Strandballetje Macbook Pro
  • indravd
  • Laatst online: 03-07 19:17
Ik merk de laatste tijd dat mijn Macbook Pro af en toe weer vast loopt. Ik dacht eerst dat het aan de hdd lag dus toen heb ik een ssd er ingedaan. Maar toch loopt hij af en toe nog vast (Heb later pas de optibay gebruikt). Hij loopt vast bij gewoon normaal gebruik (Safari/Word/iTunes). Heel irritant moet hem dan elke keer een hard reset geven. Wat ik natuurlijk wil voorkomen.
Het gaat om een MacBook Pro i7 van april 2010. Heb dus ook geen garantie meer maar ik dacht misschien dat jullie iets weten waar het aan kan liggen.
Specs:
Macbook Pro 15 Inch
I7 2.66ghz
8gig Ram
OCZ Vertex 3 SSD 120GB + Optibay 500GB HDD (Original Apple drive)
Ik hoor graag jullie mening hier over.
  • mastair
  • Laatst online: 13:13
Je hebt nog gewoon garantie hoor. Zoals ook bij het programma Kassa was behandeld lapt Apple de Europese wetten aan hun laars, maar je hoort gewoon 2 jaar garantie te krijgen.
Ik zeg maar zo, ik zeg maar niks.
  • justahuman
  • Laatst online: 01-11 22:38
Draaien er niet dingen in de achtergrond? Anders probeer een nieuwe user aan te maken als het bij die user ook zo is ligt aan wat diepers
  • filenox
  • Laatst online: 31-10 15:57
Kijk ook eens hoe warm alles is? Staat er trouwens niets in Console.app?
  • indravd
Ik heb een clean install gedaan toen ik die ssd er in deed.
@Mastair ja wettenlijk misschien wel maar als ik naar Xando ga (Nijmegen premium reseller) en ik laat hem opsturen dan is de rekening voor mij zelf.
@JustahumanNee er draait niks raars op de achtergrond.
@felinoxHij wordt ook niet ongelofelijk warm. Hoe bedoel je Console.app??
  • Mach
  • Laatst online: 01-11 23:13
Mach
[END]Avengers
mastair schreef op woensdag 09 november 2011 @ 17:19:
Niet goed gekeken/geluisterd dan. Nederland heeft die Europese richtlijn niet, of althans niet op die manier geimplementeerd in boek 7 (consumentenkoop) van het (N)BW.
DUGG
  • indravd
Niemand meer een idee wat het kan zijn??
Heb gister het weer gehad.. Meestal als het gebeurd dan is het 3 keer achter elkaar. Dus als ik hem dan uit heb gedaan met de aan-uitknop en dan weer aan doe dan loopt hij binnen een paar minuten weer vast. En dat gaat dan zo 3 keer door. En als ik hem dan daarna weer op start dan vraagt hij of ik de programma's opnieuw wil opstarten en dan klik ik op nee. Dan gaat het wel goed. Dus dat is wel vreemd.. Dan zou je denken dat het toch aan een applicatie ligt ofzo?
  • filenox
indravd schreef op woensdag 09 november 2011 @ 17:44:
Geen idee wie felinox is maar hij had wel een goed idee :+ Console.app staat gewoon op je Mac bij de hulpprogramma's, kijk eens of daar niets in staat net voor je freeze :)
  • indravd
ahah oops sorry. Maar ik zal de volgende keer even kijken of in ieder geval noteren wanneer het gebeurde dan kan ik het opzoeken daar. Bedankt voor de informatie.
  • k5052
  • Laatst online: 01-10 11:09
PRAM/SMC reset uitgevoerd? Soms kan het liggen aan wat problemen die niet softwarematig te zijn verholpen. De handelingen en tutorials voor beide resets staan op Apple support pagina's.
Ik neem aan dat je met herinstallatie bedoeld dat je alles compleet hebt verwijderd en schoon hebt geïnstalleerd zonder TimeMachine back-up? Software kan dus uitgesloten worden.. Mocht de SMC/PRAM reset niet geholpen hebben en een herinstallatie ook niet, zou ik eventueel checken of het niet hardwarematig bijvoorbeeld aan de SATA verbinding ligt.. (connector probleem of logicboard zelf).
kortom:
- smc/pram reset
- andere installatie schijf?
