• deaduser5
  • Laatst online: 10-09 13:20
Goeieavond
zojuist heb ik een nieuwe koeler in mijn pc gezet, de een van de laatse, Scythe Mugen 2 Rev b
ik heb daarna meteen core temp opgestart om te zien hoen verschil het is en tot mijn verbazing is mijn Cpu 13 graden? is dit wel mogelijk of klopt er iets niet
Afbeeldingslocatie: http://thumbnails64.imagebam.com/15876/6dd499158751095.jpg
alvast bedankt
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 17:00
Wow goeie cooler gebruik je :P
Zet prime95 aan en kijk of je cpu sensor goed werkt.
  • Mar.tin
  • Laatst online: 21:58
[verwijderd]
[ Voor 91% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 10:18 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
deaduser5 schreef op vrijdag 11 november 2011 @ 20:03:
...en tot mijn verbazing is mijn Cpu 13 graden? is dit wel mogelijk of klopt er iets niet
Wat denk je zelf? Met een beetje logisch nadenken snap je natuurlijk wel dat 13°C onder normale omstandigheden niet mogelijk is. Ergens gaat er dus iets fout met het uitlezen van de temperatuur, of bij het weergeven ervan in CoreTemp. Probeer het eens met andere software.
[ Voor 8% gewijzigd door Rone op 12-11-2011 19:42 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Fordox
  • Laatst online: 10-11 09:26
Fordox
00101010
Bij MAD is het bekend dat de coretemps ALTIJD lager zijn dan bij de algemene cpu temps. de goeie coretempos kun je aflezen met AMD overdrive, en die geven ongeveer dezelfde waarde aan als de cpu zelf.
ga dus nooit van de coretemps uit bij amd ;)
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Zoals hierboven zegt. Ga er vanuit dat ie zo'n 5 a 10 graden hoger dan de omgevingstemperatuur is. Het lijkt me niks om me druk over te maken, er zit zeker niks fout geïnstalleerd. Je kan eens stressen en kijken wat daar uitkomt
  • ingmaronline
  • Laatst online: 10-11 13:17
Zoals hierboven al wordt gemeld. Je moet de CPU temps hebben en niet de core temps. Ik had eenzelfde 'probleem' mijn coretemps waren 9 graden ( Heb dan wel waterkoeling maar zo koud is het nou ook weer niet in m'n kamer :P ) maar toen wees een andere Tweakert mij erop dat die coretemps niet zoveel zeggen. ( Heb zelf een X6 1090T )
Overdrive geeft idd de juiste CPU temperaturen aan, core temperaturen blijkbaar niet helemaal kloppend..
[ Voor 3% gewijzigd door ingmaronline op 12-11-2011 16:07 ]
''it's the shitty kind where your girlfriend stops talking to you and she says "nothing" when you ask her what's wrong'' Maddox
  • Fordox
Fordox
00101010
coretemp, speedfan, hwmonitor gaan uit van de berekeningen van de intel core sensoren. daarom kloppen die van intel wel, en die van amd niet.
maargoed, voor overklokken e.d. ga ik meestal niet uit van de coretemp, maar van de cpu temp. want op de coretemp zat volgens mij ook geen thermische beveiliging.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 07-11 21:24
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Klopt helemaal Fordox, plus AMD geeft ook geen max op voor coretemps, maar voor CPU temps. En aangezien die altijd hoger ligt dan de coretemps en veel accurater is, gewoon coretemps negeren en CPU temps aannemen.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
