• auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Hallo ik heb een tijdelijke pc wegens overlijden 3870x2 van mijn goede pc. Deze pc heeft de volgende specs:
cpu: 2.4ghz intel pentium4 512mb cache
ram: 2x256mb 266mhz. (wordt 2x512mb)
videokaart: ati radeon 9800pro, deze doet het alleen goed als ik hem scheeft in het slot doe.
mobo: msi weetnietwat
verder 1hd, 1cdrom drive
en als voeding een lite-on 250w met 14a op 12v lijn en 25a op 5v lijn.
Deze pc deed het goed voor 2uur maar nu valt die uit en reboot die weer. Alsof de stroom er in een keer af gaat en er weer op om weer te starten. Waaraan ligt dit?
alvast bedankt
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • webinn
  • Laatst online: 06-06-2025
  • Ultraman
  • Laatst online: 02-10 16:15
Ultraman
Boefje
Een oude 250W voeding, die niet megaveel op 12V kan leveren, samen met een Pentium4 en een Radeon 9800... Ik denk dat daar het probleem zit.
Wat zijn je voltages? Meet die eens, zeker onder load. Waarschijnlijk kan hij ze net op acceptabele waarden houden maar zodra er een dipje voorbij komt welke groot genoeg is gaat het mis.
Heb je niet nog een andere, simpele, AGP kaart? Dat kan het verbruik al flink doen afnemen, want een Radeon 9800 was een high-end kaart in zijn tijd en lust dan ook graag een goed slokje stroomsap.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
@Ultraman, dat klopt. In de bios is de 12v lijn 11.4 volt, dus zal dat het zijn? En ik heb nog wel een fx5200 liggen waarmee ik kan kijken. Maar aan de andere kant, deze pc heeft wel 3dmark gedaan, en het probleem komt in idle. Ik heb ook nog een (piepende) fspgroup 300watt liggen, deze levert 15a op de 12v lijn en heeft een op 3.9ghz pentium4 prescott met geforce ti4600 gehouden. Kan ik met deze voeding anders proberen? Of heeft dit weinig zin?
[ Voor 32% gewijzigd door auto660 op 11-11-2011 08:31 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
11.4V is wel heel laag. Dat je systeem daarmee uberhaupt nog opstart vind ik al een wonder.
  • Terrz
  • Laatst online: 03-10 22:24
TERW_DAN schreef op vrijdag 11 november 2011 @ 08:30:
11.4V is wel heel lag. Dat je systeem daarmee uberhaupt nog opstart vind ik al een wonder.
Die oude meuk is wat minder gevoelig denk ik :P.
Maare je kan ook even bij de lokale kringloop winkel kijken, daar liggen vaak wel oude coolermaster/antec voedingen voor €2.
Heb je in ieder geval een stabiel systeem :)
  • Fish
Fish
How much is the fish
volgens mij is dat anders precies in de 5% marge die ik op een af ander manier vaak zie staan.
Als je mazzel hebt zit er een potmeter in de voeding die je een beetje op kan draaien voor de spanning.
*disclaimer het is werken met spanningen > 300 V en hoogfrequent. Foutjes kunnen naar aflopen *
Please accept before tweaking Afbeeldingslocatie: http://www.dixie.edu/gardner/images/buttons/accept_agreement.jpg
:P
Iperf
  • TERW_DAN
TERW_DAN
fish schreef op vrijdag 11 november 2011 @ 10:12:
Ok, maar dan ook precies in die 5%. 1 kleine hickup kan dan al voldoende zijn om uit te vallen.
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 03-10 22:12
Oude voedingen hebben meestal ook de neiging om 20% minder power af te geven dan toen het nieuw was, door veroudering.
Op die mannier hou je wel heel weinig power over voor je hardware en die 11,4V is in ieder geval geen goed teken. :X
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Kan ik geen dual psu configuratie draaien. Want ik kan dan een 250watt voeding op het mobo aansluiten, en de 300watt op de hd's cdromdrive en de extra powerconnector op de videokaart zetten. Of gaat dit niet werken?
  • Hell-Slave
Dat zal spanningsverschil opleveren en kun je beter niet doen.
Waarom niet een andere voeding?
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Omdat dat geld kost, en dat is er niet.
  • Hell-Slave
auto660 schreef op vrijdag 11 november 2011 @ 15:59:
Dan moet je die 2 psu's maar gewoon proberen en hopen dat je niks stuk maakt.
  • epic_gram
  • Laatst online: 12:37
epic_gram
undercover moderator
Hell-Slave schreef op vrijdag 11 november 2011 @ 12:23:
bron?
Dual PSU kan makkelijk, vormt geen enkel probleem. Kijk even hier voor een uitleg hoe het werkt. ;)
Edit; maar weet je al zeker dat het wel je voeding is?
[ Voor 5% gewijzigd door epic_gram op 13-11-2011 08:44 ]
Het Centrale Vodka Topic! win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • Hell-Slave
http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp :
Electrolytic capacitor aging. When used heavily or over an extended period of time (1+ years) a power supply will slowly lose some of its initial wattage capacity. We recommend you add 10-20% if you plan to keep your PSU for more than 1 year, or 20-30% for 24/7 usage and 1+ years.
Maar als je op school opgelet had wist je dit ook, het is algemeen bekent dat condensators verouderen en dan minder effectief zullen zijn.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Het werkt weer, het zit zo aangesloten:
300watt psu:
4pin cpu
molex videokaart.
200watt psu:
atx 20pin
cd-rom en hd
  • epic_gram
epic_gram
Ik waag toch de deskundigheid van de schrijver te betwijfelen als hij zulk soort woorden gebruikt :')
Ik kan het mis hebben, maar het lijkt mij dat dat alleen invloed heeft op de ripple en niet het vermogen.
  • Hell-Slave
epic_gram schreef op zondag 13 november 2011 @ 23:11:
Als je meer vermogen vraagt van een voeding, moet een condensator/elco de rimpel laag houden.
Doet hij dat niet valt je spanning buiten de ATX spec en gaat je pc rare dingen doen.
Voorbeeld:
Stel je bouwt een voeding van 5A dan gebruik je een 4700µF buffer elco.
Als je die voeding bouwt met een 10µF elco en je trekt maar 1mA gaat het goed maar als je meer vermogen gaat vragen (5A) dan stort de uitgangsspanning inelkaar.
Die voeding wel 5A leveren maar niet meer bij de gewenste uitgangsspanning dus je vermogen klapt inelkaar. :D
  • addo2
  • Laatst online: 03-10 15:01
Wat zijn de nieuwe spanningen van de 12v-lijn van voeding1 en van voeding2? Ik ben namelijk best benieuwd hoeveel effect het heeft gehad!
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
250watt: netjes 5v en 12.7 volt, gemeten met multimeter
200watt: hetzelfde als de 250watt.
Het probleem is wel weer terug. De pc restart weer. Kan dit door eeen driver kunnen gebeuren? Ik draai windows xp.
  • epic_gram
epic_gram
Hell-Slave schreef op maandag 14 november 2011 @ 09:53:
Voorbeeld:
ah oke, bedankt voor je uitleg maar in de praktijk zullen die waarden nooit zo achteruit gaan. Een beetje voeding gaat jaren mee, ik vraag me ook af waar ze die 40% overhead vandaan halen op die website. Volgens mij is dat sterk overtrokken.
  • WilliamP
  • Laatst online: 29-09 20:17
Met een spontane restart/uitval denk ik toch al snel aan temperaturen.
Probeer ook eens je systeem te starten zonder videokaart.
Doe ook eens een mem test.