- ssd/hdd in de originele positie en niet in de superdrive (kan bijvoorbeeld aan het bracket(optibay) liggen)
OSX lion ? Heb je flash player geinstalleerd ? flash (h/g)eeft grote issues onder OSX/Lion. Als je console dingen dingen zegt als: "kernel: IOSurface: buffer allocation size is zero" dan ligt het geheid aan flash.
  • sacaji
  • Laatst online: 14:03
Ik heb het meestal met Safari. Dit is als ik meerdere tabs open heb waar flash word gespeeld. Safari is daar blijkbaar niet goed in, als ik dan andere browsers gebruik heb ik het probleem niet. Ik zelf gebruik ook een SSD.
Flash is daar niet goed in. Regent klachten over die handel. Zelfde reden waarom het nooit op iOS is gekomen.
  • DHV
  • Laatst online: 09-03 14:14
DHV
Caneezy schreef op vrijdag 18 november 2011 @ 00:19:
Safari is sinds 1-2 updates geleden echt een probleemkindje, bij te veel tabs open/langere tijd het programma niet herstarten slurpt hij enorm veel geheugen op. Dan reageert hij minutenlang niet en zie je alleen het strandballetje.
Ben op Chrome overgestapt en geen problemen meer.
  • Wolfos
Xando is misschien wel een reseller, maar geen service center. Slechte ervaringen met die gasten.
  • indravd
Hij liep net weer vast. Ik was bezig in Safari en had 2 documenten in word open staan. Ik heb hem toen een hard reset gegeven dus de aan en uit knop in gedrukt houden en daarna weer opgestart. Ik heb ook meteen in console gekeken en ik heb de laatste minuut van Kernel.log en system.log hier neer gezet.
System.Log:
Nov 29 11:23:40 localhost bootlog[0]: BOOT_TIME 1322562220 0
Nov 29 11:23:41 localhost com.apple.launchd[1]: *** launchd[1] has started up. ***
Nov 29 11:23:41 localhost fseventsd[20]: event logs in /.fseventsd out of sync with volume. destroying old logs. (44174 0 44195)
Nov 29 11:23:41 localhost fseventsd[20]: log dir: /.fseventsd getting new uuid: E7A5B945-047E-4600-9FAF-42683A64944E
Nov 29 11:23:41 localhost UserEventAgent[11]: starting CaptiveNetworkSupport as SystemEventAgent built Jun 13 2011 17:29:21
Nov 29 11:23:41 localhost UserEventAgent[11]: CaptiveNetworkSupport:CreateInterfaceWatchList:2788 WiFi Devices Found. :)
Nov 29 11:23:41 localhost UserEventAgent[11]: CaptiveNetworkSupport:CaptivePublishState:1211 en1 - PreProbe
Nov 29 11:23:41 localhost UserEventAgent[11]: CaptiveNetworkSupport:CaptiveSCRebuildCache:81 Failed to get service order
Nov 29 11:23:41: --- last message repeated 1 time ---
Nov 29 11:23:42: --- last message repeated 1 time ---
Nov 29 11:23:42 localhost UserEventAgent[11]: CertsKeychainMonitor: configuring
Nov 29 11:23:42 localhost airportd[27]: _processDLILEvent: en1 attached (down)
Nov 29 11:23:43 localhost mDNSResponder[12]: mDNSResponder mDNSResponder-320.10 (Aug 2 2011 19:56:51) starting OSXVers 11
Nov 29 11:23:43 localhost systemkeychain[32]: done file: /var/run/systemkeychaincheck.done
Nov 29 11:23:43 localhost mDNSResponder[12]: D2D_IPC: Loaded
Nov 29 11:23:43 localhost mDNSResponder[12]: D2DInitialize succeeded
Nov 29 11:23:43 localhost UserEventAgent[11]: CaptiveNetworkSupport:CaptiveSCRebuildCache:81 Failed to get service order
Nov 29 11:23:43: --- last message repeated 1 time ---
Nov 29 11:23:43 localhost UserEventAgent[11]: CaptiveNetworkSupport:CaptivePublishState:1211 en1 - PreProbe
Nov 29 11:23:43 localhost configd[16]: bootp_session_transmit: bpf_write(en1) failed: Network is down (50)
Nov 29 11:23:43 localhost configd[16]: DHCP en1: INIT transmit failed
Nov 29 11:23:43 localhost UserEventAgent[11]: ServermgrdRegistration cannot load config data
Nov 29 11:23:43 localhost com.apple.pfctl[65]: No ALTQ support in kernel
Nov 29 11:23:43 localhost com.apple.pfctl[65]: ALTQ related functions disabled
Nov 29 11:23:43 localhost com.apple.ucupdate.plist[57]: ucupdate: Checked 1 update, no match found.
