GTX480 Aftermarket air cooling.
  • HeepH
  • Laatst online: 07-10 17:26
HeepH
Dope Rapper
Beste heren, dames.
Ik ben op zoek naar een aftermarket koeler voor mijn gtx480. Ik ben voornamelijk opzoek naar meer stilte. De perfomance is een 2e aspect, stilte het belangrijkst.
Nu heb ik met behulp van google en de pricewatch een heel aantal koelers gevonden, maar bij geen enkele van deze koelers staat duidelijk aangegeven of, en hoe ze precies op een gtx480 passen.
Neem als voorbeeld de Thermalright Spitfire. Deze is pasbaar te maken op deze videokaart, maar alleen met de GF-100 uitbreidingskit die bijna nergens te vinden is. Zo is ook de Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus pasbaar te maken, maar alleen als je een extra setje ram-sinks koopt voor je geheugen en vrm.
Wie kan mij goed advies geven en of een goede tip met betrekking tot een stille koeler voor mijn gtx480? Bijvoorbeeld een kant en klaar pakket voor de gtx480, of een bedrijf welke zowel de koeler als eventueel benodigde onderdelen levert (ivm verzendkosten) voor een redelijke prijs...?
Dan is er natuurlijk nog een laatste eis, ik wil eigenlijk niet veel meer uitgeven dan 50 euro. Als het meer dan dat word, kan ik namelijk mijn gtx net zo goed verkopen en de 50 euro bij leggen voor een gtx570 (iets wat ik nog steeds overweeg..)
http://specs.tweak.to/16495
  • Imprezzion
  • Laatst online: 13:25
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Zalman VF-3000N / VF-3000F.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Redblader
  • Laatst online: 07-10 09:22
Ik heb de VF-3000F ook op mijn GTX 470 en ben er zeer tevreden over, op de stilste stand en met een overclock op de core van 607Mhz > 750Mhz koelt hij nog 30 graden beter dan de stock koeler. :)
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Jep, Zalman is een goeie way to go, anders een Accelero Extreme van Arctic Cooling. Dat zou mijn eerste keus zijn, heb deze koelers op mijn 5870 en 5970 gehad en die bleven met een dikke overclock koel en onhoorbaar.
  • Guiding
  • Laatst online: 05-10 23:10
Ik heb zowel de Zalman VF3000 gehad als de Artic Cooling Extreme Plus.
Ze hebben beiden hun voor en nadelen. De zalman heeft als voordeel dat de warmteverplaatsing voor de VRMs e.d. erg netjes geregeld d.m.v een grote heatsink die als 1 geheel over de kaart wordt geplaatst.
Dat is gelijk het nadeel van de Artic Cooling, het gepriegel met een stuk of 12 heatsinks die op elke chip apart moeten worden geplaatst.
Voordeel van de Artic Cooling zit em dan ook in het belangrijkste, namelijk de koeling van de core. De koeler van Artic voelt veel steviger en robuuster aan als de zalman, en is dat ook.
De groene shroud van de zalman heb ik bij het installeren er noodgedwongen af moeten halen omdat de fans standaard tegen de shroud aanliepen. Dit op internet nagezocht zelfs reviewers hadden hier last van.
De fan is bij de zalman te controleren door een aparte draaischuif of door de 3pinnige connector op het moederboard aan te sluiten en een programma als speedfan dit over te laten nemen.
Dit is bij artic cooling wat netter gedaan met een fan connector die gewoon op de originele fan van de videokaart past.
Mijn algehele indruk is een stuk beter van de Artic Cooling dan de Zalman, maar met name de bouwkwaliteit. Ik heb de Zalman dan ook vervangen en een Artic Cooling erop gezet.
Ik heb 2 GTX 480s in mijn systeem zitten met 2x de Artic Cooling Extreme Plus erop in SLI. de bovenste kaart wordt tijdens BF3 (ultra, alles max ook AA) 70, de onderste kaart +/- 54. Met de 2 koelers erop zit er ongeveer 1 mm ruimte tussen de 2 kaarten, het is wat kielekiele, maar aan de temps te zien, goed te doen.
(Edit) Sidenote: De Artic cooling is aanzienlijk stiller dan de Zalman bij dezelfde fanspeed. Nu weer ik niet of de AC op bijvoorbeeld 50% minder effectief is als de Zalman is op 50%. de AC heeft wel 3 fans tegenover de 2 van de Zalman, dus effectief meer luchtverplaatsing.
