Nieuwe videokaart maakt krassend geluid bij 3D-applicaties
Titel verklaart alles. Welke speel ik dan ook speel. Hij maakt zoveeeeel geluid. Een 'krassend' geluid. Dit gebeurt alleen maar bij 3D applicaties.
Kaart: Cool3D HD 6870 x2.
Net zonder problemen aangesloten. Wel heb ik 2x 6pin aangesloten ipv 2x 8pins (want die kreeg ik niet bij, kutmerk). Kan dit het probleem zijn? Oude drivers verwijderd. en nieuwe geïnstalleerd. Dead on Arrival?
  • BLACKfm
  • Laatst online: 08-10 14:40
BLACKfm
O_o
Weet je zeker dat het van de videokaart komt?
Volgens mij praten we hier over een coilwhine en die komen volgens mij veel voor bij voedingen. Maar dat zeg ik dan ook weer alleen op basis van dat mijn vorige pc daar last van had.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Is het niet gewoon de fan die aanloopt? Kaart er uit halen, en kijken of de fan probleemloos draait.
Ey!! Macarena \o/
  • yzx
  • Laatst online: 18-06 14:13
yzx
Euuuhh die 2x8 pins zijn er voor een reden hoor dus sluit maar 2x8 pins aan ipv 2x6pins .... :F
Hey, waar is Perry? III Hoezo Mentos verslaving ? III
  • M2M
  • Laatst online: 11-10 21:37
M2M
medicijnman
probeer even het geluid exact te localiseren. Eventueel de kaart in een ander systeem drukken, want je hebt gewoon garantie. Overigens wordt er van je verwacht dat je een fatsoenlijke recente voeding hebt als je zo'n kaart aanschaft. En die komen tegenwoordig met 2x 8 pins PCI-E power.
-_-
RaZ schreef op zondag 13 november 2011 @ 18:50:
Nee. Niks staat voor de fan. Kaart staat er helemaal goed en stabiel bij.
yzx schreef op zondag 13 november 2011 @ 18:51:
Klinkt heel makkelijk en leuk, maar ik vind het nogal vervelend als de leverancier dat niet meegeeft. Het is een kaart van 380 euro.
Voeding is een CoolerMaster Real Power M620 Modular PSU.
Als het bovenstaande niet werkt zou ik: Als de kaart verder goed werkt en de temperatuur verschillen tussen load and idle niet te ver uit elkaar liggen zou je zeggen dat ie goed koelt maar gewoon niet goed loopt. Wat ik zou doen is de fan gewoon een paar keer goed in / aan drukken en kijken of er speling is mogelijk zit ie niet helemaal recht op de as. Als het niet werkt een DOA aanvragen idd!
BLACKfm schreef op zondag 13 november 2011 @ 18:48:
Waarom ik denk dat het niet mijn voeding is, is omdat er een lampje achter mijn voeding is, en hij brandt als er iets mis is. En hij brandt niet :).
  • yzx
yzx
Verwijderd schreef op zondag 13 november 2011 @ 19:11:
Haal je kaart eruit, boot zonder kaart als het geluid er is weet je dat het je voeding is simpel toch?
Ik lees net dit over dat ledje
Also found at the back of the unit is an LED status indicator that changes from red to green when the PSU is powered on.
[ Voor 18% gewijzigd door yzx op 13-11-2011 19:35 ]
yzx schreef op zondag 13 november 2011 @ 19:31:
Nee, Dit lampje gaat pas aan als er een fout/storing met het apparaat is. Als het niet brand is het juist goed
staat op de website van waar ik 'm gekocht heb :).
En ik heb mijn oude videokaart er in zitten. Geen gekras :). Maargoed, nu maar een nieuwe gevraagd.
  • BLACKfm
BLACKfm
O_o
Tja, maar een coilwhine is niet zozeer een probleem voor de werking. Mijn voeding heb ik zo ruim 2 jaar gebruikt, bijna dagelijks.
Dat ledje is voor een 'power failure' (bron), en zal zeker geen coilwhine als probleem zien.
Maar wellicht gewoon even je pc op je bureau zetten, zijkant open en horen waar het probleem vandaan komt. Check, check, double check. Toen ik voor het eerst de coilwhine opmerkte (sinds ik minecraft speel) bij me eigen pc dacht ik eerst dat het bij de CPU vandaan kwam, maar dat was dus de voeding.
BLACKfm schreef op zondag 13 november 2011 @ 20:50:
Het komt echt van mijn kaarten af. En ik ben trouwens van 4x 6pin connectors naar 2x 6pin(moet eigenlijk 8pins) connectors gegaan. In theorie minder stroomverbruik dus.
Radeon HD 4870 Crossfire (2) 480 Watt (oude kaarten)
nieuw:
System in IDLE = 189W
System Wattage with GPU in FULL Stress = 424W
In theorie verbruik ik dus zelfs minder dan mijn oude kaarten ;)
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
je moet ook 2x 8pins gebruiken!
Weet je dat zeker ja? Moet dat? Dan ga ik dat morgen mooi eisen.
380 euro, en dan niks meer leveren dan een videokaart :') Kom op zeg.
  • RobinHood
RobinHood
ze zijn verplicht je die videokaart te leveren. Meer hoeven ze je niet te geven. Klaar. Ook niet als ie 380 piek kost.
Is het netjes? Nee, dat niet. Maar het mag wel.
