Ik krijg ROUTE ADD niet aan de praat
Beste allemaal,
Ik heb een issue waarvan ik hoop dat iemand hier mij kan helpen...
Ik zit met mijn eigen pc op een ip: 192.168.10.x met een gateway 192.168.10.1
In het netwerk zit ook een systeem met ip: 192.168.11.x met een gateway 192.168.11.1
Beide routers zitten met een kabel in dezelfde switch.
Als ik mijn PC een ip geef in de 192.168.11.x kan ik het andere systeem ook gelijk pingen.
We zitten dus beide in hetzelfde segment....zo heet dat geloof ik...?
Ik krijg het alleen maar niet voor elkaar om een werken ROUTE ADD in mijn systeem te zetten...
Weet iemand voor mij de juiste command...? (ik hoed alleen maar naar die ene PC, niet naar de hele subnet)
En is het voldoende dit alleen op mijn PC te doen of moet er 'aan de andere kant' dan ook een route naar mijn pc gezet worden ?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen,
Alvast bedankt !!!!
Raymond
  • woutertje
  • Laatst online: 07-10 18:34
Je zult de route in ieder geval aan beide kanten toe moeten voegen. En als je het vanaf je gateway doet
dan werkt het ook gelijk in de rest van je netwerk
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 17:10
TrailBlazer
Karnemelk FTW
zolang je geen device hebt wat in beide subnetten zit zullen ze elkaar nooit kunnen bereiken.
  • eddie4nl
  • Laatst online: 05-09 15:30
Route add 192.168.11.0 MASK 255.255.255.0 IP Subnet waar de twee routers in zitten ip router van 192.168.11.0
Route add 192.168.10.0 MASK 255.255.255.0 IP Subnet waar de twee routers in zitten ip router van 192.168.10.0
Bedenk dat de firewall/nat dit wel toe moet laten. En dat de clients aan de andere kant ook een manier terug moeten weten. Daarom twee routes voor heen en terug.
Het eerste commando is voor pc's in subnet 192.168.10.0
Het tweede commando is voor pc's in subnet 192.168.11.0
[ Voor 38% gewijzigd door eddie4nl op 08-11-2011 09:33 ]
  • Killertjuh
  • Laatst online: 08-10 08:12
Ik zou achteraan wel -p doen anders moet je het telkens bij opnieuw opstarten weer toevoegen :)
  • eddie4nl
Killertjuh schreef op dinsdag 08 november 2011 @ 09:22:
Inderdaad.
Wat je ook kan doen is de subnets in de gateway/routers toevoegen dat is veel mooier.
Netwerk 1 (192.168.10.0) Router <---->Switch(netwerk 192.168.iets.0)<---->Router Netwerk 2 (192.168.11.0)
Bedenk dat routers alleen kunnen routeren wanneer in twee verschillende netwerken zitten.
Zo dan.....dat gaat snel hier zeg :-)
Ik ga het zo weer even proberen....'k hou jullie op de hoogte....TNX !!
Het werkt....!!!!
Allemaal onwijs bedankt, in het bijzonder eddie4nl
...case closed !
Raymond