Nov 29 11:23:43 localhost configd[16]: network configuration changed.
Nov 29 11:23:43 localhost com.apple.usbmuxd[56]: usbmuxd-263 on Aug 23 2011 at 00:44:06, running 64 bit
Nov 29 11:23:43 MacBook-Pro-van-Indra configd[16]: setting hostname to "MacBook-Pro-van-Indra.local"
Nov 29 11:23:44 MacBook-Pro-van-Indra fseventsd[20]: event logs in /Volumes/Data/.fseventsd out of sync with volume. destroying old logs. (40897 1 44198)
Nov 29 11:23:44 MacBook-Pro-van-Indra mds[67]: (Normal) FMW: FMW 0 0
Nov 29 11:23:44 MacBook-Pro-van-Indra fseventsd[20]: log dir: /Volumes/Data/.fseventsd getting new uuid: 81056E31-A59F-4308-A8B5-5585A885999E
Nov 29 11:23:44 MacBook-Pro-van-Indra loginwindow[69]: Login Window Application Started
Nov 29 11:23:44 MacBook-Pro-van-Indra mds[67]: (/.Spotlight-V100/Store-V2/C5F03CEF-B8AC-45F3-BD22-F9C31EF27762)(Error) IndexPath in openReverseStore:Successfully recovered from shadow with state d00d0dd0
Nov 29 11:23:45 MacBook-Pro-van-Indra com.apple.SystemStarter[59]: /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VBoxBalloonCtrl => /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VBoxBalloonCtrl-amd64
Nov 29 11:23:45 MacBook-Pro-van-Indra com.apple.SystemStarter[59]: /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VBoxDD2GC.gc => /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VBoxDD2GC.gc-amd64
Nov 29 11:23:45 MacBook-Pro-van-Indra com.apple.SystemStarter[59]: /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VBoxDDGC.gc => /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VBoxDDGC.gc-amd64
Nov 29 11:23:45 MacBook-Pro-van-Indra com.apple.SystemStarter[59]: /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VBoxExtPackHelperApp => /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VBoxExtPackHelperApp-amd64
Nov 29 11:23:45 MacBook-Pro-van-Indra com.apple.SystemStarter[59]: /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VBoxHeadless => /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VBoxHeadless-amd64
Nov 29 11:23:45 MacBook-Pro-van-Indra com.apple.SystemStarter[59]: /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VBoxManage => /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VBoxManage-amd64
Nov 29 11:23:45 MacBook-Pro-van-Indra com.apple.SystemStarter[59]: /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VBoxNetAdpCtl => /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VBoxNetAdpCtl-amd64
Nov 29 11:23:45 MacBook-Pro-van-Indra com.apple.SystemStarter[59]: /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VBoxNetDHCP => /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VBoxNetDHCP-amd64
Nov 29 11:23:45 MacBook-Pro-van-Indra com.apple.SystemStarter[59]: /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VBoxSVC => /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VBoxSVC-amd64
Nov 29 11:23:45 MacBook-Pro-van-Indra com.apple.SystemStarter[59]: /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VBoxXPCOMIPCD => /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VBoxXPCOMIPCD-amd64
Nov 29 11:23:45 MacBook-Pro-van-Indra com.apple.SystemStarter[59]: /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VMMGC.gc => /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VMMGC.gc-amd64
Nov 29 11:23:45 MacBook-Pro-van-Indra com.apple.SystemStarter[59]: /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VirtualBox => /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VirtualBox-amd64
Nov 29 11:23:45 MacBook-Pro-van-Indra com.apple.SystemStarter[59]: /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VirtualBoxVM => /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VirtualBoxVM-amd64
Nov 29 11:23:45 MacBook-Pro-van-Indra com.apple.SystemStarter[59]: /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/vboxwebsrv => /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/vboxwebsrv-amd64
Nov 29 11:23:45 MacBook-Pro-van-Indra com.apple.SystemStarter[59]: Loading VBoxDrv.kext
Nov 29 11:23:45 MacBook-Pro-van-Indra com.apple.SystemStarter[59]: Loading VBoxUSB.kext
Nov 29 11:23:45 MacBook-Pro-van-Indra com.apple.SystemStarter[59]: Loading VBoxNetFlt.kext
Nov 29 11:23:46 MacBook-Pro-van-Indra loginwindow[69]: **DMPROXY** Found `/System/Library/CoreServices/DMProxy'.
