Raar probleem kan reden niet vinden.
Hey peeps,
Ik heb een computer met een dual core processor namelijk e8400 moederbord EVGA 780i SLI loopt als een trein.
Niet lang geleden heb ik deze e8400 geswapped met q9450 op zelfde moederbord ,schakel computer aan alles draait maar geen post.
Ik power zelfde setup maar dan 1stick,mb,cpu,vga,voeding en nog steeds geen post.
Power up met nieuw moederbord (intern vga) met nieuw stick geen post...dit setup met ander voeding 1000watt..en bam ik heb post, ik heb dus achter een nieuwe voeding gelopen.
Voeding aangesloten ,schakel computer aan (zonder GTX295 btw) geen post....pas na enkele minuten zie ik post.
Na power up draait alles maar geen post , na 60 seconden ofzo hoor je cpu koeler sneller draaien en na korte tijd weer langzaam nog steeds geen post en na nog eens 60 seconden hoor je cpu koeler weer sneller draaien maar dan zie ik dit keer wel bios post.
Na boot-up draait alles perfect zonder crash zelfs op zware games.
Ik heb geen idee wat de oorzaak is van deze late bios post.
CM GX650 voeding
MB Asus G41 P5G41T-M LX
RAMCorsair 2x1Gb DDR3 1333
VGA GTX 295
CPU Intel Q9450
HDD WD 250Gb
Wat denken jullie?
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
misschien een bios flash? dat je bios nog niet helemaal compatibel is met je nieuwe cpu, of nog in beta versie zit.
en wat is een peep? leuke manier om je post professioneel te beginnen
[ Voor 34% gewijzigd door Fordox op 09-11-2011 19:56 ]
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Sharky_NL
  • Laatst online: 09-04 12:47
Idd wat Fordox zegt, check ff op BIOS updates, E8400 is ouder als Q9450.
Doe die BIOS update met de E8400 en het moet goedkomen ;)
  • MichelG
  • Laatst online: 12:43
Zou inderdaad even je oude processor terugzetten en een bios update uitvoeren. Heb al even gekeken voor je op de site van EVGA, maar ze zijn erg zuinig met de omschrijvingen van de updates ...
Bios van deze nieuwe bordje (Asus G41 P5G41T-M LX) heb ik zelf geupdate naar de laatste versie, dit heeft niet geholpen.
  • Sharky_NL
En als je die EVGA bios update doet?
e8400 heb ik niet meer in bezit , EVGA bordje heb ik nog in bezit.
  • Pixel Punk
  • Laatst online: 22-08-2024
Dit zou ook aan de voeding kunnen liggen, welke heb je?
Coolermaster GX 650 is niet de beste maar wel nagel nieuw.
  • MichelG
Bij je Asus bordje:
Core 2 Quad Q9450 (2.66GHz,1333FSB,L2:12MB,rev.C1) vanaf bios versie 0301
maar werkt het wel met je oude processor dan? Want wat heb je aan je aan de setup gewijzigd waardoor het niet meer werkt? Probeer het zoveel mogelijk stap voor stap te doen om onderdelen uit te sluiten.
  • Ziasod
  • Laatst online: 10-07-2025
Als het een oude moederbord betreft die niet 2 keer opstart in begin kan er residue spanning op het moederbord komen.
Zet de PSU uit, druk de aanknop 5 sec in
Trek de stekker er uit, aanknop 5 sec weer
haal de baterij van de moederbord eruit, 5 sec weer met de aanknop
wacht ff een half uurtje
aanknop weer 5 sec ^ ^
herplaats alles weer ect
[ Voor 3% gewijzigd door Ziasod op 09-11-2011 20:09 ]
  • Fordox
Fordox
00101010
psu uit en stekker eruit is hetzelfde. knop op de psu staat in gelijk contact met de voedingskabel die uit je pc komt. batterij kan er dan ook gelijk uit.
allemaal dubbelop werk :P cmos reset kan ook als je mobo dat ondersteund ipv het batterij
nieuwste bios kan ook nog in beta fase zijn (wat me wel sterk lijkt gezien het gaat over socket 775 :P)
[ Voor 17% gewijzigd door Fordox op 09-11-2011 20:15 ]
  • Ziasod
als de computer niet werkt heb je tijd genoeg voor dubbel op dingen :D
cmos reset is big nono, batterij moet er echt uit.
misschien kan je een bios chip kopen op ebay die meer up to date is?
[ Voor 24% gewijzigd door Ziasod op 09-11-2011 20:21 ]
  • Fordox
Fordox
00101010
Ziasod schreef op woensdag 09 november 2011 @ 20:19:
ik zou geen andere bios chip nemen laat staan gehaald bij ebay :P
Deze bios op Asus is inderdaad beta voor zover ik weet, straks eens kijken voor nieuw non-beta versie en kijken hoe het afloopt.
  • Terrz
  • Laatst online: 03-10 22:24
Bij mijn moederbord (Gigabyte p35-s3) kreeg ik ook geen POST toen ik mijn E6600 had vervangen voor een Q9550 terwijl deze wel bij "compatible cpu's" stond. Een bios update was de oplossing :).
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 01-10 14:19
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Bios update doen inderdaad. Same situation here!
Ter info:
Mijn Asus+Q9450 setup werkt wel maar na power up heb ik 2 minuten niks op mijn scherm.Pas na 2 minuten heb je bios post/moederbord logo.
Ondertussen Asus bordje bios update uitgevoerd en probleem is nog aanwezig.
Normaal gezien moet EVGA dit q9450 ook moeten draaien zonder bios update want angezien e8400 en Q9450 zelfde periode released zijn.
Dit bord werd destijds geupdate voor een q8200.Dit chip is nieuwer dan die 2 anderen.
Dit weekend nog eens overzetten op EVGA laat zeker iets achter hoe het afloopt.
  • RyuuPro
  • Laatst online: 13:28
RyuuPro
That Damn Fly
Hint: Rond dezelfde tijd released hoef niet te betekenen dat ze ook allebei op hetzelfde moment ondersteund worden.
(Zeker niet aangezien de ene een quad core is en de ander een dual.)
Kaze Ni Nare
  • Fordox
Fordox
00101010
Verwijderd schreef op donderdag 10 november 2011 @ 19:30:
Ter info:
dat is BS :) ik heb een am3+ mobo die een bios update nodig heeft om de am3+ cpu's te ondersteunen.
  • Terrz
Ter info:
release tijd hoeft niks te zeggen.
Dus hij blijft hangen voor de POST, en je hebt al ge-update. Misschien een andere bios batterij?
