I\O voltage 3,80 V ?????
Ik heb een PIII 450 Mhz op een Abit BE6-II mainboard met 128 Mb SDRam 133 MHz van Hyuandi.
Als ik deze op FSB 133Mhz (dus 600 MHz)wil laten lopen dan moet ik nijn I\O voltage op 3,80 V zetten.
Kan ik dit ongestraft doen of ben ik dan de boel aan het opblazen ?
Je moet er wel ernstig rekening mee houden dat de levensduur van je CPU verkort wordt.
Het is namelijk de I/O voltage van de CPU die je over de grens jaagt...
Het zou kunnen dat je geheugenchips niet vanm die kwaliteit zijn om 133MHz te kunne draaien.
Op mijn MSI6163Pro draai ik met Hyundai's PC100 op 145MHz, en Coppermine550@800MHz, dus het moet kunnen.
  • MP3-Junky
D'r staat toch 133mhz geheugen ??!!
I/O voltage is volgens mij de spanning op je sloten (AGP,PCI) CPU voltage regel je appart.
Ik heb zelf ook een BE6-II met een P3-450@600. Bij mij staat de I/O voltage op 3.5.
Heb mobo zegt dat dit de default setting is ??? Volgens mij is dat 3.3, toch??? vaag..
Wat gebeurt er als je het i/o voltage naar beneden zet ??
GrtX
lekker laten staan, als deze zo stabiel draait!!!
heb ik ook!!
greetinz
Newt
  • MP3-Junky
oeps foutje...
  • MP3-Junky
hee overklok-winkel!
heb jij hem op 3,5 of op 3,8 volt ??
GrtX
Op 3,8volt! p3 450@600 op BE6-II met PC100 (dus op 133mHz lopen!) met G400 max (AGP bus 89mhz !!)
Greetinz
Newt
  • koekum
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 01-12-2022
koekum
Case....., net als m'n broer!
Op mijn BF6 was het standaard 3,3; na een BIOS-upgrade is het nu standaard 3,5.
Een cliche is ooit origineel begonnen
Die I/O voltages worden per moederbord merk anders genoemd, let daar even op...
Bij de FAQ van MSI werd er gezegd dat dit(wat wij 3,3v in BIOS konden veranderen) de CPU I/O voltage was, het kan dus best zijn dat Abit andere maatstaven hanteerd, wil je op zeker gaan kun je beter even bij Abit de BBS doorneuzen.
Ik ga het denk ik maar gokken.
Maar eerst nog even wat extra props er bij plaatsen
Volgens mij is een goede luchtstroom in de kast de truc om alles een beetje op temp te houden.