Nov 29 11:23:46 MacBook-Pro-van-Indra com.apple.launchctl.LoginWindow[182]: com.apple.findmymacmessenger: Already loaded
Nov 29 11:23:46 MacBook-Pro-van-Indra com.apple.SystemStarter[59]: Loading VBoxNetAdp.kext
Nov 29 11:23:46 MacBook-Pro-van-Indra loginwindow[69]: Login Window Started Security Agent
Nov 29 11:23:46 MacBook-Pro-van-Indra SecurityAgent[189]: Echo enabled
Nov 29 11:23:46 MacBook-Pro-van-Indra SecurityAgent[189]: User info context values set for indravd
Nov 29 11:23:47 MacBook-Pro-van-Indra SecurityAgent[189]: Login Window login proceeding
Nov 29 11:23:47 MacBook-Pro-van-Indra loginwindow[69]: Login Window - Returned from Security Agent
Nov 29 11:23:47 MacBook-Pro-van-Indra loginwindow[69]: USER_PROCESS: 69 console
Nov 29 11:23:47 MacBook-Pro-van-Indra com.apple.launchd.peruser.501[199] (com.apple.ReportCrash): Falling back to default Mach exception handler. Could not find: com.apple.ReportCrash.Self
Nov 29 11:23:47 MacBook-Pro-van-Indra com.apple.launchctl.Aqua[201]: load: option requires an argument -- D
Nov 29 11:23:47 MacBook-Pro-van-Indra com.apple.launchctl.Aqua[201]: usage: launchctl load [-wF] [-D <user|local|network|system|all>] paths...
Nov 29 11:23:47 MacBook-Pro-van-Indra com.apple.launchd.peruser.501[199] (com.apple.launchctl.Aqua[201]): Exited with code: 1
Nov 29 11:23:47 MacBook-Pro-van-Indra UserEventAgent[11]: CaptiveNetworkSupport:CNSServerRegisterUserAgent:187 new user agent port: 25859
Nov 29 11:23:48 MacBook-Pro-van-Indra com.apple.dock.extra[229]: Could not connect the action buttonPressed: to target of class NSApplication
Nov 29 11:23:48 MacBook-Pro-van-Indra com.apple.dock.extra[229]: 2011-11-29 11:23:48.903 com.apple.dock.extra[229:1707] Could not connect the action buttonPressed: to target of class NSApplication
Nov 29 11:23:48 MacBook-Pro-van-Indra com.apple.dock.extra[229]: 2011-11-29 11:23:48.913 com.apple.dock.extra[229:1707] Could not connect the action buttonPressed: to target of class NSApplication
Nov 29 11:23:48 MacBook-Pro-van-Indra com.apple.dock.extra[229]: 2011-11-29 11:23:48.917 com.apple.dock.extra[229:1707] Could not connect the action buttonPressed: to target of class NSApplication
Nov 29 11:23:48 MacBook-Pro-van-Indra com.apple.dock.extra[229]: 2011-11-29 11:23:48.918 com.apple.dock.extra[229:1707] Could not connect the action buttonPressed: to target of class NSApplication
Nov 29 11:23:50 MacBook-Pro-van-Indra WindowServer[90]: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.
