[Debian Sid] USB muis woes - Razer Imperator
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Ik heb een naar probleem met mijn nieuwe muis waardoor ik er niet van kan genieten. Mijn muis wil gewoon niet werken. Zoals in de titel staat gaat het om de Razer Imperator. De eerste paar dagen toen ik 'm in gebruik had, was er weinig mis mee. In het begin wilde de muis niet direct herkent worden en moest ik 'm ontkoppelen en weer terug in de USB poort steken om ermee te kunnen werken. Een paar dagen (3-4 dagen geloof ik) later was dit niet meer nodig en werkte 't direct.
De muis was ook zo af en toe aan terwijl de computer uitgeschakeld was. Geen probleem, even PC aan, dan weer uitschakelen met de power knop, muis uit. Of de voeding uitschakelen, ook muis uit (natuurlijk :P). Uit de USB poort halen en weer terug erin loste dat ook op. Op zich stoorde dit mij niet erg veel. Het komt door de USB charge optie van het moederbord (kan alleen niet vinden hoe ik die uit zet, geen optie in het BIOS).
Echter, sinds gisteren zit er helemaal geen leven meer in. Het maakt niet uit in welke USB poort de muis zit, het resultaat is precies hetzelfde.
Wat ik zie in dmesg is dit:
[ 7959.396259] usb 8-4: can't set config #1, error -62
[ 7959.396298] usb 8-4: USB disconnect, device number 103
[ 7960.032100] usb 8-4: new full speed USB device number 104 using ohci_hcd
[ 7960.205188] usb 8-4: New USB device found, idVendor=1532, idProduct=002f
[ 7960.205191] usb 8-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 7960.205193] usb 8-4: Product: Razer Imperator
[ 7960.205194] usb 8-4: Manufacturer: Razer
[ 7961.291202] usb 8-4: can't set config #1, error -62
[ 7961.291245] usb 8-4: USB disconnect, device number 104
[ 7961.932113] usb 8-4: new full speed USB device number 105 using ohci_hcd
[ 7962.105299] usb 8-4: New USB device found, idVendor=1532, idProduct=002f
[ 7962.105306] usb 8-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 7962.105312] usb 8-4: Product: Razer Imperator
[ 7962.105316] usb 8-4: Manufacturer: Razer
[ 7963.192190] usb 8-4: can't set config #1, error -62
[ 7963.192240] usb 8-4: USB disconnect, device number 105
En dit blijft zo doorgaan totdat ik de muis eruit haal. Zodra ik 'm weer in de USB poort steek, wordt 't log weer vol gespamd.
Met Google kom ik niet erg ver, tientallen hits met reviews, online winkels, problemen met Windows power savings, z-axis gezeur dat sterk overdreven wordt, maar niets zinnigs mbt mijn probleem. Het zoeken op de foutmelding (can't set config #1, error -62) geeft ook niet veel, het gaat voornamelijk om andere USB apparaten zoals video camera's en externe harde schijven (en de error code is iets anders, zoals -72 of -11).
Ik zag wel een Launchpad bug voorbij komen, maar dat ging over Ubuntu Hardy met een ander apparaat, en zou met een nieuwere kernel opgelost moeten zijn. Daarom geprobeerd om met Ubuntu Lucid op te starten dmv een LiveCD, maar ook dit geeft hetzelfde resultaat: dmesg spam.
Wat ik zelf nog meer heb geprobeerd is een andere USB poort, van elke mogelijke aansluiting, zelfs tot aan de USB hub in mijn scherm en toetsenbord (Lycosa Mirror). Ook de front-panel werkt niet, net als aansluiten op een USB3 poort.
Ik ben ten einde raad. Het is een mooie muis, ligt lekker in de hand, en de DPI aanpassing is ook wel aardig. Weet iemand waar het probleem zou kunnen liggen? Ik weet niet goed waar ik moet zoeken, of het een OS probleem is, of een hardware probleem. De muis aansluiten aan de PS/2 via een stekkertje geeft ook niets (mijn toetsenbord werkt er ook niet mee overigens, het is een combipoort). Ik zit nu genoodzaakt met mijn oude Logitech MX510 te werken. Zou het zonde vinden om de muis onder RMA terug te sturen terwijl hij het wel deed.
Commandline FTW
  • -ko-
  • Laatst online: 29-10 16:47
-ko-
Leidend Voorwerp
Misschien een open deur, maar heb je de muis ook op een andere pc getest?
Wa Doede Nou
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Nog niet. Mijn oude PC heb ik nog wel en zodra deze gereed is voor installatie (moet nog wat kabels netjes wegwerken, pc speaker terugplaatsen, etc.), test ik 'm daar op. Kan 't ook wel even snel op m'n laptop testen, maar als het een probleem in het OS is, heeft dat weinig nut aangezien die ook Sid draait :P. Al heb ik OS al uitgesloten met de live CD van Lucid.
Nee, laptop geeft hetzelfde. Even rebooten naar Windows 7 die er ook op staat. Das al een aardig tijdje geleden, als 't maar niet zo dom is om de wintertijd uit te voeren (wat het met 99% zekerheid wel gaat doen).
Edit2:
Constant het disconnect geluid in Windows. Muis dus gewoon stuk?
[ Voor 29% gewijzigd door Hero of Time op 12-11-2011 23:40 ]
Commandline FTW
