Standaard gateway niet beschikbaar
hallo ik heb sinds 2 dagen een probleem
ik heb altijd windows vista gehad maar sinds een weekje heb ik windows 7 omdat ik een nieuwe schijf moest hebben
ik ben nog nooit in aanraking geweest met windows 7 maar mijn probleem is:
Ik heb nooit problemen met dit gehad. Maar sinds ik Windows 7 home premium heb geïnstalleerd wel. Me internet valt gewoon uit, en dan moet ik Probleem Oplossen steeds uitvoeren. Dan zoekt ie het probleem en staat, Standaard Gateway niet beschikbaar. Ik vind het best irritant, misschien dat jullie een oplossing hebben.
ik heb al systeemherstel geprobeerd van 2 dagen geleden maar meer zou ik eigenlijk niet weten
ik heb gewoon een vaste i-net lijn via tele 2
heb met vista hier nooit last van gehad
Alvast bedankt
  • Onbekend
Onbekend
Heb je de modem al eens gereset? (Spanning er 15 seconden afgehaald.)
  • Kavaa
  • Laatst online: 14-09 16:24
Lijkt me toch echt dat er inderdaad iets met de router/modem is.
Je kunt inderdaad eventjes de spanning proberen. Mocht dat het niet zijn kijk dan eens via: Configuratiescherm > Netwerk en internet > Netwerkcentrum > Linksboven in op adapterinstellingen wijzigen en dan rechtermuis knop op je netwerkkaart en dan weer status. Kijk hier eens naar de ip adressen en zet die hier eens neer.
ICTWebSolution - Wi-Fi Problemen? Stuur maar een berichtje! - Wi-Fi Bereik verbeteren?
  • Nieknikey
  • Laatst online: 20-08 09:45
djkavaa schreef op zondag 06 november 2011 @ 21:10:
of je gaat gewoon naar cmd en typt ipconfig /all?
  • Kavaa
Klopt ook inderdaad, eventjes niet aan gedankt;) maar ik dacht dat dit een makkelijker overzicht was.
ja ik heb me modem gereset maar nog steeds het probleem
Verbindingsspecifiek DNS-achtervoegsel:
Beschrijving: Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller
Fysiek adres: ‎00-1D-60-18-05-EF
DHCP ingeschakeld: Ja
IPv4-adres: 192.168.1.6
IPv4-subnetmasker: 255.255.255.0
Lease verkregen: maandag 7 november 2011 0:04:05
Lease verloopt: dinsdag 8 november 2011 0:04:05
IPv4-standaardgateway: 192.168.1.1
IPv4 DHCP-server: 192.168.1.1
IPv4 DNS-server: 192.168.1.1
IPv4 WINS-server:
NetBIOS via TCPIP ingeschakeld: Ja
Link-local IPv6-adres: fe80::5cb3:a774:bb3d:ce3%11
IPv6-standaardgateway:
IPv6 DNS-server:
  • WoC
WoC
Het gaat gewoon om een aansluiting via een netwerkkabel (lijkt wel volgens bovenstaande info)?
Weet je zeker dat de kabel er goed inzit aan beide kanten, en dat de kabel niet verrot is?
Verder, check de Windows update site of http://www.atheros.cz/ voor de meest recente drivers van je netwerkkaart, misschien zit daar een foutje in.
Als Windows zegt dat hij de gateway niet kan bereiken, dan kan hij dus 192.168.1.1 niet bereiken en dat is je router.
Als het probleem zich weer voordoet, zou je ook de tcp/ip stack opnieuw kunnen installeren met het commando
netsh int ip reset resetlog.txt
en daarna je computer te rebooten (specifieke info hierover bij Microsoft).
[edit]Gaat het btw om Windows 7 64 bit? Ik zie hier namelijk een stukje dat er meer mensen last van hebben. Dat gaat wel over een specifieke driver versie, dus misschien is er al een nieuwere uit (check dat zoals ik hierboven al beschreef). Bekijk anders dat topic eens en volg de geopperde oplossing (turn flow control OFF and task offload back ON)
[ Voor 26% gewijzigd door WoC op 07-11-2011 01:28 ]
nee windows 7 32 bit home premium
kabel is prima nooit problemen gehad met vista licht aan windows 7
wat doet eigenlijk dat:
code:1 netsh int ip reset resetlog.txt
verlies ik niks... en blijf ik internet houden want nu heb ik gewoon internet
ga nu voor de drivers kijken op www.atheros.cz maja ik weet niet precies welke ik moet hebben
maar welke moet ik dan hebben plz help
ik d8 dat windows 7 automatisch drivers instaleeert
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2011 16:55 ]
  • firefly112
  • Laatst online: 15-09 21:56
Verwijderd schreef op maandag 07 november 2011 @ 16:52:
hij installeerd inderdaad (veel) drivers zelf maar daarvoor moet je wel internet hebben.
  • WoC
WoC
Dan nog kan het geen kwaad om het even door te lezen. Windows 7 is namelijk ook niets anders dan een geupgrade versie van Vista. Lijkt me sterk dat daarmee internet slechter werkt.
Zie dat linkje dat ik erbij aangaf, ofwel RTFM
Nee, het reset alleen je verbinding. Je kunt ook de fixit op de MS pagina gebruiken als je niet in de cmd prompt wil prutsen. Het herstelt gewoon de basic settings. Soms helpt dat.
Welke je hebt, zul je even in de handleiding van je netwerkkaart (waarschijnlijk moederbord) moeten kijken. Succes.
Moederbord : Asus P5K
Chipset : Intel P31/P35
Processor : Intel Core 2 Duo E6750 @ 2666MHz
Fysiek Geheugen : 4096MB (2 x 2048 DDR2-SDRAM )
Videokaart : NVIDIA GeForce GTX 285
Harde Schijf : Western Digital WD5000AAKX-001CA0 ATA Device (500GB)
DVD-Rom Station : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B
DVD-Rom Station : Toshiba-Samsung CDDVDW SH-222AB
CD-Rom Station : DTSOFT Virtual CdRom Device
Monitor Type : Samsung SyncMaster - 23 inches
Netwerkkaart : Attansic (Now owned by Atheros) L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller
Besturingssysteem : Windows 7 Home Premium Home Editie Media Center 6.01.7601 Service Pack 1 (32-bit)
DirectX : Versie 11.00
Windows Performance Index : 5.9 AAN 7.9
plz help me met de driver link ik heb geen papieren meer daarvan
ik probeer nu die fixit hopelijk werk ut hou jullie op de hoogte bedankt voor de moeite
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2011 18:36 ]
  • WoC
WoC
Goed...
Je was er zelf al achter dat je deze netwerkkaart hebt:
Dan ga je naar de site van Atheros en klikt daar op de enige logische link: Atheros Network Drivers.
Daar zie je in een keurig tabelletje dat je L1 kaart dus niet ondersteund wordt voor Windows 7. Je kunt proberen de Vista driver te downloaden en die te installeren, dat gaat meestal wel goed. Maar je kunt dan problemen krijgen zoals je ze nu ook al ondervindt.
Kijk of dat werkt. Zo niet, ga terug naar Vista, of schaf een simpel los nieuw netwerkkaartje aan.