Nov 29 11:23:50 MacBook-Pro-van-Indra eapolclient[233]: en1 START
Nov 29 11:23:50 MacBook-Pro-van-Indra eapolclient[233]: eapmschapv2_success_request: successfully authenticated
Nov 29 11:23:50 MacBook-Pro-van-Indra eapolclient[233]: en1 PEAP: successfully authenticated
Nov 29 11:23:50 MacBook-Pro-van-Indra netbiosd[234]: Unable to start NetBIOS name service:
Nov 29 11:23:50 MacBook-Pro-van-Indra airportd[27]: _doAutoJoin: Already associated to “ROCNijmegen-dot1x”. Bailing on auto-join.
Nov 29 11:23:55 MacBook-Pro-van-Indra configd[16]: network configuration changed.
Nov 29 11:23:55 MacBook-Pro-van-Indra UserEventAgent[11]: CaptiveNetworkSupport:CaptivePublishState:1211 en1 - Probe
Nov 29 11:23:55 MacBook-Pro-van-Indra UserEventAgent[11]: CaptiveNetworkSupport:CNSPreferences:60 Creating new preferences
Nov 29 11:23:55 MacBook-Pro-van-Indra UserEventAgent[11]: CaptiveNetworkSupport:CaptiveStartDetect:2343 Bypassing probe on ROCNijmegen-dot1x because it is protected and not on the exception list
Nov 29 11:23:55 MacBook-Pro-van-Indra UserEventAgent[11]: CaptiveNetworkSupport:CaptivePublishState:1211 en1 - Unknown
Nov 29 11:23:57 MacBook-Pro-van-Indra SafariDAVClient[250]: ServerNotifications: Setting delegate to APSD
Nov 29 11:23:58 MacBook-Pro-van-Indra mDNSResponder[12]: 29: Could not write data to client because of error - aborting connection
Nov 29 11:23:58 MacBook-Pro-van-Indra mDNSResponder[12]: 29: DNSServiceGetAddrInfo v4v6 p02-bookmarks.icloud.com.akadns.net.
Nov 29 11:23:58 MacBook-Pro-van-Indra SafariDAVClient[250]: Subscription request completed
Nov 29 11:24:04 MacBook-Pro-van-Indra Dock[213]: Failed to get background window for space <WVSpace: 0x7f9f6bc2a460> {uuid= wid=1 fullscreen=NO} display <WVDisplay: 0x7f9f6d24f900> window: 40 (index 0).
Nov 29 11:24:13 MacBook-Pro-van-Indra UserEventAgent[11]: servermgr_certs[11] -[CertsRequestHandler(HelperAdditions) identitiesFromKeychain:]: SecItemCopyMatching (err = -25300)
Nov 29 11:24:13 MacBook-Pro-van-Indra com.apple.UserEventAgent-System[11]: SecItemCopyMatching: Het opgegeven onderdeel komt niet voor in de sleutelhanger.
Nov 29 11:24:13 MacBook-Pro-van-Indra UserEventAgent[11]: CertsKeychainMonitor: ready to process keychain & timer events
Nov 29 11:24:25 MacBook-Pro-van-Indra _mdnsresponder[285]: on_wire failed for server 17.72.255.11!
Nov 29 11:24:25 MacBook-Pro-van-Indra _mdnsresponder[285]: on_wire failed for server 17.72.255.12!
Nov 29 11:24:26 MacBook-Pro-van-Indra ntpd[53]: proto: precision = 1.000 usec
Nov 29 11:24:29 MacBook-Pro-van-Indra Dock[213]: Failed to get background window for space <WVSpace: 0x7f9f6d40b5c0> {uuid=F841186B-7B34-49D0-A3CB-446EF6455C93 wid=21783 fullscreen=NO} display <WVDisplay: 0x7f9f6bc51220> window: 58 (index 0).
Nov 29 11:24:48 MacBook-Pro-van-Indra mdworker32[288]: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.
