3com 24x switch webinterface werkt niet
  • Jeroen
  • Laatst online: 09-10 10:53
Jeroen
uǝʌ ǝp uɐʌ
Hallo allemaal,
Aangezien ik de onderstaande switch niet helemaal in een bedrijfsomgeving ga toepassen heb ik dit niet in PNS geplaatst, maar qua inhoud zou het daar denk ik ook wel passen.
Van een gulle medetweaker ontving ik vandaag een 3com 2226-PWR Plus switch (3C16490). Deze werkt op zich prima, behalve de web management interface. Hiermee kun je onder andere statistieken zien over de data en stroom (PoE) die verschillende devices gebruiken, en de switch correct configureren. Hiervoor is geen andere interface, deze switch heeft geen com-poort.
Het probleem is dat hij alleen de eerste keer dat je contact maakt met de webinterface een respons stuurt, daarna is hij onbereikbaar. Hij laadt dus wel een inlogpagina, maar zodra je inloggegevens instuurt krijg je niks meer. Hij hangt op 'awaiting response' en zegt uiteindelijk 'connection reset by peer'. Wanneer je de stroom eraf haalt en opnieuw aanzet doet hij hetzelfde weer 1 keer. Het switchen zelf gaat ondertussen ongestoord door, alleen de webinterface is het probleem.
Ik heb tot nu toe de switch gereset, en de firmware weten te upgraden naar een andere versie. Hoewel het updaten lukt blijft het probleem blijft bestaan. en een poging gedaan de firmware te upgraden. Ik weet niet of dit lukt, maar hij komt in ieder geval telkens terug op de oude versie na een reset.
Ik heb aan de binnenkant niets gevonden wat fysiek kapot lijkt. Ik heb wel een MAX3243 chip gevonden met een 5x2 pins aansluiting, wellicht is er dus wel iets te proberen met de seriele poort. Heeft iemand hier ervaring mee?
[ Voor 20% gewijzigd door Jeroen op 11-11-2011 10:15 ]
"I don't always test my code, but when I do, I test on production."