Koop dus even 2 molex naar 8 pin GPU dingen ofzo.
  • stijnos1991
  • Laatst online: 12-10 08:29
Nee zo simpel is het niet. Het zou namelijk kunnen dat het geluid pas ontstaat als er een bepaalde load is.
Ik heb altijd gedacht dat de coilwhine uit m'n 8800GT kwam, maar laatst een nieuw moederbord met onboard graka gekocht en toen had ik opeens ook coilwhine. Bleek dus gewoon al die tijd m'n voeding te zijn geweest. Voeding vervangen en nooit meer wat gehoord!
VasZaitsev schreef op zondag 13 november 2011 @ 21:40:
VIJFTIEN euro betalen voor 2 simpele convertertjes? Betalen voor PAKKETpost? :')
Ik heb dus mooi via coolermaster een kabel besteld. Vijf euro inclusief verzendkosten :) Hulde!
Blijkbaar had ik er al één. Maakt nog steeds zo'n herrie. Ik post wel een video. Ik weet echt zeker dat het me grafische kaart is gewoon.
Heb ik ook gehad met 8800 ultra en gtx280
Ik weet zeker dat het coilwhine is van de videokaart als het hier voor niet gebeurde.
2 keer 8 pins zou ik nog uitproberen maar geef het weining kans dat dat helpt.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2011 18:50 ]
Kijkt u maar.
YouTube: HD6870 Dual GPU Graphics card weird noise
/edit; Iemand bekent hiermee?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2011 20:47 ]
Iemand nog gezien?
  • InFamous
  • Laatst online: 10-10 22:22
InFamous
excommunicado
Ik heb het wel is eerder bij een videokaart gehoord, echter als de kaart nieuw is zou ik hem direct terugbrengen en het probleem aan hun voorleggen.
Formerly known as Ragdoll
  • Mektheb
  • Laatst online: 11-10 19:02
Nee hoor niks mis met de kaart 2x 8pins en klaar, raar je voeding dat niet heeft ?.
En ja niet elk merk levert alle spullen bij de kaart.
edit : of heb je nu 2x 8pins gebruikt ?, mocht het dan nog zo zijn is het inderdaad je kaart
[ Voor 25% gewijzigd door Mektheb op 15-11-2011 15:43 ]
  • DCG909
  • Laatst online: 05-10 19:24
klinkt als coilwhine (mijn ervaring).
Het feit dat het tijdens spellen gebeurt is, omdat er dan veel energie gevraagd wordt.
Ik heb het tijdens benchen en gamen bij m'n corsair TX850, het is zeker goed te horen, omdat ik een HAF 932 ( een bijna open kast) heb die op m'n bureau staat.
En ik zou geen molex -> pci-e 8 nemen, schijnt niet goed te zijn bij bepaalde voedingen, je moet pci-e -> pci-e 8 hebben.
Nou prima. Ik wacht op 1 extra 8pins.
En dan stuur ik mijn videokaart terug, omdat ik niet van plan ben om een voeding te kopen.
Kan ik dan wel één normale HD6870 halen?
Club 3D Radeon HD 6870 Eyefinity 6 Edition van 239?
En haal ik er een SSD van 120gb bij :)
Heb ik veel meer aan, en als het goed is kan ik nog battlefield 3 op high spelen ook nog, iemand bevestigen?
Intel i7 920
Asus P6T SE
M620 Cooler master 620 watt PSU
2x RAID-0 WD 250gb -> SSD
  • yzx
yzx
Verwijderd schreef op dinsdag 15 november 2011 @ 20:42:
Intel i7 920
Asus P6T SE
Waarom zoeen dure 6870? :F
yzx schreef op dinsdag 15 november 2011 @ 20:52:
Je hebt liever dat ik een 6950 koop? En dat werkt wel met mijn voeding?
  • yzx
yzx
Verwijderd schreef op dinsdag 15 november 2011 @ 21:11:
Nee een 2gb 6870 is los je geld door de wc spoelen :P voor die prijs heb je een 6950 of voor 100euro minder een gewone 6870
yzx schreef op dinsdag 15 november 2011 @ 21:13:
Prima. Ik denk dat het een 6950 wordt met een SSD'tje. :)
  • thomskipsp
  • Laatst online: 19:02
Of je wacht op je kabeltje....
Waarom wachten op kabeltjes die toch niks toevoegen behalve een extra ground.
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
inderdaad, meeste kaarten met dezelfde chip zijn even snel mits je ze niet overklokt/standaard overgeklokt aangeleverd krijgt.
en die 2x 8-pins is zeker wel nodig, ik vraag me zelfs af hoe dat ding uberhaupt nog 3d applicaties kan draaien met 2x 6 pins. (de overige 2 pins om 6 naar 8 pins te krijgen zijn wel aarde pins (de - dus)).
en de fabrikant leverd dee stekkers niet aan omdat ze dan vinden dat het systeem waar je de kaart in hangt, de kaart niet waardig is. ze proberen je te pushen om voor die kaart een goede voeding te halen (dus wat professioneler, is ook niet zon slecht idee). doet XFX ook. de enigste die zon stekker meeleveren zijn volgens mij msi club3d en asus.
edit: whoops paar dingen herhaalt, ik dacht dat er maar 1 pagina was. my bad :) ik hoop dat t toch nuttig is.
[ Voor 32% gewijzigd door Fordox op 15-11-2011 23:06 ]
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