Kernel.log
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: Darwin Kernel Version 11.2.0: Tue Aug 9 20:54:00 PDT 2011; root:xnu-1699.24.8~1/RELEASE_X86_64
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: vm_page_bootstrap: 2006744 free pages and 74024 wired pages
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: kext submap [0xffffff7f8072e000 - 0xffffff8000000000], kernel text [0xffffff8000200000 - 0xffffff800072e000]
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: zone leak detection enabled
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: standard timeslicing quantum is 10000 us
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: mig_table_max_displ = 73
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorId=1 LocalApicId=0 Enabled
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorId=2 LocalApicId=1 Enabled
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorId=3 LocalApicId=4 Enabled
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorId=4 LocalApicId=5 Enabled
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorId=5 LocalApicId=0 Disabled
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorId=6 LocalApicId=0 Disabled
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorId=7 LocalApicId=0 Disabled
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorId=8 LocalApicId=0 Disabled
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: calling mpo_policy_init for TMSafetyNet
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: Security policy loaded: Safety net for Time Machine (TMSafetyNet)
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: calling mpo_policy_init for Sandbox
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: Security policy loaded: Seatbelt sandbox policy (Sandbox)
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: calling mpo_policy_init for Quarantine
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: Security policy loaded: Quarantine policy (Quarantine)
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: The Regents of the University of California. All rights reserved.
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: MAC Framework successfully initialized
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: using 16384 buffer headers and 10240 cluster IO buffer headers
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: IOAPIC: Version 0x20 Vectors 64:87
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: ACPI: System State [S0 S3 S4 S5] (S3)
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: PFM64 (36 cpu) 0xf10000000, 0xf0000000
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: [ PCI configuration begin ]
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: AppleIntelCPUPowerManagement: Turbo Ratios 0035
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: AppleIntelCPUPowerManagement: (built 21:08:10 Aug 9 2011) initialization complete
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: console relocated to 0xf10030000
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: PCI configuration changed (bridge=3 device=2 cardbus=0)
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: [ PCI configuration end, bridges 7 devices 16 ]
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: [ PCI configuration end, bridges 8 devices 22 ]
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: FireWire (OHCI) Lucent ID 5901 built-in now active, GUID 7c6d62fffef91d9e; max speed s800.
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: mbinit: done [96 MB total pool size, (64/32) split]
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: Pthread support ABORTS when sync kernel primitives misused
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib kmod start
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: com.apple.AppleFSCompressionTypeDataless kmod start
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib load succeeded
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: com.apple.AppleFSCompressionTypeDataless load succeeded
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: AppleIntelCPUPowerManagementClient: ready
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: BTCOEXIST off
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: wl0: Broadcom BCM4353 802.11 Wireless Controller
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: 5.100.98.75
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: USBMSC Identifier (non-unique): 000000009833 0x5ac 0x8403 0x9833
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: [IOBluetoothHCIController::setConfigState] calling registerService
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: rooting via boot-uuid from /chosen: B7B35F6B-AA35-32F3-A9AE-F3BEB1D00D36
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: Waiting on <dict ID="0"><key>IOProviderClass</key><string ID="1">IOResources</string><key>IOResourceMatch</key><string ID="2">boot-uuid-media</string></dict>
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: Got boot device = IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/SATA@1F,2/AppleIntelPchSeriesAHCI/PRT0@0/IOAHCIDevice@0/AppleAHCIDiskDriver/IOAHCIBlockStorageDevice/IOBlockStorageDriver/OCZ-VERTEX3 Media/IOGUIDPartitionScheme/SSD@2
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: BSD root: disk1s2, major 14, minor 5
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: jnl: unknown-dev: replay_journal: from: 6764544 to: 10725376 (joffset 0x37e000)
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: jnl: unknown-dev: journal replay done.
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: Kernel is LP64
Nov 29 11:23:41 localhost kernel[0]: hfs: Removed 14 orphaned / unlinked files and 26 directories
Nov 29 11:23:42 localhost kernel[0]: AirPort_Brcm4331: Ethernet address 34:15:9e:93:2d:bb
Nov 29 11:23:42 localhost kernel[0]: IO80211Controller::dataLinkLayerAttachComplete(): adding AppleEFINVRAM notification
Nov 29 11:23:42 localhost kernel[0]: IO80211Interface::efiNVRAMPublished():
Nov 29 11:23:43 localhost kernel[0]: BCM5701Enet: Ethernet address 7c:6d:62:8a:e1:de
Nov 29 11:23:43 localhost kernel[0]: Created virtif 0xffffff8014dc3800 p2p0
Nov 29 11:23:43 localhost kernel[0]: AirPort: Link Down on en1. Reason 8 (Disassociated because station leaving).
