Port foward op Zyxel p-2602hw-d1a onmogelijk
  • Jaapoes
  • Laatst online: 23:18
Hallo allemaal,
Ik maak een nieuwe post aan omdat ik werkelijk helemaal gek wordt van mijn zyxel p-2602hw-d1a modem. Ik probeer een port te forwarden maar het lijkt niet te mogen.. Stomme is zelfs dat de poort het even heeft gedaan maar ik het nu met geen mogelijkheid voor elkaar krijg.
Wat heb ik gedaan;
- statisch IP gemaakt
Door in de eigenschappen vd netwerkadapter een IP ed. in te vullen. Ik heb gekozen voor het een IP welke eindigd op 150
- port geforward in modem
Via NAT-port forward. het gaat maar om 1 poort, dus overal 1606 ingevuld en toegewezen naar mijn eigen statische IP.
- firewall exception gemaakt, WAN to LAN
source IP: any | destination IP: mijn statische IP | Service: nieuwe gemaakt, naam gegeven en wederom 1606TCP/UDP | Action: permit.
Inmiddels heb ik al veel tutorials gelezen en het bovenstaande zou de truc moeten doen zover ik weet.. Ik heb naast het bovenstaande nog geprobeerd de firewall in de modem helemaal uit te zetten, (geen verschil) IPV statisch IP zoals bovenstaand een IP reserved bij de client list, uiteraard staat mijn Comodo firewall uit en als laatst heb ik de modem 2x gereset naar fabrieksinstellingen en alles dunnetjes overgedaan in de hoop dat het wat uit maakte. Tussendoor de PC ook regelmatig opnieuw laten opstarten.
Het mag in iedergeval allemaal niet baten, ik check of de poort open is via verschillende poort check sites maar hij blijft closed/timed out... Kan iemand mij helpen?
Alvast bedankt!
[Gigabyte X670 gaming X][Ryzen 7800X3D][Kraken X62][32GB Corsair][Zotac 5080 Solid][Samsung 980 PRO][NZXT H7 FLOW][Evnia 34M2C8600]
  • cornfed99111
  • Laatst online: 27-10 12:01
Voor wat is die poort dan bedoeld?
  • TOYS
  • Laatst online: 11-09 20:11
TOYS
Zeg ik nie!!
Zelf heb ik ook wat problemen gehad met poorten voor Call of Duty... andere poorten voor mn WOL en dergelijke gaan wel goed alleen voor COD lijkt het niet te werken... Wel heb ik daar een oplossing voor gevonden na een hele tijd zoeken maar weet niet om wat voor poorten het gaat bij jou
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
  • Stay1ed
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 03-07 11:57
Ik heb deze router zelf ook, en de werkwijze die je beschrijft is juist.
Ik denk niet dat je al te veel kan concluderen met die poort check sites. Een poort moet ook openstaan op je PC, dat wil zeggen: er moet een proces daadwerkelijk aan het luisteren op die poort. Misschien kan je proberen iets meer te weten te komen met behulp van Wireshark, maar dat is redelijk ingewikkeld als je er geen verstand van hebt. Probeer anders eens gewoon je server/game te draaien en kijk of het werkt.
