Nu ook zonder stropdas
welke bios heb je erop zitten, ik heb de nieuwste de xu, en ik heb mijn vcore op 2.20 staan, probeer de bios eens te flashen
XU binnen en geflasht.
Het maximum zit nog steeds op 1.95V
volgens mij was het iets van voltage op 1.95 in bios zetten en dan flashen met awdflash /CC <biosfile> .
hier trouwens nog een BE6-2 FAQ
home.earthlink.net/~strayman/bioscmos.htm
Dat werkt dus niet, net geprobeerd.
Hij blijft op 1.95max
Misschien aan andere setting?
Anyone?
Anyone?
Hoe kom jij aan 1.95V? Mijn BF6 kan max 1.9V en dat is dezelfde board zonder de HP controller. Heb je soms een nieuwere revisie?
Never get in a discussion with an idiot, he will bring you down to his level, and beat you with experience.
kan je de voltage op je Socket kaart regelen?
Als ik mijn kaart instel op 1,9 volt, dan is 1,95 ook het max.
maar stel ik mijn kaartje in op 2,1 oid dan kan ik tot 2,4 volt hehehe
Ik heb het dan over zon converter kaart.
En ja ik heb ook een be6-2
Daar was ik inmiddels ook achter gekomen, Slotket op 2V ingesteld en klaar is kees!
Thanx guys
Thanx guys
Dat met die Bios werkte ooit wel.. enig id hoe? Mijn slocket kaartje doet geen voltage mod uit zichzelf (jumperless).Op donderdag 22 maart 2001 21:35 schreef twiekert het volgende:
/CC of alleen voltage verhogen werkt helaas niet.. iemand nog ideeen??Op vrijdag 13 juli 2001 01:35 schreef nigelator het volgende:
Op vrijdag 13 juli 2001 13:43 schreef nigelator het volgende:
Op vrijdag 13 juli 2001 14:22 schreef nigelator het volgende:
op een Be6-2 moet je een voltage mod doen. Je moet geloof ik bepaalde pinnetjes met elkaar verbinden. Ik weet zo niet mneer hoe en wat, maar misschien kun je er ergens anders over vinden. Ze noemen het een wire-mod geloof ik. veel succes
Zo da's een oud topic.
Inmiddels heb ik een CUSL2-C maar volgens mij was het zo.
Je moet het mobo laten denken dat de proc meer dan het max. Voltage nodig heeft.
Als je een Slot 1 proc hebt zou ik niet weten hoe je dat voor elkaar krijgt.
Maar met een converter is het vrij simpel. Je stelt de converter in op een voltage hoger dan het max. voltage (het voltage dat je instelt in je BIOS) En dan zal hij de op de converter ingestelde als standaard aanhouden en kun je boven de 1.95V (dat was toen met XU). Als je niet de juiste converter hebt schaf dan een andere aan (da's een stuk veiliger dan met je mobo prutsen) uit ervaring weet ik dat de Slotket3 van A-bit prima werkt
Als je hier geen genoegen mee neemt zoek dan ff een site op voor OC'ers daar kunnen ze je vast meer info geven.
Op dinsdag 17 juli 2001 01:16 schreef Hagar het volgende:
POST ie nog wel of doet echt helemaal niks.
Ik kreeg mijn P3750(cCO) toendertijd met gemak op 1gig. Hij POSTE zelfs nog op 1125
Maar dan lag de highpoint controller dwars.
Sluit je HD eens aan op de secundaire IDE of stel de HighpointBIOS eens wat lager in.
Heb je al een hoger I/O voltage geprobeerd en anders zonder je LIVE1024 geluidskaart.
Volgens mij ligt die met mijn huidige systeem (sig.) ook dwars
Veel Succes
Veel Succes