Nov 29 11:23:43 localhost kernel[0]: fNumVRAMBlocks is 4
Nov 29 11:23:43 localhost kernel[0]: AGC: 3.0.16, HW version=1.9.21, flags:0, features:20600
Nov 29 11:23:43 localhost kernel[0]: NVDANV50HAL loaded and registered.
Nov 29 11:23:43 localhost kernel[0]: Previous Shutdown Cause: 3
Nov 29 11:23:43 localhost kernel[0]: DSMOS has arrived
Nov 29 11:23:43 localhost kernel[0]: jnl: disk0s2: replay_journal: from: 8198656 to: 9044480 (joffset 0xe8e000)
Nov 29 11:23:43 localhost kernel[0]: macx_swapon SUCCESS
Nov 29 11:23:43 localhost kernel[0]: jnl: disk0s2: journal replay done.
Nov 29 11:23:46 MacBook-Pro-van-Indra kernel[0]: en1: 802.11d country code set to 'NL'.
Nov 29 11:23:46 MacBook-Pro-van-Indra kernel[0]: en1: Supported channels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
Nov 29 11:23:46 MacBook-Pro-van-Indra kernel[0]: ast_pending=0xffffff80002af240
Nov 29 11:23:46 MacBook-Pro-van-Indra kernel[0]: cpu_interrupt=0xffffff80002c95f0
Nov 29 11:23:46 MacBook-Pro-van-Indra kernel[0]: vboxdrv: fAsync=0 offMin=0x12dc offMax=0x1aab
Nov 29 11:23:46 MacBook-Pro-van-Indra kernel[0]: VBoxDrv: version 4.1.6 r74713; IOCtl version 0x190000; IDC version 0x10000; dev major=34
Nov 29 11:23:47 MacBook-Pro-van-Indra kernel[0]: VBoxFltDrv: version 4.1.6 r74713
Nov 29 11:23:47 MacBook-Pro-van-Indra kernel[0]: VBoxAdpDrv: version 4.1.6 r74713
Nov 29 11:23:50 MacBook-Pro-van-Indra kernel[0]: MacAuthEvent en1 Auth result for: 18:ef:63:34:ba:9e MAC AUTH succeeded
Nov 29 11:23:50 MacBook-Pro-van-Indra kernel[0]: wlEvent: en1 en1 Link UP
Nov 29 11:23:50 MacBook-Pro-van-Indra kernel[0]: AirPort: Link Up on en1
Nov 29 11:23:50 MacBook-Pro-van-Indra kernel[0]: en1: BSSID changed to 18:ef:63:34:ba:9e
Nov 29 11:23:52 MacBook-Pro-van-Indra kernel[0]: AirPort: RSN handshake complete on en1
Nov 29 11:23:55 MacBook-Pro-van-Indra kernel[0]: nstat_lookup_entry failed: 2
  • Zygivt
  • Laatst online: 28-10 10:15
Zygivt
Evenaren en overtreffen
Misschien heel stom, maar heb je geen last van brak geheugen ofzo?
heb je al eens geprobeerd Virtualbox uit te schakelen/te deinstalleren? Zie die ook voorbij komen in je log en die drivers zijn een bekende veroorzaker van strandballetjes. Ook als je op dat moment geen image open hebt staan!
  • indravd
Eigenlijk gebruik ik Virtualbox helemaal niet. Ik zal het eens helemaal verwijderen.
Hope dat dat werkt. Ik kwam het inderdaad ook tegen toen ik daar zat te kijken.
Doe maar eens :) ben benieuwd naar de resultaten.
  • indravd
Heb het nu 2 dagen verwijderd. En hij is nog maar 1 keer vast gelopen. Dus het gaat de goede kant op. Ik wacht het nog even af.
Bedankt alvast allemaal voor het mee denken
  • filenox
Plaats nog eens een nieuw log als hij vastloopt als je wilt :)
ik was zomaar eens benieuwd of je problemen opgelost zijn?
