• ejdvandenberg
  • Laatst online: 24-11 13:49
Beste allemaal,
Loop nu al een paar dagen met dit probleem te klooien, mijn inspiratie is een beetje op dus ik vraag hier nu om hulp.
Allereerst het probleem: PC deed het prima, heb een upgrade gehad (zie verderop), en sindsdien 3 weken probleemloos gewerkt, totdat hij op een ochtend met een tikje op het toetsenbord nog wel uit standby kwam (fans gingen draaien) maar er kwam geen beeld meer.
Systeem:
Gigabyte GA-MA790FXT
Amd 1055t (@3.5GHz +100mV) onder een H50
2x4GB corsair vengeance low profile
XFX 5870 XXX
XFX 500W voeding
2x oude samsung F1 hd's
Ik heb hier geen reserve onderdelen in de buurt, dus om iets te testen moet ik iets nieuws bestellen en evt terugbrengen als het daar niet aan ligt. In eerste instantie probeerde ik dus wat te schuiven met dingen.
  • HD's los
  • Ram naar andere sloten, ook een voor 1 geprobeerd (!!!!)
  • Videokaart naar ander slot
  • Voeding doormeten
Bij voeding doormeten bleek +4V op de -5V lijn te staan, dus ik heb een nieuwe voeding bestelt (pricewatch: Cooler Master GX 750W). Die werd een dag later geleverd, maar dat maakte geen enkel verschil.
Toen nieuw moederbord besteld, die werd gisteren geleverd (Asus M5A88 pricewatch: Asus M5A88-V EVO).
Vanochtend hele zooitje uit mijn kast gesleuteld, en oude setup (alleen mobo, proc, ram(beiden) videokaart en oude voeding aangesloten) "los" op de tafel geprobeerd, toen kreeg ik wel beeld, maar booten niet door want geen harddisks. Met harddisks aangesloten was het beeld weg, en met harddisks daarna weer los, ook geen beeld meer...
Vervolgens deed dezelfde opstelling op het nieuwe moederbord het ook niet (zonder graka, want onboard grafics), onder beide voedingen. Hier geconcludeerd dat het niet aan de voeding lag, en verder gegaan met de oude XFX (nieuwe gaat terug naar Mycom).
En vanaf hier wordt het helemaal raar: met maar 1 (maakte niet uit welke) ram stick erin gaf het nieuwe bord wel beeld, maar niet met beiden.
Vervolgens deed het oude (Gigabyte) bord het wel met 1 (specifieke) van de 2, wat raar is aangezien ik dat eerder toen alles nog in de kast gebouwd zat ook al geprobeerd heb. Dit meerdere malen geprobeerd, en leek echt aan de tweede ram-stick te liggen. Zelfs (nog steeds op tafel) harddisks aangesloten, en hij bootte gewoon naar windows.
Toen dacht ik dat ik het probleem te pakken had, maar nadat ik alles weer in de kast had gemonteerd, en alles had aangesloten, weer geen beeld...
Ook met alles weer van het moederbord af, exact dezelfde opstelling als op tafel, deed hij het weer niet...
Dit ruikt naar sluiting via de behuizing, maar dat is toch heel raar als dat opeens ontstaat, ook maar zonder de kast te bewegen (en ik heb natuurlijk gewoon de moederbord spacers gebruikt).
Ik weet nu niet echt meer wat ik verder kan doen. Behalve opnieuw beginnen en/of nieuw ram bestellen. Wat vinden jullie?
Alvast bedankt,
Evert Jan
Edit, meer details en beetje layout
[ Voor 7% gewijzigd door ejdvandenberg op 13-11-2011 14:34 ]
  • PCR
  • Laatst online: 24-11 16:35
PCR
En wat als je HD('s) beweegt in de 'uit-de-kast'-opstelling? Hoe gaat het booten dan?
  • ejdvandenberg
PCR schreef op zondag 13 november 2011 @ 15:39:
Ik zal het proberen als ik vanavond thuis ben, maar het wel of geen beeld geven is volgens mij niet afhankelijk van de wel of niet aangesloten hd's.
Inmiddels weer aan de gang, terwijl oude setup nog in de behuizing gemonteerd zit zonder resultaat wat met het geheugen geklooid en de andere voeding geprobeerd. Nu dan maar weer moederbord demonteren.
Edit2:
Oude (Gigabyte) moederbord zat geen leven meer in (alle combinaties van RAM en voeding geprobeerd), de werkende situatie uit de startpost niet kunnen recreeren.
Nieuwe moederbord geeft wel beeld met ram A, terwijl hij met ram B dat niet meer doet, in tegenstelling tot de startpost waar hij het met B ook deed, maar niet met allebei.
De pc is nu in ieder geval geboot in windows, dus even een goede backup maken.
[ Voor 48% gewijzigd door ejdvandenberg op 13-11-2011 23:43 ]
  • Peter F
ik denk door het stroom probleem het mainboard defect is geraakt en tevens een module.
check nog wel even met memtest of de andere module ok is
  • ejdvandenberg
Met nieuw ram erin draait de oude setup weer als een zonnetje. Oude ram gaat dus op RMA, voeding en nieuwe moederbord terug naar Mycom.
Topic kan dicht.