[ Voor 7% gewijzigd door Guiding op 10-11-2011 20:30 ]
  • JayJay
  • Laatst online: 17-06-2024
H70 modden en als koeler gebruiken :$ .
http://www.corsair.com/bl...-a-nvidia-geforce-gtx480/
en ik zou voor je vram's de artic cooling heatsink set pakken @ €6 , H70 €70 op TW V&A en een leuk plaatje in elkaar knutselen om hem te bevestigen. (€80 euro verder) maar wel tempdrop van 34 graden :D (A)
Ik heb een Twin Frozr 480. Vind de koeler prima, voor een stock koeler erg stil.
  • Guiding
Twin Frozr is inderdaad prettige stock cooler, dat is ook gelijk het probleem. Het feit dat deze stock is en niet aftermarket. Is dan ook niet los te verkrijgen. Vandaar dat Heephstan op zoek is naar een aftermarket oplossing voor zijn huidige kaart.
  • FunFair
  • Laatst online: 08:06
Als je de ruimte hebt... ik heb dit toegepast op mijn AMD HD6870
pricewatch: Arctic Cooling Accelero S1 Rev. 2 (25 euro)
in combinatie met:
pricewatch: Nexus Real Silent D12SL-12 BW, 120mm (10 euro)
vastgemaakt met:
Werkt veel beter dan andere koelers, zowel de geluidsproductie als temperatuur :)
Nadeel is wel dat je in totaal 2 sloten op moet offeren van je moederbord.
Hier een voorbeeldje: http://mies.scholieren.com/users/marco/computer2.jpg
(niet mijn case, afbeelding is echt een puinhoop!)
[ Voor 13% gewijzigd door FunFair op 14-11-2011 14:35 . Reden: domme onzin van mij ]
  • JayJay
ik zou er drie sloten van.maken en 250 watt koelen met die koeler wordt.moeizaam denk.ik
  • FunFair
jayjay1986 schreef op zondag 13 november 2011 @ 21:47:
De HD6780 vreet anders ook 290 watt hoor. Daarom ook de extra fan ;)
Maar zag dat de GTX480 officieel niet compatibility heeft met deze koeler.
  • JayJay
FunFair schreef op maandag 14 november 2011 @ 10:40:
Ik weet niet welke (HD 6780 foutje?) HD6870 jij hebt maar deze gebruikt maximaal 151 watt en de GTX 480 exact 250 , dit zijn dan wel refrence modellen maar mag aannemen dat als de HD6870 overklockt is niet opeens 100 watt meer gaat gebruiken .Om het verschil te zien tussen deze 2 kaarten kan je kijken op www.hwcompare.com.
Maargoed ontopic , iemand anders nog suggesties ?
nou gewoon een Accelero Xtreme Plus (II) , de mijne deed het op mijn 480 prima tot 1.38v met overclock, maakt niet meer herrie als een ~900 rpm 120mm casefan wanneer je ze op 100% zet dus reuze stil
qua coretemp verslaan ze makkelijk die Zalman coolers alhoewel die laatste weer betere VRM koeling hebben. Zolang je de fan van de Accelero maar op 100% zet zit het wel goed met de VRM koeling though (IMHO dan he :)) Thermalright heeft ook nog wat modellen (Shaman etc) maar die zijn wel heel groot en moeilijk verkrijgbaar dacht ik :p
zo'n Accelero S1 is veel te weinig voor een kaart van dit kaliber, dat moge toch duidelijk zijn :) 6870 = GTX460 niveau powerconsumption, peanuts vergeleken met een 480 (laat staan overclocked 480)
  • JayJay
reviews: Vier gpu-koelers bekeken , Accelero lijkt de beste te zijn ,
Ik zou graag de H70 mod proberen , als ik al ruimte had in mijn sniper storm kast.
  • FunFair
jayjay1986 schreef op maandag 14 november 2011 @ 13:00:
1e hit op google :+ niet goed gekeken |:(
nvm mijn hele verhaal dan maar }:O
  • JayJay
FunFair schreef op maandag 14 november 2011 @ 14:35:
Ik kon hem ook al niet plaatsen (A) hehe
