• Pehr
  • Laatst online: 25-06-2024
Ik zit met een probleem. Mijn systeem is als volgt:
P8Z68-V Pro
i72600k
Asus ENGTX580 DCII
Windows 7 Professional 64-bit
etc.(rest is niet belangrijk denk ik)
Normaal gesproken heb ik twee monitoren aangesloten op mijn 580, beide via DVI.
Nu heb ik gisteren een nieuwe TV gekocht (LG 42LK430) en geprobeerd die als derde beeldscherm aan te sluiten.
Omdat de 580 er maar twee ondersteunt had ik bedacht dat ik de TV op de HDMI van mijn mobo aan zou sluiten.
In eerste instantie werkte dit niet, maar na het aanzetten van 'iGPU multiple monitors' in mijn BIOS wilde het wel, nadat ik ook de driver voor Intel HD Graphics had geïnstalleerd.
Ik natuurlijk blij want ik had 3 beeldschermen draaiende. Maar het was niet allemaal rozengeur en maneschijn.
Nu doet namelijk mijn Windows Aero het niet meer.
Bij Personalization in Control Panel kan ik 'Troubleshoot problems with transparency and other Aero effects' aanklikken en dan meldt hij dat mijn driver Aero niet zou ondersteunen, terwijl de HD300 serie dit gewoon zou moeten ondersteunen lijkt me.
Als ik de Intel drivers deïnstalleer werkt Aero weer gewoon, maar krijgt mijn TV natuurlijk geen signaal meer.
Nu las ik op internet ergens dat het verhogen van het geheugen van de iGPU zou kunnen werken maar in mijn BIOS kan ik alleen 64M selecteren, terwijl dit hoger zou moeten kunnen.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit probleem op kan lossen? Alvast bedankt, en excuses voor het lange verhaal.
ps: ik heb overigens sinds het aansluiten van de TV wel meer problemen, veel programma's die ineens 'stopped working' zijn, zoals explorer, gfxui van intel, flash etc.
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Heb je de meest recente drivers en BIOS firmware?
  • Pehr
Intel en NVidia drivers sowieso, en BIOS zal ik even checken.
EDIT: BIOS was inderdaad niet laatste versie, zojuist geupdate, en nu zie ik bij Device Manager de Intel Graphics niet meer staan, opnieuw die driver installeren dan maar?
EDIT2: Alle BIOS settings waren teruggezet dus moest iGPU multiple monitors weer aanzetten. Nu kan ik het iGPU memory wel aanpassen dus dat ga ik maar eens proberen.
EDIT3: Ik zie nu net in BIOS staan dat als iGPU multiple monitors aanstaat het geheugen op 64 moet blijven staan, dat verhogen is dus geen optie. Heeft iemand een idee hoe ik Aero toch aan de praat kan krijgen?
[ Voor 104% gewijzigd door Pehr op 12-11-2011 20:29 ]
Probeer:
http://www.intel.com/support/graphics/sb/CS-023607.htm
eens, misschien help dat.
  • Pehr
Helaas, ook de tips die daar staan hebben niet geholpen
Decicated videokaart?
Een hd4xxx/hd5xx zijn goedkoop(eventueel tweedehands) en zullen wel voldoen aan jouw eisen.
  • Pehr
Ja, videokaart erbij zou eventueel kunnen. Het is gelukkig niet zo'n groot probleem, ik heb ze nu alledrie op mn 580 zitten, en zet degene die ik niet gebruik uit, de TV zit er alleen op voor een filmpje af en toe.
Ik vind het vooral raar dat mn iGPU Aero niet aankan.
  • Wlie
Pehr schreef op zondag 13 november 2011 @ 22:35:
Misschien dat het werkt want ik heb hier ook weleens last van gehad maar probeer eens de windows prestatie test opnieuw te draaien, bij mij wilde aero soms ook niet werken als deze niet geupdate was.
  • Pehr
Als ik de prestatie test wil draaien krijg ik al een 'Explorer has stopped working' voordat ik 're-run the assessment' kan aanklikken.. :(
EDIT: Zojuist een oudere driver van de HD 3000 graphics geïnstalleerd en toen deed Aero het! Totdat ik de pc opnieuw opstartte, waarna alle problemen weer terug zijn.
[ Voor 38% gewijzigd door Pehr op 14-11-2011 14:05 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 21:06
dion_b
say Baah
Hoewel de Intel HD Graphics op je CPU ingebakken zit, blijft het qua functionaliteit een GPU en hoort het dus in Videokaarten & Beeldschermen.
Move PMG -> VB
Oslik, blyat! Oslik!
