[Panasonic TX-W28R3F] Scherm geeft alleen ruis.
  • Jonathan
  • Laatst online: 31-03 13:25
Hallo Tweakers,
Laat ik deze post beginnen met de mededeling dat dit mijn eerste post hier is. Ik heb de relevante FAQs gelezen en hoop geen dingen over het hoofd te hebben gezien!
Ik probeer sinds een tijdje een vrij oude beeldbuis, te weten een Panasonic TX-W28R3F, te koppelen aan mijn nVidia GeForce 8600GT. De videokaart komt van Marktplaats, werkt verder prima en de TV komt van de vorige bewoner van dit anti-kraak pand, en werkt verder ook prima. De opstelling die ik op het moment heb staan is de volgende. Ik heb in de S-Video uitgang (7-pin) van de videokaart een S-Video > composite adapter zitten (die ook direct een audiosignaal uit mijn AUX-out meepakt) die vervolgens gekoppeld zit aan een male-male composite kabel van 10 meter die doorloopt naar mijn Panasonic TV elders in de kamer. In de TV zit de kabel aangesloten op de AV3 poort (die na het testen met een GameCube ook prima bleek te werken).
Het probleem is als volgt. Met de standaard configuratie-interface van nVidia (laatste drivers) krijg ik niet meer dan ruis op TV. Na een tijd morrelen heb ik interface zo ver gekregen te detecteren dat er daadwerkelijk een apparaat achter de uitgang hangt (tot voor kort wilde de kaart niet eens outputten over de svideo uitgang). Echter, alle resolutie en frequentie instelling leiden tot een min of meer gelijke ruis op de TV. De dropdown met het label TV format is leeg, en probeer ik telkens op PAL in te stellen. Op het moment dat ik PAL selecteer wordt er geen "Apply" knop zichtbaar, en lijkt het configuratiescherm weer terug te springen op de blanco entry. Mijn gevoel zegt me dat de videokaart dan ook nog steeds niet output in PAL. De vraag is dus: hoe krijg ik nVidia zo ver om over mijn videokaart's s-video uitgang een PAL signaal naar mijn TV te sturen?
De relevante specs van de PC zijn verder: Windows 7 Ultimate 64-bit op deze desktop: http://tinyurl.com/cjjyx85 (enige modificaties zijn de extra videokaart en een extra interne hdd)
Hier de on-line service manual van de TV: http://tinyurl.com/brfzyvp
De audio loopt in princiepe niet via de TV en hoeft dit ook niet te lopen, ik heb een apparte audio-infrastructuur. Als via de TV nog een audio output beschikbaar komt is dat natuurlijk wel mooi meegenomen!
Nog een paar toevoegingen:
- Ik heb geprobeerd TVTOOL en TVCC2000 te installeren, maar beiden lijken niet meer te draaien onder Windows 7. Ook een poging om beiden onder compatibiliteitsmodus te draaien liepen op niks uit.
- Een van mijn pogingen was het verwijderen en opnieuw installeren van de nVidia drivers. Tijdens deze reïnstallatie heeft de opstelling een moment mijn computerscherm weergegeven op de TV (zwart scherm op de PC-monitor). Kort daarna ging de TV weer op zwart en de pc-monitor aan. Hieruit leidt ik af dat de hardware werkt, en dat het om een software probleem zou moeten gaan. Ik heb niet kunnen uitvinden welk punt van de installatie deze korte switch mogelijk maakte.
- Edit: Het geluid dat uit mijn PC komt wordt wel door de TV ten gehore gebracht (met een lager volume, dat wel).
Ik hoop met deze post mijn probleem goed genoeg uitgelegd te hebben, en hoop dan ook dat ik binnenkort films kan kijken op deze oude beeldbuis!
Groetjes en alvast bedankt voor de moeite!
Jonathan, Enschede
  • Jonathan
Een nieuwe toevoeging:
Als ik mijn computer opstart met enkel en alleen een kabel in de SVideo output van de videokaart (dus verder geen monitoren in de videokaart, noch in de GPU, dan start de computer op met het BIOS scherm op de TV, dit gaat door tot na het bekende laadbalkje van Windows 7, en op het moment dat de nVidia drivers geladen worden, valt de TV uit en heb ik nergens beeld, tot ik mijn monitor weer in het VGA slot van mijn videokaart duw.
Het probleem lijkt dus bij de drivers te liggen. Ik hoop nog steeds op hulp!
Edit: nog een experiment was het compleet deinstalleren van de nVidia drivers, en vervolgens rebooten. Hier blijft gedurende de hele periode dat de computer boot het scherm op de TV zichtbaar. Helaas gaat Windows al heel snel de nVidia drivers herinstalleren, waardoor bij de volgende reboot alles weer bij af is... Het probleem ligt dus vrij duidelijk bij de nVidia drivers, en ik ga ook contact zoeken met hen, en ik hoop nog steeds dat er tussentijds hier iemand is die een oplossing weet!
Groetjes. :)
[ Voor 32% gewijzigd door Jonathan op 07-11-2011 19:32 ]
