderd?)
Misschien handig om even een huidig (test-)document te uploaden en met ons te delen zodat we kunnen zien hoe en wat :)
  • Asitis
Nieuwste reader versie. De PDF wordt gemaakt met Acrobat Pro (nieuwste versie), het aanmaken van invul-velden lukt wel, maar het bestand kan niet opgeslagen worden en later weer worden bewerkt.
http://dl.dropbox.com/u/1...nt_Builder1%20%281%29.pdf
Dit is het voorbeeld, ik heb alleen op het moment geen test-document beschikbaar, kom ik morgen mee. Bedankt zover!
  • Outerspace
  • Laatst online: 10:21
Outerspace
Admin General Chat
Afaik kan je ook alleen maar een kopie opslaan van een gemaakte PDF via Adobe Reader. Je kan de PDF wel openen in Foxit reader en dan opslaan. Ook zou je het document kunnen 'afdrukken' naar een Adobe printer (pdf printer) om zo het bestand op te slaan.
Zie voor meer info: http://turbulentsky.com/c...-form-acrobat-reader.html
http://help.adobe.com/en_...15109794195ff-7e0d.w.html misschien ook handig.
[ Voor 29% gewijzigd door Outerspace op 15-11-2011 01:44 ]
Wauw, een sig!
  • alex3305
  • Laatst online: 23-10 20:28
Je hebt toch niet toevallig Acrobat Pro én Acrobat Reader tegelijk openstaan met dezelfde PDF? Anders kan deze inderdaad door Acrobat Pro gelockedet worden, waardoor deze inderdaad niet te bewerken is :).
